Historique de la boîte à outils Conception de sectorisation
Disponible avec une licence Business Analyst.
Les tables ci-dessous répertorient les modifications apportées à chaque outil de la boîte à outils. Il existe une table par outil et vous pouvez cliquer sur le nom de l’outil pour accéder à la page de référence de l’outil.
Pour plus d’informations sur l’interprétation et l’utilisation de ces tables d’historique, reportez-vous aux rubriques d’historique des boîtes à outils.
Ajouter des variables de niveau
Version
2.2
Nouveautés de la version
Ajouter des interruptions de sectorisation
Version
2.4
Ajouter un niveau de sectorisation
Version
2.2
Ajouter des points d’origine de secteur
Version
2.9
Copier la solution de sectorisation
Version
2.8
Créer des classes d’entités de niveau de sectorisation
Version
2.9
4 nouvelles options ajoutées pour le paramètre feature_classes :
  • LINE_BARRIERS
  • SEED_POINTS
  • RESTRICTED_AREAS
  • POLYGON_BARRIERS
2.3
Créer une solution de sectorisation
Version
2.6
Nouveau paramètre ajouté : in_boundary_mask
2.2
Exporter la solution de sectorisation
Version
2.3
Générer un rapport de sectorisation
Version
3.1
Nouvelle option ajoutée pour le paramètre comparison_level : ALL_LEVELS
Nouvelle option ajoutée pour le paramètre level : ALL_LEVELS
2.7
2 nouvelles options ajoutées pour le paramètre report_type :
  • REALIGNMENT
  • REALIGNMENT_DETAILED
2.6
Importer une solution de sectorisation
Version
2.2
Charger des enregistrements de secteur
Version
2.2
Créer une couche de solution de sectorisation
Version
2.5
Recréer la solution de sectorisation
Version
2.6
2.5
Définir les variables d’équilibrage
Version
2.2
Définir les contraintes attributaires de sectorisation
Version
2.3
Définir les paramètres de distance de sectorisation
Version
2.4
6 nouveaux paramètres ajoutés :
  • time_zone
  • search_tolerance
  • network_datasource
  • build_index
  • travel_direction
  • time_of_day
4 nouvelles options ajoutées pour le paramètre units :
  • MINUTES
  • HOURS
  • SECONDS
  • DAYS
2.3
Définir les options des niveaux de sectorisation
Version
2.7
2 nouveaux paramètres ajoutés :
  • spatial_relationship
  • buffer_tolerance
2.6
Nouveau paramètre ajouté : random_seed
2.3
Gérer les secteurs
Version
3.6
Deux nouvelles options ont été ajoutées au paramètre method :
  • OPTIMAL_MAX_TCOUNT
  • OPTIMAL_MIN_TCOUNT
3.3
  • PREFERRED
  • OPTIMAL_MAX_COVERAGE
3.0
3 nouveaux paramètres ajoutés :
  • iterations_limit
  • algorithm
  • candidate_solutions
2.6
Nouveau paramètre ajouté : quality
2.2
Valider les secteurs
Version
3.1
