Partager des modèles de diagramme entre les copies d’un même réseau
Les définitions de règles, de mises en page et de couche de diagramme peuvent être partagées entre des copies du même réseau de distribution ou de traçage. Pour partager ces définitions, exécutez l’un des processus suivants :
Processus 2 : créer un modèle de diagramme reposant sur les mêmes définitions qu’un autre modèle existant :
Exportez les définitions depuis un modèle de diagramme existant dans deux fichiers : un fichier
.ndbdpour les définitions de mise en page et de règle et un fichier.ndldpour la définition de couche de diagramme.Ensuite, créez un modèle de diagramme à l’aide de ces deux fichiers de définition.
Processus 3 : importer les définitions provenant d’un modèle dans un autre :
.ndbdpour les définitions de mise en page et de règle et un fichier.ndldpour la définition de couche de diagramme de réseau.Importez ensuite ces deux fichiers de définition dans un modèle de diagramme existant.
Chacune des étapes des processus ci-dessus est détaillée dans les sections qui suivent.
Remarque :
La création de modèles de diagramme, l’importation de définitions de mise en page et de règle et la définition de couche de diagramme dans des modèles sont des tâches d’administration et de configuration.
Lors de l’utilisation d’un réseau de distribution ou d’un réseau de traces dans une géodatabase d’entreprise, ces tâches doivent être exécutées par le propriétaire du réseau de la base de données, à savoir, le propriétaire du réseau de distribution de la base de données ou le propriétaire du réseau de traces de la base de données via une connexion de base de données à la version par défaut. De plus, le compte de portail ArcGIS Enterprise connecté doit être le propriétaire du réseau du portail, c’est-à-dire le propriétaire du réseau de distribution du portail ou le propriétaire du réseau de traces du portail. Cela constitue essentiellement l'authentification à deux facteurs.
Remarque :
Dans certains cas, vous pouvez partager des définitions de mise en pag eet de règle entre des réseaux. Ce partage est possible si chaque réseau repose sur le même réseau de domaine et le même type de réseau. Pour que le partage fonctionne, les règles de diagramme doivent être appliquées indépendamment des attributs, ou les attributs requis doivent exister avec les mêmes noms, valeurs et valeurs de domaine précodées dans les deux réseaux.
Configurer les règles et les mises en page dans un modèle de diagramme en exécutant le modèle de géotraitement du modèle créé pour un autre modèle
Comme expliqué dans la rubrique Utiliser les modèles de géotraitement pour gérer les définitions de mise en page et de règle de diagramme, il est vivement recommandé d’utiliser ModelBuilder pour créer des modèles de géotraitement pour votre modèle de diagramme afin de mieux contrôler les définitions de modèle. Vous pouvez partager ce modèle de géotraitement entre vos projets ou avec d’autres utilisateurs.
Enregistrer ou créer les modèles de géotraitement de modèle de diagramme à partager dans une boîte à outils spécifique
Pour partager vos modèles de géotraitement du modèle, vous pouvez enregistrer ou créer vos modèles de géotraitement du modèle de diagramme dans une boîte à outils spécifique et partager cette boîte à outils comme détaillé dans les étapes suivantes du processus :
Démarrez ArcGIS Pro et chargez les modèles de géotraitement du modèle de diagramme à partager.
Créez une boîte d’outils.
Vous pouvez ensuite alimenter cette boîte à outils de deux manières :
Identifiez les modèles de géotraitement du modèle déjà présents dans votre ou vos boîtes à outils personnalisées et copiez ceux que vous souhaitez partager dans cette nouvelle boîte à outils.
Exécutez l’outil Créer un modèle de géotraitement à partir d’un modèle de diagramme sur n’importe quel modèle de diagramme personnalisé que vous souhaitez partager, et ciblez cette nouvelle boîte à outils comme sortie de l’outil.
- Fermez ArcGIS Pro.
Remarque :
L’outil Créer un modèle de géotraitement à partir d’un modèle de diagramme est disponible dans ArcGIS Pro 3.6 et versions ultérieures.
En savoir plus sur la création de modèles de géotraitement pour des modèles de diagramme existants.
