サービス、レイヤー、およびマップの理解
ArcGIS Pro から共有されるレイヤー、マップ、およびシーンは、アクティブなポータルにアイテムとして保存されます。 これらのアイテムは、ArcGIS Pro、Map Viewer、Scene Viewer など、ArcGIS プラットフォーム全体で使用できます。
Web レイヤー
ArcGIS Pro から共有される場合、Web レイヤーは、プライベートで使用できるサービスまたはサービス レイヤーを組織またはパブリックに公開するポータル アイテムです。 公開されているサービスのタイプによって、作成されるレイヤー タイプは異なります。
Web レイヤーとそれに対応するサービス
Web レイヤー
Web サービス
フィーチャ レイヤー
フィーチャ サービス
タイル レイヤー
キャッシュ マップ サービス (ホスト)
ベクター タイル レイヤー
ベクター タイル サービス
マップ イメージ レイヤー
ダイナミック マップ サービスまたはキャッシュ マップ サービス
シーン レイヤー
キャッシュ シーン サービス
3D Tiles レイヤー
3D Tiles サービス
イメージ レイヤー
ダイナミック イメージ サービスまたはキャッシュ イメージ サービス
標高レイヤー
LERC 圧縮タイル スキーマを使用するキャッシュ イメージ サービス
ビデオ レイヤー
ビデオ サービス
スタンドアロン テーブル
フィーチャ サービス
Web レイヤーには、シンボル、ポップアップ情報、レイヤーにアクセスできるユーザーの権限など、構成済みの設定を保存できます。 これらの設定は、サービスではなく、レイヤーに保存されるため、構成の異なる同じサービスを参照する複数のレイヤー アイテムを持つことができます。 これらの設定の保存場所の詳細については、 構成済みの設定 セクションをご参照ください。
Web レイヤーの共有の詳細
Web マップと Web シーン
Web マップと Web シーンは、Web レイヤーで構成されます。 Web マップは 2D データの視覚化に使用され、Web シーンは 3D データで使用されます。 既存の Web レイヤーが新しいマップまたはシーンの一部として共有される場合、レイヤーの構成の変更は、新しい Web マップで保存されます。元の Web レイヤーが、変更されるわけではありません。
Web マップの共有の詳細
Web シーンの共有の詳細
構成済みの設定
ArcGIS Pro から共有する場合、レイヤーの構成 (ラベル、シンボル、ポップアップなど) は、可能な限り最下位レベルで保存されます。 構成は、下から順に、サービス、Web レイヤー、Web マップまたは Web シーンのレベルで保存されます。 サービスでサポートされている表示設定範囲などの基本設定は、サービスに保存されます。 サービスでサポートされていない設定は、レイヤーに保存されます。レイヤーでサポートされていない設定は、マップまたはシーンに保存されます。
たとえば、Web フィーチャ レイヤーとしてのラベルを持つポイント レイヤーを共有する場合、ラベルはサービスでサポートされていないため、ラベリングの設定は、Web レイヤーに保存されます。 この場合、ラベルはフィーチャ レイヤーを操作するときには維持されますが、サービスを操作するときは維持されません。
