Распределение по стоимостному расстоянию (Инструменты Spatial Analyst)
Краткая информация
Вычисляет для каждой ячейки источник с наименьшей стоимостью, на основании наименьшей совокупной стоимости перемещения по поверхности стоимости.
Прежние версии:
Этот инструмент является устаревшим и будет удален в будущих версиях.
Инструмент Распределение по расстоянию предоставляет улучшенную функциональность или производительность.
Более подробно о работе инструментов стоимостного расстояния
Иллюстрация
Иллюстрация Распределение по стоимостному расстоянию
Cost_Alloc = CostAllocation(Source_Ras, Cost_Ras)
Использование
  • Входные данные источников могут быть представлены классом объектов или растром. Класс пространственных объектов может быть точечным, линейным или полигональным.
  • Когда входные данные источников – растр, набор ячеек источников состоит из всех ячеек в растре источников, которые имеют действительные значения. Ячейки, имеющие значение NoData, не включаются в набор источников. 0 – является допустимым значением. Исходный растр можно создать с помощью инструментов извлечения.
  • Когда входные данные источников представлены классом пространственных объектов, местоположения источников внутренне конвертируются в растр до выполнения анализа. Разрешение растра можно настраивать с помощью параметра среды Размер ячейки. Выходное разрешение по умолчанию будет соответствовать разрешению входного растра стоимости.
  • При использовании данных объекта в качестве входных исходных данных следует особенно тщательно выбирать способ обработки размера выходной ячейки, если его можно охарактеризовать как грубый относительно подробных сведений во входных данных. Процесс внутренней растеризации по умолчанию использует то же значение инструмента Тип присвоения значений ячейкам, что и инструмент Объект в растр, который является методом центра ячейки. Это означает, что данные, не расположенные по центру ячейки, не будут включены в промежуточные растеризованные исходные выходные данные, поэтому они не будут представлены в расчетах расстояния. Например, если источником является ряд небольших полигонов (таких как периметры знаний), которые невелики относительно размера выходной ячейки, возможно, что только некоторые из них попадут по центру выходных растровых ячеек, и, видимо, большинство остальных объекты будут потеряны в анализе.
    Чтобы избежать этой ситуации, в качестве промежуточного шага можно напрямую растеризовать входные объекты с помощью инструмента Объект в растр и задать параметр Поле. Затем используйте полученные выходные данные в качестве входных для того инструмента расстояний, который вам требуется. Кроме того, можно выбрать небольшой размер ячейки, чтобы получить достаточный объем данных из входных объектов.
  • Чтобы вычислить распределение, местоположения источника могут иметь связанное значение, которое может быть задано параметром Поле источника. Если источником данных является целочисленный растр, поле по умолчанию VALUE. Если это пространственный объект, он будет первым целочисленным полем в таблице атрибутов. Если входными исходными данными является растр с плавающей точкой, необходимо указать параметр растра целочисленного значения.
  • Если входные данные источника являются объектом, по умолчанию используется первое доступное поле. Если доступных полей нет, используется поле ObjectID (например, OID или FID, в зависимости от типа входных данных объекта).
  • Ячейки со значением NoData в значение параметра Входной Растр Стоимости ведут себя как барьеры в инструментах стоимостной поверхности. Любой ячейке, которой присвоено значение NoData на входной поверхности стоимости, будет присвоено значение NoData на всех выходных растрах (стоимость расстояния, распределение и направление).
  • Входной растр значений полезен при использовании альтернативных значений или зон, или если исходные данные были получены из операции, которая приводит к двоичному результату 0 или 1, с потерей исходных значений зоны, связанных с этими местоположениями. Растр значений может либо восстанавливать эти значения, либо предусматривать анализ дополнительных комбинаций значений зон в пределах местоположений источников.
    Если используется растр значений, он может менять конфигурацию и результаты выходных данных инструмента распределения по стоимостному расстоянию; он не будет влиять на дополнительные результирующие растры стоимостного расстояния и стоимостного направления.
  • Значение параметра Максимальное Расстояние задаётся в тех же единицах стоимости, что используются на растре стоимости.
  • Для выходного растра расстояния, расстояние с наименьшей стоимостью (или минимальное суммарное стоимостное расстояние) ячейки от или до набора исходных местоположений – это нижняя граница расстояний с наименьшей стоимостью от ячейки до всех исходных местоположений.
