ArcMap 常见问题
查找有关 ArcMap 常见问题的答案。
ArcGIS Desktop、ArcMap 和 ArcGIS Pro 之间有什么区别?
ArcGIS Desktop 是一个包含四个应用程序的套件:ArcMap、ArcCatalog、ArcScene 和 ArcGlobe。 ArcGIS Desktop 应用程序适用于协同工作。 ArcGIS Desktop 还包含 ArcGIS Online 订阅。 在文档中,ArcGIS Desktop 和 ArcMap 这两个名称常被交替使用,以指代 ArcMap、ArcCatalog、ArcScene 和 ArcGlobe。
ArcGIS Pro 旨在独立工作,其功能大致相当于 4 个 ArcGIS Desktop 应用程序组合后的功能,并且包含大量新功能。 ArcGIS Pro 可从 ArcGIS Desktop 单独购买。
是否可以在同一台计算机上运行 ArcGIS Desktop 应用程序和 ArcGIS Pro?
是。 您可以在同一台计算机上安装和使用这些应用程序。 您也可以同时打开它们,
ArcMap 是否使用与 ArcGIS Pro 相同的许可?
否。ArcMap 和 ArcGIS Pro 许可单独授权。
是否可以在 ArcGIS Pro 中使用 ArcGIS Desktop 扩展模块?
如果您有扩展模块产品的 ArcGIS Desktop 许可,则也会在 ArcGIS Pro 中具有相同扩展模块的许可(如果可用)。 有关可用扩展模块列表的信息,请参阅 ArcGIS Pro 扩展模块。 管理 ArcGIS Pro 中的扩展模块许可时所使用的许可类型(例如授权用户许可)将与管理您的 ArcGIS Pro 许可时所使用的许可类型相同。
如何在 ArcGIS Pro 中开始编辑会话?
默认情况下,数据始终可在 ArcGIS Pro 中进行编辑。 或者,您可以像在 ArcMap 中一样,将应用程序配置为明确启用和禁用编辑。
为 ArcMap 编写的 Python 脚本和工具是否可在 ArcGIS Pro 中运行?
是的,在大多数情况下。 ArcGIS Pro 使用 Python 3;其他 ArcGIS Desktop 和 ArcGIS Server 应用程序则使用 Python 2.x。 尽管这两种 Python 版本之间存在差异,许多地理处理脚本仍然可以使用,而无需修改 ArcMap 或 ArcGIS Pro。 在某些情况下,需要将 Python 脚本迁移到 ArcGIS Pro。 可以使用针对 Pro 分析工具地理处理工具来分析脚本或工具箱以进行必要的更改。
ArcMap 中的地理处理工具在 ArcGIS Pro 中是否可用?
是。ArcMap 中的大多数地理处理工具可用于 ArcGIS Pro。 一些不可用的工具可能在将来的版本中可用。 所用数据格式不受 ArcGIS Pro 支持的工具(如覆盖范围)在未来版本中仍不适用。 ArcGIS Pro 的每个版本都包括在 ArcMap 中不可用的新地理处理工具。
ArcMap 中构建的地理处理模型是否可在 ArcGIS Pro 中运行?
是的,在大多数情况下。 但是,如果模型使用的工具在 ArcGIS Pro 中不可用,则该模型将无法正常运行。 您可能移除该工具并使用替代工作流。 ArcMap 的内置模型可能包括在 ArcGIS Pro 中具有稍略不同的功能的工具。 请参阅工具帮助主题以确定为了使工具在 ArcGIS Pro 模型中成功运行可能需要的更改。
提示:
在 ArcGIS Pro 中保存 ArcMap 的内置模型之前,创建包含 ArcMap 模型的工具箱的备份副本。 将模型保存到 ArcGIS Pro 之后,其将无法在其他 ArcGIS Desktop 应用程序中使用。 了解有关将 ModelBuilder 工作流迁移至 ArcGIS Pro 的信息。
是否可以在 ArcGIS Pro 中使用在 ArcMap 创作的地图?
是。 您可以将地图文档 (.mxd) 和地图包 (.mpk) 导入到 ArcGIS Pro 中。 您也可以导入场景 (.sxd) 和 globe (.3dd) 文档。 两个应用程序可以使用相同的文件地理数据库和 shapefile 数据集。 但是,如果使用 ArcGIS Pro 独有的功能修改数据集,则其将无法再在 ArcMap 中使用。
我导入了具有多个数据框的地图文档。 为什么我在 ArcGIS Pro 中只能看到一张地图?
