Методы классификации на основе правил
Каждая точка может характеризоваться присвоенным ей кодом классификации, определяющим тип объекта, от которого отразился лазерный импульс. Лидарные точки могут быть классифицированы на несколько категорий, таких, в том числе, как поверхность Земли, верхняя граница полога леса и водная поверхность. Классы определяются с помощью числовых целочисленных кодов в файлах .las или .zlas.
Лидарные точки, хранящиеся в .las файлах, обычно классифицируются на несколько категорий посредством специальных инструментов классификации вне ArcGIS Pro. Эта классификация обычно выполняется путем указания параметров, основанных на типе местности и последующего запуска алгоритмов обработки облака точек, позволяющих определить тип объектов, соответствующих точкам. Код классификации, присвоенный каждой точке, записывается в LAS файле и в большинстве случаев соответствует стандарту American Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ASPRS).
В приведенном ниже списке приведены общие примеры преимущества автоматического редактирования LAS:
  • Исправлять ошибки в кодах классов
  • Классифицировать лидарные точки, используя пространственные объекты ГИС.
  • Изменять все текущие коды классификации в наборе данных LAS.
  • Классифицировать определенные объекты
  • Добавлять или удалять файлы .las или .zlas из набора данных LAS для увеличения или уменьшения экстента в области данных.
Примечание:
Вы не можете редактировать коды классификации файлов .laz, на которые ссылается набор данных LAS в ArcGIS Pro.
Инструменты геообработки для редактирования классификации
Инструменты геообработки позволяют автоматизировать редактирование кодов классификации.
Инструмент геообработки
Описание
Классифицировать поверхность LAS
Классифицирует неклассифицированные точки LAS в точки земной поверхности.
Классифицировать здания в LAS
Классифицирует точки крыш зданий в данных лазерной аэросъемки.
Классифицировать LAS по высоте
Переклассифицирует лидарные точки по их высоте от поверхности Земли.
Задать коды классов LAS с помощью объектов
Меняет классификационные коды, присвоенные точкам лидара, на основе близости их расположения к векторным данным. Например, вы можете использовать линии перегиба, представляющие границы водоемов, для классификации всех точек внутри этих границ под кодом 9, обозначающим воду.
Задать коды классов LAS с помощью растра
Классифицирует точки LAS, используя значения ячеек из набора растровых данных.
Расположить точки LAS по близости
Идентифицирует точки лидара в пределах трехмерной близости от объектов с z-значениями, также имеет возможность переклассификации точек и их экспорта в выходной класс объектов.
Изменить коды класса LAS
Изменяет коды классификации файлов LAS набора данных. Этот инструмент переклассифицирует один набор кодов классификации на другой, что является особенно полезным при обновлении классификации файлов LAS, которые были созданы до введения стандартов классификации LAS 1.1. Вы можете использовать этот инструмент с целью проверки соответствия ваших данных этим стандартам.
Классифицировать перекрытие LAS
Классифицирует точки LAS из перекрывающихся сканов лазерной аэрофотосъемки.
Классифицировать шум LAS
Классифицирует точки LAS с аномальными пространственными характеристиками как шум.