  • Характеристики начальной точки или объекта, перемещающегося от начальной точки или возвращающегося в нее, контролируются определенными параметрами. Параметр Коэффициент стоимости источника определяет режим передвижения или величину в источнике, Начальная стоимость источника задает начальную стоимость до начала движения, Степень сопротивляемости источника является динамическим сдвигом, отвечающим за влияние итоговой стоимости, симулирующим эффект усталости у путешественника, и Объем источника задает, насколько может накапливаться стоимость, прежде чем достигнет предела. Направление движения определяет, начинает ли объект движение от источника к другим местоположениям или наоборот, к источнику.
  • Если какой-либо из параметров характеристик источника указан с использованием поля, характеристика источника будет применяться по принципу «источник-на-источник» в соответствии с информацией в указанном поле для исходных данных. Если указано ключевое слово или константа, они применяются ко всем источникам.
  • Если значение параметра Начальная стоимость источника задано, а Направление движения установлено на Движение от источника, исходным местоположениям на выходной поверхности стоимостного расстояния будет присвоено значение Начальной стоимости источника; иначе, им будет присвоено значение 0.
  • Экстент обработки для этого инструмента является значением параметра Входной Растр Стоимости.
  • Этот инструмент поддерживает параллельную обработку. Если ваш компьютер имеет несколько процессоров или процессор с несколькими ядрами, то его производительность будет более высокой, особенно на больших наборах данных. В разделе справки Параллельная обработка с помощью Spatial Analyst содержится подробная информация об этой возможности, а также о том, как её настроить.
    При использовании параллельной обработки будут записаны временные данные для управления обрабатываемыми фрагментами данных. Папка временных файлов по умолчанию будет располагаться на диске C: вашего компьютера. Вы можете управлять расположением этой папки, настроив переменную среды с именем TempFolders и указав путь к папке, которая будет использоваться (например, E:\\RasterCache). При наличии прав администратора на вашем компьютере, также можно использовать ключ реестра (например, [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\ESRI\ArcGISPro\Raster]).
    По умолчанию, этот инструмент использует половину доступных ядер. Если размер входных данных меньше, чем 5000 на 5000 ячеек, может использоваться меньшее число ядер. Можно задавать число используемых инструментом ядер в среде Коэффициент параллельной обработки.
  • Если формат выходного растра .crf, этот инструмент поддерживает параметр среды хранения растровых изображений Пирамида. Пирамиды будут созданы в выходных данных по умолчанию. Для любого другого формата вывода этот параметр среды не поддерживается, и пирамиды создаваться не будут.
  • См. Параметры среды анализа и Spatial Analyst для получения дополнительной информации о параметрах среды геообработки, применимых к этому инструменту.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные растровые или векторные данные источника
Входные местоположения источников.
Это растр или объект (точка, линия или полигон), определяющий ячейки или местоположения, которые будут использоваться для расчета расстояния с наименьшей накопленной стоимостью для каждого местоположения выходной ячейки.
Для растров, входной тип может быть целочисленным или с плавающей точкой.
Если входной исходный растр – значение с плавающей точкой, должен быть установлен входной растр значений Входной растр значений, и он должен иметь целочисленные значения. Растр значений будет иметь преимущество над настройкой параметра Поле источника.
Raster Layer; Feature Layer
Входной растр стоимости
Растр, определяющий полное сопротивление или стоимость движения в плоскости через каждую ячейку.
Значение в каждом местоположении ячейки представляет собой стоимость за единицу расстояния для перемещения через ячейку. Для получения общей стоимости прохождения через ячейку, значение каждой ячейки умножается на разрешение ячейки, с учетом возможности движения по диагонали.
Значения в растре стоимости могут быть целыми числами или числами с плавающей точкой, но они не могут быть отрицательными или нулевыми (стоимость не может быть отрицательной или нулевой).
Raster Layer
Максимальное расстояние
(Дополнительный)
Пороговое значение суммарной стоимости перемещения, которое не может быть превышено.
Если значение суммарного стоимостного расстояния превышает это значение, выходной ячейке будет присвоено значение NoData. Максимальное расстояние определяет экстент, для которого вычисляются совокупные стоимостные расстояния.
Значение по умолчанию равно расстоянию до границы выходного растра.
Double
(Дополнительный)
Входной целочисленный растр, определяющий значения зон, которые должны быть использованы для каждого местоположения источника.
Для каждого исходного местоположения (ячейки или пространственного объекта), это значение будет присвоено всем ячейкам, относящимся к источнику, при вычислении. Растр значений будет иметь преимущество над настройкой параметра Поле источника.
Raster Layer
Поле источника
(Дополнительный)
Поле, используемое для присвоения значений местоположениям источников. Должен быть целочисленным.
Если был установлен параметр Входной растр значений, значения этих входных данных будут иметь приоритет над этой настройкой параметра.