Utiliser un modèle de géotraitement du modèle existant pour configurer un nouveau modèle de diagramme
Pour créer et configurer un nouveau modèle de diagramme en utilisant un modèle de géotraitement du modèle existant, procédez comme suit :
Ouvrez le projet ArcGIS Pro qui référence le réseau pour lequel créer un modèle de diagramme similaire.
Ajoutez un nouveau modèle de diagramme à votre réseau :
Chargez l’outil Ajouter un modèle de diagramme et double-cliquez dessus.
Cliquez sur le bouton Browse (Parcourir) en regard de Input Network (Réseau en entrée) pour sélectionner et accéder au réseau sous lequel vous souhaitez créer le modèle.
Dans le paramètre Diagram Template Name (Nom du modèle de diagramme), saisissez un nom pour le nouveau modèle.
Cliquez sur Run (Exécuter).
Ajoutez la boîte à outils partagée au projet.
Développez la boîte à outils et identifiez le modèle de géotraitement du modèle de diagramme à appliquer à votre nouveau modèle.
Mettez à jour le modèle de géotraitement du modèle dans ModelBuilder.
Ce type de modèle démarre généralement avec l’outil Modifier un modèle de diagramme. Mettez à jour le modèle comme décrit dans les étapes suivantes :
Supprimez le réseau actuellement défini comme entrée pour l’outil Modifier un modèle de diagramme.
Double-cliquez sur l’outil et mettez à jour ses paramètres :
Pour le paramètre Input Network (Réseau en entrée), accédez au réseau en entrée auquel vous venez d’ajouter un nouveau modèle et sélectionnez-le.
Pour le paramètre Input Diagram Template (Modèle de diagramme en entrée), sélectionnez le nom du nouveau modèle que vous venez de créer.
Assurez-vous que l’option Remove the diagram template rule and layout definitions (Supprimer les définitions de mise en page et de règle de modèle de diagramme) est sélectionnée.
Fermez l’outil.
Cliquez sur Validate (Valider) dans l’onglet ModelBuilder pour vérifier que les autres outils configurés pour s’enchaîner après l’outil Modifier un modèle de diagramme sont prêts à être appliqués.
Le cas échéant, apportez les modifications nécessaires aux paramètres d’outil.
Exporter les définitions d’un modèle de diagramme
L’outil Exporter les définitions de modèles de diagramme permet d’exporter les définitions de mise en page et de règle de diagramme ou la définition de couche de diagramme à partir d’un modèle donné. Pour ce faire, procédez comme suit :
Ouvrez la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement), cliquez sur Toolboxes (Boîtes à outils) et développez la boîte à outils Network Diagrams Tools (Outils des diagrammes de réseau).
Développez le jeu d’outils Configuration et cliquez sur Export Diagram Template Definitions (Exporter les définitions de modèles de diagramme).
Configurez l’outil Export Diagram Template Definitions (Exporter les définitions de modèles de diagramme) comme suit :
Cliquez sur le bouton Browse (Parcourir) en regard du champ Input Network (Réseau en entrée), accédez à Project (Projet) > Databases (Bases de données), sélectionnez votre connexion à une base de données, puis accédez au réseau.
Sélectionnez le modèle pour lequel vous voulez exporter les définitions dans la liste déroulante Input Diagram Template (Modèle de diagramme en entrée).
Pour exporter les définitions de règles et mises en page, cliquez sur le bouton Browse (Parcourir) en regard de la zone Output Rule and Layout Definitions File (Fichier de définitions de mise en page et de règle en sortie), puis accédez à l’emplacement de fichier voulu et sélectionnez-le, saisissez un nom pour le fichier de définitions des règles et mises en page à créer, puis cliquez sur Save (Enregistrer).
Pour exporter la définition de la couche de diagramme, cliquez sur le bouton Browse (Parcourir) en regard de la zone Output Rules and Layouts Definition File (Fichier de définition de la couche de diagramme en sortie), puis accédez à l’emplacement de fichier voulu et sélectionnez-le, saisissez un nom pour le fichier de définition de la couche de diagramme de réseau à créer, puis cliquez sur Save (Enregistrer).
