Zone tampon graphique (Outils d'analyse)
Résumé
Crée une zone tampon à une distance donnée des entités en entrée. Un nombre de formes cartographiques sont disponibles pour les extrémités (terminaisons) et les angles (jointures) de la zone tampon lorsque cette dernière est générée autour de l'entité.
En savoir plus sur le fonctionnement de l’outil Zone tampon graphique
Des outils alternatifs sont disponibles pour les opérations de zone tampon. Consultez la documentation des outils Zone tampon deux par deux et Zone tampon pour plus de détails.
Illustration
Illustration de l’outil Zone tampon graphique
Utilisation
Remarque :
En cas d’utilisation de la sortie d’une opération de mise en zone tampon afin d’identifier des entités dans une zone donnée, les outils Zone tampon deux par deux et Zone tampon constituent généralement le meilleur choix.
  • Les entités en entrée peuvent être des points, des lignes ou des polygones.
  • Le paramètre Caps Type (Type de terminaison) contrôle la forme des extrémités de ligne et le paramètre Join Type (Type de jointure) contrôle la forme des angles. Utilisez les options de jointure Round (Arrondi), Bevel (Biseau) ou Miter (Pointu) et les options de terminaison Round (Arrondi), Butt (Tronqué) ou Square (Carré) pour modifier la forme des zones tampon en sortie.
    Les paramètres disponibles pour les extrémités (terminaisons) et les angles (jointures) dépendent du type d’entité en entrée comme suit :
    • Type de terminaison—Points et lignes uniquement
    • Type de jointure—Polygones et lignes uniquement
    Les termes de terminaison et de jointure sont courants dans les graphiques.
    L’illustration de l’outil montre des entités polylignes mises en zone tampon avec différentes options pour les paramètres Caps Type (Type de terminaison) et Join Type (Type de jointure).
  • La classe d’entités en sortie comporte un champ BUFF_DIST, qui indique la distance utilisée pour calculer la zone tampon autour de chaque entité, dans l’unité linéaire du système de coordonnées des entités en entrée.
    Si un champ BUFF_DIST est présent dans l’entrée, ses valeurs sont remplacées dans la sortie.
  • Les entités de la zone tampon de sortie seront toujours euclidiennes. Les entités de la zone tampon géodésique ne sont pas compatibles. Pour plus d’informations sur la différence entre les zones tampons euclidiennes et géodésiques, reportez-vous à la rubrique Fonctionnement de l’outil Zone tampon (analyse).
  • La classe d’entités en sortie contient un champ ORIG_FID qui définit l’ID de l’entité en entrée pour laquelle la zone tampon a été créée. Si un champ ORIG_FID est présent dans l’entrée, ses valeurs sont remplacées dans la sortie.
  • Lors de la création de zones tampon autour d’entités polygone, l’utilisation de distances de zone tampon négatives permet de créer des zones tampon à l’intérieur des entités polygone. L’utilisation d’une distance de zone tampon négative réduit les limites des polygones de la distance spécifiée.
    Attention :
    Si la distance de zone tampon négative est suffisante pour réduire le polygone à néant, une géométrie nulle est générée. Un message d’avertissement s’affiche et aucune entité de géométrie nulle n’est écrite dans la classe d’entités en sortie.
  • Vous pouvez utiliser un champ de l’entrée pour définir les distances de la zone tampon. Les champs numériques et de texte sont autorisés. Dans un champ de texte, la distance de la zone tampon peut être un nombre, par exemple 5, ou une unité linéaire valide, par exemple 5 kilomètres.
    Si vous utilisez un nombre sans unité linéaire, les unités utilisées pour la zone tampon sont les unités linéaires de la référence spatiale de l’entrée. Si l’entrée est un système de coordonnées géographiques, l’unité de la zone tampon est le mètre.
    Si l’unité linéaire n’est pas reconnue, les unités utilisées pour la zone tampon sont les unités linéaires de la référence spatiale de l’entrée. Pour en savoir plus sur les unités linéaires valides, reportez-vous à la rubrique Unités linéaires.
