Techniques de classification basées sur des règles
Chaque point lidar peut se voir attribuer un code de classification qui définit le type d'objet ayant reflété l'impulsion laser. Vous pouvez classer les points lidar dans plusieurs catégories, notamment terre ou sol nu, dessus de la canopée et eau. Les classes sont définies à l’aide de codes numériques entiers dans les fichiers .las ou .zlas.
Les points lidar stockés dans des fichiers .las sont généralement classés en catégories à l’aide d’outils de classification spécialisés qui ne font pas partie de ArcGIS Pro. Cette classification s’effectue généralement en définissant des paramètres basés sur le MNT, puis en exécutant des algorithmes sur le nuage de points pour déterminer le type d’entité associé à chaque point. Le code de classification attribué à chaque point est écrit dans le fichier LAS et, dans la plupart des cas, respecte la norme ASPRS (American Society for Photogrammetry and Remote Sensing).
Les exemples communs suivants expliquent comment tirer le meilleur parti de la mise à jour LAS automatique :
  • Corrigez des erreurs dans des codes de classes.
  • Classez les points lidar à l'aide des fonctionnalités SIG.
  • Modifiez tous les codes de classification actuellement présents dans le jeu de données LAS.
  • Classez des entités spécifiques.
  • Ajoutez ou supprimez des fichiers .las ou .zlas d'un jeu de données LAS pour augmenter ou réduire l'étendue de la superficie des données.
Remarque :
Vous ne pouvez pas mettre à jour les codes de classification des fichiers .laz qui sont référencés par un jeu de données LAS dans ArcGIS Pro.
Outils de géotraitement pour modification de la classification
Les outils de géotraitement vous permettent d’automatiser la modification des codes de classification.
Outil de géotraitement
Classer le sol LAS
Classe des points LAS non classés en points terrestres.
Classer des bâtiments LAS
Classe des points de toit d'un bâtiment dans des données lidar aériennes.
Classer LAS par hauteur
Reclasse les points Lidar en fonction de leur hauteur par rapport à la surface du sol.
Définir des codes de classes LAS à l’aide d’entités
Permet de modifier les codes de classification lidar attribués à des points lidar selon leur proximité par rapport à des données d'entité. Par exemple, vous pouvez utiliser des lignes de fracture représentant des limites de plans d’eau pour classer tous les points qui se trouvent à l’intérieur de ces limites comme code de classe 9 pour représenter l’eau.
Définir des codes de classes LAS à l’aide d’un raster
Classe des points LAS à l’aide de valeurs de cellule provenant d’un jeu de données raster.
Localiser les points LAS par proximité
Identifie les points Lidar dans la proximité en trois dimensions des entités Z tout en fournissant la possibilité de reclasser les points et de les exporter vers une classe d'entités en sortie.
Change LAS Class Codes (Modifier les codes de classes LAS)
Permet de modifier les codes de classification des fichiers LAS référencés par un jeu de données LAS. Cet outil reclasse un ensemble des codes de classification en un autre, ce qui est particulièrement utile pour mettre à jour la classification des fichiers LAS générés avant l’introduction des normes de classification dans la spécification LAS 1.1. Vous pouvez utiliser cet outil pour vérifier la conformité de ces données aux normes actuelles.
Classer la superposition LAS
Classe les points LAS des balayages de superposition des enquêtes lidar aériennes.
Classer le bruit LAS
Classe comme bruit les points LAS avec des caractéristiques spatiales anormales.