Field
Выходной растр расстояния
(Дополнительный)
Выходной растр стоимостного расстояния.
Растр стоимостного расстояния определяет, для каждой ячейки, наименьшее суммарное стоимостное расстояние по поверхности стоимости до установленных положений источников.
Источник может быть представлен ячейкой, набором ячеек или векторным объектом.
Выходной растр представлен числами с плавающей точкой.
Raster Dataset
Выходной растр направления
(Дополнительный)
Выходной растр стоимостного направления.
Растр направления содержит значения от 0 до 8, которые определяют направление или следующую соседнюю ячейку (удавшуюся ячейку) по пути с наименьшей суммарной стоимостью перемещения от ячейки до ближайшего источника с наименьшей стоимостью.
Если маршрут должен пройти через правую соседнюю ячейку, ячейке будет присвоено значение 1, значение 2 будет присвоено нижней правой диагональной ячейке, и так далее по часовой стрелке. Значение 0 резервируется для ячеек источников.
Позиции направления
Raster Dataset
Множитель для применения к стоимости
(Дополнительный)
Множитель, который будет применяться к значениям стоимости.
Этот параметр позволяет управлять режимом перемещения или магнитудой источника. Чем больше множитель, тем выше стоимость перемещения по каждой ячейке.
Значения должны быть больше нуля. Значение по умолчанию равно 1.
Double; Field
Начальная стоимость
(Дополнительный)
Начальная стоимость, которая будет использоваться для начала расчета стоимости.
Позволяет задавать фиксированную стоимость, связанную с источником. Алгоритм стоимости будет начинать с этого значения для Начальной стоимости, а не с нуля.
Значения должны быть больше или равны нулю. Значение по умолчанию равно 0.
Double; Field
Оценка стабильности накопленной стоимости
(Дополнительный)
Этот параметр симулирует возрастание усилия для преодоления стоимостей по мере повышения накопленной стоимости. Он используется для моделирования усталости путешествующего. Возрастающая накопленная стоимость для достижения ячейки умножается на степень сопротивляемости и добавляется к стоимости перемещения в последующую ячейку.
Это модифицированная версия формулы начисления сложных процентов, которая используется для вычисления предполагаемой стоимости перемещения по ячейке. По мере увеличения степени сопротивления, увеличивается стоимость ячеек, посещаемых в последнюю очередь. Чем выше степень сопротивления, тем больше дополнительной стоимости добавляется для достижения следующей ячейки, которая складывается при каждом последующем передвижении. Поскольку степень сопротивления аналогична по свойствам средним темпам, а значения совокупной стоимости очень велики, рекомендуется использовать маленькие значения степени сопротивляемости (например, от 0,02 до 0,005 или даже меньше, в зависимости от совокупных значений стоимости.
Double; Field
Ёмкость
(Дополнительный)
Емкость стоимости источника для перемещающегося объекта.
Вычисление стоимости продолжается для каждого источника, пока не будет достигнута указанная емкость.
Значения должны быть больше нуля. Емкость по умолчанию равна расстоянию до границы выходного растра.
Double; Field
(Дополнительный)
Определяет направление передвижения при применении исходного коэффициента сопротивляемости и исходной начальной стоимости.
Если выбрана опция Строка, можно выбрать направление от или до, которое будет применено ко всем источникам.
Если выбрана опция Поле, можно выбрать поле из исходных данных, определяющее направление для каждого источника. Поле должно содержать текстовую строку FROM_SOURCE или TO_SOURCE.
  • Перемещение от источника–Коэффициент сопротивления и начальная стоимость источника будут применены, начиная от входного источника, затем будут распространяться по другим ячейкам, не являющимися источниками. Используется по умолчанию.
  • Перемещение к источнику–Коэффициент сопротивления и начальная стоимость источника будут применены, начиная от каждой ячейки, не являющейся источником, затем будут распространяться назад до входного источника.
String; Field
Возвращаемое значение
Выходной растр распределения
Выходной растр распределения по стоимостному расстоянию.
Этот растр определяет зону каждого источника (ячейки или пространственного объекта), который может быть достигнут с наименьшими суммарными затратами.
Выходной растр будет целочисленным.
Raster
Параметры среды
Автоподтверждение, Размер ячейки, Метод проецирования размера ячейки, Сжатие, Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования, Маска, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходная система координат, Коэффициент параллельной обработки, Пирамидный слой, Временная рабочая область, Растр привязки, Размер листа
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется Spatial Analyst
  • Standard: Требуется Spatial Analyst
  • Advanced: Требуется Spatial Analyst
