Создание продукта ArcGIS Reality Mapping
Доступно с лицензией Standard или Advanced.
Доступно для организации ArcGIS с лицензией ArcGIS Reality.
ArcGIS Reality for ArcGIS Pro позволяет создавать различные типы 2D- и 3D-продуктов на основе БПЛА, цифровой аэрофотосъемки, спутниковых снимков и сканированных аэрофотоснимков. Создаваемые типы продуктов зависят от типа создаваемой рабочей области: Reality mapping или орто картографирования.
Рабочая область ортокартографирования
С помощью рабочей области орто картографирования вы можете создавать следующие 2D-продукты, используя мастер после выполнения уравнивания:
Цифровая модель местности (ЦММ)
Цифровая модель поверхности (ЦМП)
Ортофотомозаика
Мастер Несколько продуктов позволяет создавать все или поднаборы продуктов в рамках единого процесса.
Примечание:
Рабочая область ортокартографирования не поддерживает создание 3D-продуктов.
Рабочая область Reality Mapping
С помощью рабочей области Reality mapping вы можете создавать следующие 2D- и 3D-продукты, используя мастер после выполнения уравнивания:
Истинное орто
ЦММ Mesh
Облако точек
3D-модель Mesh
Гауссовы пятна
Мастер Несколько продуктов позволяет создавать все продукты или набор из любого их количества в рамках единого процесса.
Рекомендации по созданию продуктов
Создание продуктов с помощью ArcGIS Reality for ArcGIS Pro является ресурсоемким процессом. Для оптимизации производительности и сокращения продолжительности обработки рекомендуется использовать следующие рекомендации:
Используйте выделенную локальную или облачную вычислительную систему, а не общий ресурс, с текущим ЦП, графическим процессором выше среднего, достаточным хранилищем на твердотельном диске (SSD) и оперативной памятью не менее 64 ГБ для поддержки своевременного создания продуктов. Например, используйте ЦП с тактовой частотой 3,0 ГГц или выше на ядро и ГП NVIDIA RTX. Для получения дополнительной информации о системных требованиях см. Введение в дополнительный модуль ArcGIS Reality for ArcGIS Pro.
Примечание:
Для создания Гауссовых пятен требуется компьютер со следующей спецификацией аппаратного обеспечения:
Процессор с минимальным объемом оперативной памяти 64 ГБ
ГП NVIDIA с минимум 8 ГБ видеопамяти и возможностью вычислений 7.5 или выше.
Проверьте возможность вычислений вашего компьютера на сайте NVIDIA.
После создания проекта настройте среду обработки в ArcGIS Pro, определив параметры ЦП и ГП, включая следующие:
Задайте Коэффициент параллельной обработки на 85%.
Задайте Тип процессора на GPU, если доступно. По умолчанию это CPU.
Примечание:
Чтобы получить доступ к параметрам среды, щелкните вкладку Анализ на ленте ArcGIS Pro и щелкните Параметры среды в группе Геообработка.
При создании гауссовых пятен используйте цифровые аэрофотоснимки multi-look или снимки с БПЛА, где высокий процент перекрытия (80/60) обеспечит наилучшие результаты. Спутниковые снимки не поддерживаются для создания гауссовых пятен.
Если цифровые аэрофотоснимки состоят как из надирных, так и из перспективных, перед обработкой учтите следующее:
Используйте только изображения в надире при создании продуктов ЦММ, ЦМП, истинного орто и Mesh ЦММ. Включение перспективного снимка отрицательно повлияет на время обработки.
Используйте как изображения в надире, так и перспективные, при создании продуктов облака точек и 3D-моделей mesh.
Примечание:
Истинное орто также можно создать на основе данных, состоящих как из перспективных, так и из надирных изображений. Однако продолжительность обработки будет значительно увеличена по сравнению с использованием только надирных снимков.
При создании Mesh ЦММ на основе спутниковых снимков перед созданием продукта требуется цветовая балансировка.
При создании ЦММ с использованием спутниковых снимков, вертикальная система координат (VCS) выходного ЦММ по умолчанию - WGS84 (эллипсоидная высота). Если вам нужно конвертировать выходные данные в другую проекцию или систему координат, используйте инструмент Проецировать.
Для создания ЦММ и ЦМП рекомендуется использовать панхроматический канал, а не изображение с панхроматическим слиянием. Это делается для того, чтобы гарантировать использование данных с высочайшим качеством пикселов для поддержки корреляции изображений и процесса генерации высот.
Ограничьте создание продукта только интересующей областью, определив границу продукта на панели Дополнительные настройки продукта.
Расставляйте приоритеты в обработке продуктов. Если требуются как 2D-, так и 3D-продукты, сначала создайте 2D-продукты, поскольку 3D-продукты требуют больше времени на обработку.
Связанные разделы
Создание облака точек при помощи ArcGIS Reality for ArcGIS Pro
Создание истинного орто при помощи ArcGIS Reality for ArcGIS Pro
Создание нескольких продуктов при помощи ArcGIS Reality for ArcGIS Pro
Создание данных высот с помощью мастера ЦМР орто картографирования
