ArcGIS Pro 中不提供的工具
ArcGIS Desktop 具有大约 1000 个工具。 ArcGIS Pro 是一种更新、更现代的技术,其具有的工具数超过两倍。 对于每个版本,ArcGIS Pro 中的工具集合将继续扩展。
ArcGIS Desktop 中的大多数工具也位于 ArcGIS Pro 中,少数不在其中。
ArcGIS Desktop 包含而 ArcGIS Pro 不包含的工具通常与原有数据格式相关,或已被改进工具和做法所取代。 例如,与栅格目录相关的工具已替换为使用镶嵌数据集的工具。 使用几何网络的工具已替换为使用追踪网络和公共设施网络的工具。 元数据相关工具已替换为 arcpy.metadata 模块中的功能。
下面几节列出了不再可用的特定工具箱和工具。 下面描述了具有替代项的诸多工具。
注:
要评估工具、模型和脚本是否存在兼容性问题,使用针对 ArcGIS Pro 兼容性分析脚本和模型工具选项或针对 Pro 分析工具工具。
3D Analyst 工具
  • 导出为 3D Web 场景
了解有关导出可在 web 场景中查看的场景图层包的信息
Bathymetry 工具
  • 导出 BIS 元数据
Coverage 工具
Coverage 是在 ArcGIS Pro 中不受支持的原有格式,因此已移除整个工具箱。
制图工具
格网和经纬网
可以针对布局中的格网元素使用转换为图形和转换为要素命令将格网和经纬网转换为图形图层和要素类。
了解有关在 ArcGIS Pro 中使用格网和经纬网的详细信息
制图表达管理
  • 添加制图表达
  • 计算制图表达规则
  • 删除制图表达
  • 移除覆盖
  • 根据覆盖选择要素
  • 设置图层制图表达
  • 相交处设置制图表达控制点
  • 按角度设置制图表达控制点
  • 更新覆盖
了解有关如何转换表示以在 ArcGIS Pro 中使用的信息
转换工具
CAD
  • 导入 CAD 注记
以注记要素类或可以标注的点要素类形式访问 CAD 要素数据集中的 CAD 文本。
可以按照复制任何其他要素类的方式将 CAD 注记要素类复制到地理数据库。 或者,使用 CAD 转地理数据库工具将 CAD 注记要素类添加至地理数据库。
了解有关 ArcGIS Pro 中的注记的详细信息
Coverage
  • 要素类转 Coverage
  • 导入 Coverage 注记
  • 从 E00 导入
Coverage 在 ArcGIS Pro 中不受支持。
地理数据库
元数据
  • Esri 元数据转换程序
  • 导出元数据
  • 批量导出元数据
  • 导入元数据
  • 元数据导入程序
  • 元数据发布程序
  • 同步元数据
  • 升级元数据
  • USGS MP 元数据转换程序
  • 验证元数据
  • 批量验证元数据
  • XML 模式验证
  • XSLT 变换
元数据地理处理工具在 ArcGIS Pro 中不可用;但是,您可以使用 arcpy.metadata 模块来自动化元数据工作流。
了解有关将元数据工作流迁移至 ArcGIS Pro 的详细信息
栅格
  • 栅格转视频
数据管理工具
分布式地理数据库
  • 创建复本轮廓线
要素类
地理数据库管理
  • 升级空间参考
升级空间参考工具主要用于个人地理数据库要素类,而个人地理数据库要素类在 ArcGIS Pro 中不受支持。
几何网络
  • 向几何网络添加边-边连通性规则
  • 向几何网络中添加边-交汇点连通性规则
  • 创建几何网络
  • 查找几何网络中断开的要素
  • 重新构建几何网络
  • 从几何网络中移除连通性规则
  • 从几何网络中移除空要素类
  • 设置流向
  • 追踪几何网络
  • 验证和修复几何网络连通性
几何网络是 ArcGIS Pro 中的只读数据集。 ArcGIS Pro 包含两项用于管理、建模和分析网络系统的功能:追踪网络和公共设施网络。
图表
  • 生成图表
  • 保存图表
ArcGIS Pro 中的绘图和图表功能经过了重新设计。 在 ArcMap 中创建的图表和图表模板在 ArcGIS Pro 中不受支持。
使用 ArcPy Chart 类在 ArcGIS Pro 中自动创建图表。
此外,您可以使用图表来创建图层,将图层另存为图层文件,也可以将图层文件设置为自定义脚本工具或模型工具输出参数的符号系统属性。 运行脚本或模型工具时,将自动为新的输出数据集创建图表。
包
栅格目录
  • 复制栅格目录项
  • 创建栅格目录
  • 删除栅格目录项
  • 导出栅格目录路径
  • 创建栅格目录图层
  • 栅格目录转栅格数据集
  • 修复栅格目录路径
  • 工作空间转栅格目录
栅格目录是 ArcGIS Pro 中的只读数据集。
了解有关将栅格目录迁移到镶嵌数据集的信息
工作空间
  • 创建 ArcInfo 工作空间 - ArcGIS Pro 不支持 ArcInfo 工作空间。
  • 创建 ArcSDE 连接文件 - 此工具已替换为创建数据库连接工具。
  • 创建个人 GDB - 个人地理数据库在 ArcGIS Pro 中不受支持。
Data Reviewer 工具
  • 地理数据库方案比较
位置参考工具
ArcGIS Pro 中的位置参考工具箱结合了 ArcMap 的 Pipeline Referencing 和 Roads and Highways 工具箱中的许多可用工具。
  • 转换 M 值计量单位
  • 表转 CSV 文件
  • 检测线性事件的间距
  • 检测超范围测量值
  • 检测非单调路径
  • 检测线性事件的叠置
海事工具
  • 转换 AML 格式
Network Analyst 工具
服务器
  • 查找最近设施点
  • 查找路径
  • 生成服务区
  • 创建车辆配送图层
  • 求解位置分配
  • 更新交通流量数据
  • 更新交通事件点
ArcGIS Pro 将通过 Network Analyst 工具箱中的其他工具和交互式网络分析工作流提供与服务器工具集中所提供功能相同的增强网络分析功能。
宗地结构工具
ArcMap 的原有宗地结构可作为 ArcGIS Pro 中的只读数据集。 在 ArcGIS Pro 中无法创建新的或编辑 ArcMap 的现有宗地结构,因此已替换整个工具箱。
ArcGIS Pro 包含增强的宗地结构,它提供了用于管理、编辑和共享 ArcGIS Enterprise 中宗地数据的综合功能框架,其中包括宗地工具工具箱。
逻辑示意图工具
传统逻辑示意图在 ArcGIS Pro 中不受支持,因此已移除整个工具箱。
公共设施网络逻辑示意图允许您生成网络中地理要素的符号和简化表示的功能。
服务器工具
缓存
  • 删除 Globe 服务器缓存
  • 管理 Globe 服务器缓存切片
  • 升级地图服务器缓存存储格式
发布
  • MXD 转 Web 地图
  • 登录门户 - 使用 ArcPy SignInToPortal 函数可自动登录门户。
  • 登出门户
Tracking Analyst 工具
注:
ArcGIS Tracking Analyst 扩展模块在 ArcGIS Pro 中不可用,也不在其未来开发路线图上。
Workflow Manager (Classic) 工具
ArcGIS Pro 3.4 之后的版本已弃用 ArcGIS Workflow Manager (Classic)。 Workflow Manager (Classic) 工具箱将不再受支持。
了解有关 ArcGIS Workflow Manager (Classic) 弃用的详细信息