    Utilisation d’un champ de zone tampon pour les distances de la zone tampon
  • Cet outil respecte l’environnement Parallel Processing Factor (Facteur de traitement parallèle). Si l’environnement n’est pas défini (valeur par défaut) ou s’il est défini sur 100, le traitement parallèle complet est activé et l’outil tente de répartir les tâches sur tous les cœurs logiques de la machine. Si l’environnement est défini sur 0, le traitement parallèle n’est pas activé. Si vous spécifiez un facteur compris entre 1 et 99, l’outil identifie le pourcentage de cœurs logiques à utiliser en appliquant la formule (Facteur de traitement parallèle / 100 * Cœurs logiques) arrondie à l’entier supérieur le plus proche. Si le résultat de cette formule est 0 ou 1, le traitement parallèle n’est pas activé.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Input Features (Entités en entrée)
Entités ponctuelles, linéaires ou surfaciques en entrée qui seront utilisées pour créer les zones tampons.
Feature Layer
Classe d’entités en sortie
Classe d'entités contenant les zones tampon en sortie.
Feature Class
Distance [valeur ou champ]
Distance autour des entités en entrée à buffériser. Les distances peuvent être fournies en tant que valeur représentant une distance linéaire ou en tant que champ des entités en entrée contenant la distance utilisée pour buffériser chaque entité.
Si les unités linéaires ne sont pas indiquées ou sont spécifiées inconnues, l’unité linéaire de la référence spatiale des entités en entrée est utilisée.
Linear Unit; Field
Type de terminaison
(Facultatif)
Spécifie le type de terminaison (extrémité) des entités en entrée utilisées pour calculer les zones tampons. Ce paramètre est pris en charge pour les entités ponctuelles et linéaires uniquement.
  • Carré—La zone tampon en sortie présente une terminaison carrée autour de l’extrémité du segment en entrée. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Tronquées—La zone tampon en sortie présente une terminaison perpendiculaire à l’extrémité du segment en entrée.
  • Arrondis—La zone tampon en sortie présente une terminaison arrondie à l’extrémité du segment en entrée.
String
Type de jointure
(Facultatif)
Spécifie la forme de la zone tampon aux angles où les deux segments se rejoignent. Ce paramètre est pris en charge pour les entités linéaires et surfaciques uniquement.
  • Pointus—L’entité de zone tampon en sortie présentera une forme carrée ou aiguë autour des angles. Par exemple, une entité surfacique en entrée carrée aura une entité tampon carrée. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Biseautés—L’entité de zone tampon en sortie pour les angles intérieurs sera carrée et l’angle extérieur sera coupé à la perpendiculaire du point le plus éloigné de l’angle.
  • Arrondis—L’entité de zone tampon en sortie pour les angles intérieurs sera carrée et l’angle extérieur sera arrondi.
String
Limite de l’angle
(Facultatif)
Lorsque les segments linéaires se rejoignent en formant un angle aigu et que la valeur du paramètre Join Type (Type de jointure) a été définie sur Miter (Pointu), ce paramètre permet de préciser dans quelle mesure les angles d’une zone tampon en sortie sont aigus par rapport à un point. Dans certains cas, l’angle extérieur où deux lignes se rejoignent est relativement grand lorsque vous utilisez l’option Miter (Pointu). Le point de l’angle risque alors de se trouver plus loin que prévu.
Double
Ecart de décalage maximal
(Facultatif)
Distance maximale de l’écart entre la limite de la zone tampon en sortie et la limite de la zone tampon réelle.
Tandis que la limite réelle de la zone tampon est une courbe, la limite en sortie est densifiée. Utilisez ce paramètre pour contrôler l’approximation de la limite surfacique en sortie par rapport à la limite de la zone tampon réelle.
Si ce paramètre n’est pas défini, ou s’il est défini sur 0, l’outil identifie l’écart maximal. Il est recommandé d’utiliser la valeur par défaut. Une dégradation des performances dans l’outil même ou dans les analyses ultérieures peut résulter de l’utilisation d’un écart trop faible de décalage maximal.
Linear Unit
Environnements
Valeur Z en sortie par défaut, Résolution M, Tolérance M, Domaine M en sortie, Domaine XY en sortie, Domaine Z en sortie, Système de coordonnées en sortie, Etendue, Espace de travail courant, Transformations géographiques, Espace de travail temporaire, Valeurs M en sortie, Valeurs Z en sortie, Résolution XY, Tolérance XY, Résolution Z, Tolérance Z, Facteur de traitement parallèle, Transférer les propriétés de champ de géodatabase
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