当您导入地图文档 (.mxd) 时,每个数据框将在您的 ArcGIS Pro 工程中变为单独的地图;但是,仅会打开其中一张地图。 您可以从目录窗格中打开其他地图。 地图文档布局也将一同导入。 如果地图文档已保存在 ArcMap 的布局视图中,则 ArcGIS Pro 将打开布局,而非地图。
我导入了地图文档 (.mxd),但是无法选择 ArcGIS Pro 地图中的一些图层。 为什么?
如果地图文档中的任何图层未设置为支持选择,则这些设置将在导入地图时保留。 在 ArcGIS Pro 地图的内容窗格中,单击按选择列出选项卡 ,然后根据需要单击复选框以将项目设置为可选择。
是否可将个人地理数据库 (.mdb) 作为 ArcGIS Pro 的数据源使用?
个人地理数据库在 ArcGIS Pro 中不受支持。 但是,在 ArcMap 中,可以运行地理处理工具将个人地理数据库转换为文件地理数据库。 或者,在 ArcGIS Pro 中,可以建立与个人地理数据库的 OLE DB 连接。 由此提供数据的只读视图,并允许您将数据导入受支持的地理数据库。
是否可以在 ArcGIS Pro 中使用 ArcMap 样式?
许多 ArcMap 样式已停用,且并未作为系统样式包含在 ArcGIS Pro 中。 但是,您可以将 ArcGIS Desktop 样式导入至 ArcGIS Pro。 许多样式已转换为 ArcGIS Pro *.stylx 格式,可通过 ArcGIS Pro Styles 从 ArcGIS Online 下载。 还提供了许多新建的样式。
是否可以将在 ArcMap 创建的动画导入 ArcGIS Pro?
否,无法将在 ArcMap 中创建的动画导入 ArcGIS Pro。 将地图 (.mxd)、globe (.3dd) 或场景 (.sxd) 文档导入 ArcGIS Pro 时,将不包含动画。 这是因为 ArcGIS Pro 中的动画使用统一的关键帧属性,而非 ArcMap 中使用的多轨迹方法。
是否可以在 ArcGIS Pro 中创建或使用几何网络?
几何网络是 ArcGIS Pro 中的只读数据集。 在 ArcGIS Pro 中,追踪网络用于对简单网络(如水文网络)进行管理、建模和分析。 公共设施网络用于复杂网络,例如水利、天然气、电力、通信、下水道和雨水网络。
为 ArcMap 开发的 ArcObjects 应用程序是否可在 ArcGIS Pro 中运行?
否。ArcGIS Pro 具有一个新的 .NET API,其功能和工作流与 ArcMap 不同。 全新的 API 是使用 ArcObjects 构建的;但是 ArcObjects 无法直接显示。
是否可以在 ArcMap 中打开 ArcGIS Pro 工程?
否。ArcGIS Pro 工程只能在 ArcGIS Pro 中打开。
是否可以在 ArcMap 中运行在 ArcGIS Pro 中构建的工具和模型?
无法在 ArcMap 中直接使用在 ArcGIS Pro 中构建或者打开并保存的模型。 但是,可以将工具箱从 ArcGIS Pro 保存到 10.x 版本的 ArcMap。 然后便可在 ArcMap 中运行已存储于该工具箱的一个模型。
注:
如果该模型包含 ArcMap 中不可用的工具或数据类型,则即使将该工具箱保存到 ArcMap 兼容版本,也不会运行该模型。 可以使用版本分析工具箱工具确定兼容性问题。
是否可以在 ArcMap 中使用在 ArcGIS Pro 中创作的地图?
是。 您无法将 ArcGIS Pro 中的地图导出为地图文档 (.mxd)。 但是,在您将一个 ArcGIS Pro 地图共享为 web 地图后,您可以在 ArcMap 中将其打开。
或者,您可以通过 web 浏览器登录到 ArcGIS Online、搜索 web 地图,然后打开其项目页面。 在项目页面上,单击在 ArcGIS Desktop 中打开 > 在 ArcMap 中打开。 双击下载的 item.pkinfo 文件。
ArcMap 支持将持续多长时间?
ArcMap 持续支持网页提供了有关 ArcMap 生命周期以及受影响产品的信息。
是否有资源可帮助我从 ArcMap 迁移到 ArcGIS Pro?
是。 系统提供了帮助主题、教程和迁移指南以帮助您入门。