Selon vos paramètres, le processus crée un ou deux fichiers en sortie à l’emplacement spécifié ou aux emplacements spécifiés. Ces deux fichiers peuvent ensuite servir en entrée dans deux outils :
Importer les définitions de modèles de diagramme : remplacez les définitions de modèle de diagramme dans un modèle existant.
Ajouter un modèle de diagramme : créez des modèles de diagramme avec les mêmes définitions de modèle de diagramme.
Remarque :
Si l’outil Exporter les définitions de modèles de diagramme est le seul à vous permettre de créer des fichiers de définitions de mise en page et de règle, vous pouvez créer un fichier de définition de couche de diagramme de réseau (.ndld) lorsque vous exécutez l’outil Exporter les définitions de modèles de diagramme ou Exporter la définition de la couche de diagramme. L’outil Export Diagram Layer Definition (Exporter la définition de la couche de diagramme) a été spécialement conçu pour créer un fichier de définition de la couche de diagramme à partir d’une couche de diagramme de réseau pour laquelle vous avez préalablement configuré et optimisé les propriétés d’étiquetage et de couche sur chaque couche. Ce processus est présenté en détail dans la rubrique Affiner la définition de la couche de diagramme dans un modèle.
Importer les définitions de mise en page et de règle et la définition de couche de diagramme de réseau dans un modèle de diagramme existant
L’outil Importer les définitions de modèles de diagramme permet d’importer les définitions de mise en page et de règle de diagramme ou une définition de couche de diagramme de réseau dans un modèle donné :
Développez le jeu d’outils Configuration et cliquez sur Import Diagram Template Definitions (Importer les définitions de modèles de diagramme).
Configurez l’outil Import Diagram Template Definitions (Importer les définitions de modèles de diagramme) comme suit :
Sélectionnez le modèle pour lequel vous voulez importer les définitions de modèles de diagramme dans la liste déroulante Input Diagram Template (Modèle de diagramme en entrée).
Pour importer un fichier de définitions de mise en page et de règle, cliquez sur le bouton Browse (Parcourir) en regard de la zone Rule and Layout Definitions File (Fichier de définitions de mise en page et de règle), puis accédez à un fichier de définitions de mise en page et de règle (
.ndbd) que vous avez créé et sélectionnez-le.Pour importer un fichier de définition de couche de diagramme de réseau, cliquez sur le bouton Browse (Parcourir) en regard de la zone Diagram Layer Definition File (Fichier de définition de couche de diagramme), puis accédez à un fichier de définition de couche de diagramme de réseau (
.ndld) que vous avez créé et sélectionnez-le (comme expliqué dans la section Exporter les définitions d’un modèle de diagramme ci-dessus ou à l’aide de l’outil Exporter la définition de la couche de diagramme).
Les définitions que vous venez d’importer remplacent celles qui étaient configurées dans le modèle spécifié.
Créer un modèle de diagramme à partir du fichier de définitions de mise en page et de règle et du fichier de définition de couche de diagramme existants
Pour créer un modèle de diagramme à partir du fichier de définitions de mise en page et de règle et du fichier de définition de couche de diagramme de réseau existants, exécutez l’outil Ajouter un modèle de diagramme :
Développez le jeu d’outils Configuration et cliquez sur Add Diagram Template (Ajouter un modèle de diagramme).
Configurez l’outil Add Diagram Template (Ajouter un modèle de diagramme) comme suit :
Saisissez un nom pour votre nouveau modèle dans la zone de texte Input Diagram Template (Modèle de diagramme en entrée).
.ndbdque vous avez créé et sélectionnez-le (comme expliqué dans la section Exporter les définitions d’un modèle de diagramme ci-dessus).Pour importer un fichier de définition de couche de diagramme de réseau, cliquez sur le bouton Browse (Parcourir) en regard de la zone Diagram Layer Definition File (Fichier de définition de couche de diagramme), puis accédez à un fichier
.ndldque vous avez créé et sélectionnez-le (comme expliqué dans la section Exporter les définitions d’un modèle de diagramme ci-dessus ou à l’aide de l’outil Exporter la définition de la couche de diagramme).
