Técnicas de clasificación basadas en reglas
Cada punto LIDAR puede tener asignado un código de clasificación que define el tipo de objeto que reflejó el pulso láser. Los puntos LIDAR se pueden clasificar en varias categorías que incluyen suelo o terreno desnudo, parte superior de cubierta forestal y agua. Las clases se definen mediante códigos numéricos de enteros en los archivos .las o .zlas.
Por lo general, los puntos liar almacenados en archivos .las se clasifican en categorías usando herramientas de clasificación especializadas fuera de ArcGIS Pro. Generalmente, esta clasificación se completa configurando los parámetros en función del terreno y ejecutando los algoritmos en la nube de puntos para determinar el tipo de entidad asociado con cada punto. El código de clasificación asignado a cada punto se escribe en el archivo LAS y, en la mayoría de casos, se adhiere a la norma de la American Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ASPRS).
La lista que aparece a continuación contiene ejemplos comunes de cómo puede beneficiarse de editar automáticamente los LAS:
  • Corregir errores en códigos de clases.
  • Clasificar los puntos LIDAR usando entidades SIG.
  • Cambie todos los códigos de clasificación que están actualmente en el dataset LAS.
  • Clasificar entidades específicas.
  • Agregar o eliminar archivos .las o .zlas de un dataset LAS para aumentar o reducir la extensión del área de datos.
Nota:
No es posible editar los códigos de clasificación de los archivos .laz que están referenciados por un dataset LAS en ArcGIS Pro.
Herramientas de geoprocesamiento para la edición de clasificación
Con las herramientas de geoprocesamiento puede automatizar la edición de los códigos de clasificación.
Herramienta de geoprocesamiento
Descripción
Clasificar el terreno LAS
Clasifica puntos LAS sin clasificar en puntos de suelo.
Clasificar edificio de LAS
Clasifica puntos de tejados de edificios en datos LIDAR aéreos.
Clasificar LAS por altura
Reclasifica los puntos LIDAR según su altura sobre la superficie del suelo.
Establecer códigos de clase LAS utilizando entidades
Cambia los códigos de clasificación LIDAR asignados a puntos LIDAR basados en su proximidad a datos de entidad. Por ejemplo, puede utilizar líneas de corte que representan límites de agua para clasificar todos los puntos dentro de los límites de agua con el código de clase 9 para representar el agua.
Establecer códigos de clase LAS utilizando ráster
Clasifica puntos LAS con valores de celda de un dataset ráster.
Buscar puntos de LAS por proximidad
Identifica los puntos LIDAR dentro de la proximidad tridimensional e entidades habilitadas para z. También permite reclasificar los puntos LIDAR y exportarlos a una clase de entidad de salida.
Cambiar códigos de clase de LAS
Modifica los códigos de clasificación para los archivos LAS a los que hace referencia un dataset LAS. Esta herramienta reclasifica un conjunto de códigos de clasificación en otro, lo que resulta particularmente útil para actualizar la clasificación de archivos LAS generados antes de la introducción de normas de clasificación en la especificación LAS 1.1. Puede usar la herramienta para asegurarse de que estos datos cumplen con los estándares actuales.
Clasificar superposición de LAS
Clasifica los puntos LAS de escaneados superpuestos procedentes de levantamientos topográficos LIDAR aéreos.
Clasificar ruido de LAS
Clasifica como ruido los puntos LAS con características espaciales anómalas.
