Suivi de particules (Outils Spatial Analyst)
Résumé
Calcule le trajet d’une particule à travers un champ de vitesse et renvoie un fichier ASCII de données de suivi de particules et, le cas échéant, une classe d’entités d’informations de suivi.
En savoir plus sur le fonctionnement de l’outil Suivi de particules
Utilisation
  • Les rasters de grandeur et de direction en entrée doivent provenir de la même exécution de l’outil Darcy Flow (Flux de Darcy).
  • Le fichier de chemin généré par cet outil est un fichier texte ASCII contenant des informations relatives à la position, à la direction et à l'amplitude de la vitesse locale, ainsi qu'à la longueur et au temps cumulés du déplacement le long du chemin. Ce fichier est utilisé comme entrée par Porous Puff (Concentration). Le format de ce fichier est le suivant :
    ``<!--nohighlight temps x y longueur dir flux mag flux 0.000000000 0.000000000 482.8400000 0.000000000 90.00000000 0.04418909563 113.1648712 4.999804443 482.7957786 5.000000000 91.01366126 0.04418332249 226.2741353 9.998043277 482.6630814 10.00000000 92.02765240 0.04420504404 339.3574334 14.99315255 482.4419855 15.00000000 93.04094157 0.04421519432 452.3447720 19.98356700 482.1325285 20.00000000 94.05521317 0.04425274599 565.2657591 24.96772671 481.7348453 25.00000000 95.06807622 0.04427874865 678.0514031 29.94406931 481.2490323 30.00000000 96.08254679 0.04433188322 790.7309576 34.91104149 480.6752838 35.00000000 97.09488082 0.04437362239 -->&lt;!--
  • Aucun système particulier d’unités n’est spécifié par l’outil Particle Track (Suivi de particules). Il est important que toutes les données soient dans un ensemble cohérent d'unités, utilisant les mêmes unités de temps (secondes, jours, années) et de longueur (pieds, mètres).
  • L'emplacement source doit être dans la limite des rasters en entrée et ne peut pas être dans une zone de valeur NoData.
  • Le fichier de suivi se termine si la piste atteint l'extérieur de la zone d'étude et n'a pas rencontré le temps de suivi maximal spécifié.
  • Si la particule faisant l'objet d'un suivi a atteint la limite de la zone d'étude au moment indiqué et que le point de prédiction est à l'extérieur de la zone d'étude, le fichier de suivi se termine.
  • Si la particule faisant l'objet d'un suivi migre vers une dépression au moment indiqué, le fichier de suivi se termine. Une dépression peut être créée par un puits de décharge ou une autre cuvette.
  • Les deux sorties de cet outil sont :
    1. Un fichier ASCII de suivi de particules utilisant le nom spécifié en tant que fichier de suivi de particules en sortie
    2. Une classe d’entités polylignes facultative
  • Reportez-vous à la rubrique Environnements d’analyse et Spatial Analyst pour plus d’informations sur les environnements de géotraitement qui s’appliquent à cet outil.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Raster de direction en entrée
Raster en entrée dans lequel chaque valeur de cellule représente la direction du vecteur de vitesse d'infiltration (vitesse linéaire moyenne) au centre de la cellule.
Les directions sont exprimées dans les coordonnées du compas, en degrés dans le sens horaire à partir du Nord. Elles peuvent être créées par l’outil Darcy Flow (Flux de Darcy).
Les valeurs de direction doivent être des valeurs à virgules flottantes.
Raster Layer
Raster de magnitude en entrée
Raster en entrée dans lequel chaque valeur de cellule représente la magnitude du vecteur de vitesse d'infiltration (vitesse linéaire moyenne) au centre de la cellule.
Les unités correspondent à une longueur/temps. Elles peuvent être créées par l’outil Darcy Flow (Flux de Darcy).
Raster Layer
Point source
Localisation du point source à partir duquel commencer le suivi de particules.
Elle est entrée sous la forme de nombres correspondant aux coordonnées x,y de la position en unités de carte.
Point
Fichier de suivi de particules en sortie
Fichier texte ASCII en sortie qui contient les données de suivi de particules.
File
Longueur de pas
(Facultatif)
Longueur de pas à utiliser pour le calcul du suivi des particules.
La valeur par défaut correspond à la moitié de la taille des cellules. Les unités correspondent à une longueur.
Double
Temps de suivi
(Facultatif)
Temps écoulé maximal pour le suivi des particules.
L'algorithme suit la piste tant que ce temps n'est pas écoulé ou que la particule ne sort pas du raster ou n'entre pas dans une dépression.
La valeur par défaut correspond à l'infini. Les unités correspondent à un temps.
Double
Entités polylignes de suivi en sortie
(Facultatif)
Classe d'entités linéaires en sortie facultative qui contient le suivi de particules.
Cette classe d'entités contient une série d'arcs avec des attributs pour la position, la direction et l'amplitude de la vitesse locale, ainsi que la longueur cumulée et la durée de transport le long du chemin.
Feature Class
Environnements
Validation automatique, Taille de cellule, Cell Size Projection Method (Méthode de projection de la taille de cellule), Espace de travail courant, Valeur Z en sortie par défaut, Etendue, Transformations géographiques, Résolution M, Tolérance M, Mot-clé CONFIG en sortie, Système de coordonnées en sortie, Valeurs M en sortie, Valeurs Z en sortie, Domaine M en sortie, Domaine XY en sortie, Domaine Z en sortie, Espace de travail temporaire, Résolution XY, Tolérance XY, Résolution Z, Tolérance Z
Informations de licence
  • Basic: Nécessite Spatial Analyst
  • Standard: Nécessite Spatial Analyst
  • Advanced: Nécessite Spatial Analyst
