线性方向平均值 (空间统计工具)
汇总
识别一组线的平均方向、长度和地理中心。
了解有关“线性方向平均值”工作原理的详细信息
插图
“线性方向平均值”工具图示
用法
  • 输入必须是线要素类。
  • 此工具支持点数据的 3D 特性,在提供 z 值的情况下,将在其计算中使用 x、y 和 z 值。 因为这些结果本质上是 3D 要素,因此需要在场景中进行可视化。 要正确可视化分析结果,请确保在场景中运行分析或将结果图层复制到场景中。
  • 当输入要素为 2D 时,输出线要素的属性值包括:
    • CompassA—罗盘角(以正北为基准方向按顺时针旋转)
    • DirMean—方向平均值(以正东为基准方向按逆时针旋转)
    • CirVar—圆方差(用于测量线方向或方位偏离方向平均值的程度)
    • AveX 和“AveY”- 平均中心 X 和 Y 坐标
    • AveLen—平均线长度
    当输入要素为 3D 时,输出线要素的属性值包括:
    • CompassA—在方向平均值 XY 平面中的罗盘角(以正北为基准方向按顺时针旋转)
    • DirMeanZ—XY 平面与方向平均值矢量之间的角度
    • SphVar—球面方差(用于测量线方向或方位偏离方向平均值的程度)
    • AveX``AveY 和“AveZ”- 平均中心 X、Y 和 Z 坐标
    • AveLen3D—在三维模式下计算的平均线长度
    如果指定了案例分组字段,它还将被添加至输出要素类。
  • 与标准差测量类似,圆方差 (CirVar) 值指示方向平均值矢量表示输入矢量集的好坏程度。 圆方差的范围介于 0 到 1 之间。 如果所有输入矢量具有完全相同(或非常相似)的方向,则圆方差将很小(接近于 0)。 当输入矢量方向跨越整个罗盘时,圆方差将很大(接近于 1)。 该三维球面方差的测量值为 SphVar。
  • 瑞利均匀性测试可应用于方向平均值。 通过该测试可得知方向平均值是否与均匀分布有重大差异。 在 2D 模式下,均匀分布表示线均匀分布在罗盘周围。 在 3D 模式下,均匀分布表示线均匀分布在球体周围。 ZScore 与 PValue 可帮助您判断是否拒绝圆周均匀性的零假设。 RefValue 为瑞利测试统计数据的关键值。 如果拒绝零假设,则 UnifTest 将包含文本 Nonuniform。否则,将包含文本 Uniform。
  • 案例分组字段用于对要素进行分组,以进行独立的线性方向平均值计算。 当指定了案例分组字段时,会首先根据案例分组字段值对输入线要素进行分组;然后为每个组创建输出线要素。 案例分组字段可以为整型、日期型或字符串型。 对于案例分组字段,具有空值的记录将从分析中排除。
  • 测量方向时,工具仅考虑直线中的第一个点和最后一个点。 而不会考虑沿线的所有折点。
  • 地图图层可用于定义输入要素类。 使用带选区的图层时,只有选定的要素才会包含在分析中。
  • 输出要素图层会自动添加到内容列表中,同时应用默认渲染(方向矢量)。 应用的渲染由 <ArcGIS Pro>\\Resources\\ArcToolBox\\Templates\\Layers 路径下的图层文件定义。 需要时,可使用应用图层的符号系统工具重新应用默认渲染。
  • 运行此工具时,输出要素类会通过默认渲染(方向矢量)自动添加到内容列表 (TOC) 中。 应用的渲染由 <ArcGIS>/ArcToolbox/Templates/Layers 路径下的图层文件定义。 需要时,可使用应用图层的符号系统工具重新应用默认渲染。
    注意:
    在使用 shapefile 时,请注意 shapefile 无法存储空值。 根据非 shapefile 输入创建 shapefile 的工具或其他过程可能会将空值存储(或解释)为零。 某些情况下,空值则以极大的负值储存于 shapefile 中。 这会产生意外的结果。 有关详细信息,请参阅 shapefile 输出的地理处理注意事项。
参数
标注 说明 数据类型
输入要素类
包含将进行平均方向计算的矢量的要素类。
Feature Layer
输出要素类
将包含用于表示输入要素类的平均方向的要素的线要素类。
Feature Class
仅方向
指定是否在分析中包括方向(起始结点和终止结点)信息。
  • 选中—将忽略起始结点和终止结点信息。
  • 未选中—将在计算平均值时使用起始结点和终止结点。 这是默认设置。
Boolean
案例分组字段
(可选)
用于对要素进行分组以独立计算方向平均值的字段。 案例分组字段可以为整型、日期型或字符串型。
Field
环境
输出坐标系, 地理变换, 当前工作空间, 临时工作空间, 维护全限定的字段名, 输出包含 M 值, M 分辨率, M 容差, 输出包含 Z 值, 默认输出 Z 值, Z 分辨率, Z 容差, XY 分辨率, XY 容差
特殊情况
输出坐标系
Feature geometry is projected to the output coordinate system prior to analysis. All mathematical computations are based on the output coordinate system spatial reference.
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
