Häufig gestellte Fragen zu ArcMap
Hier finden Sie Antworten auf allgemeine Fragen zu ArcMap.
Was ist der Unterschied zwischen ArcGIS Desktop, ArcMap und ArcGIS Pro?
Kann ich ArcGIS Desktop-Anwendungen und ArcGIS Pro auf demselben Computer ausführen?
Kann ich meine ArcGIS Desktop-Erweiterungen in ArcGIS Pro verwenden?
Funktionieren Python-Skripte und Werkzeuge, die für ArcMap geschrieben wurden, in ArcGIS Pro?
Sind die Geoverarbeitungswerkzeuge aus ArcMap in ArcGIS Pro verfügbar?
Können in ArcMap erstellte Geoverarbeitungsmodelle in ArcGIS Pro verwendet werden?
Kann ich in ArcMap erstellte Karten in ArcGIS Pro verwenden?
Kann ich Personal-Geodatabases (
.mdb) als Datenquellen für ArcGIS Pro verwenden?Kann ich eine in ArcMap erstellte Animation in ArcGIS Pro importieren?
Kann ich in ArcGIS Pro geometrische Netzwerke erstellen oder verwenden?
Funktioniert eine für ArcMap erstellte ArcObjects-Anwendung in ArcGIS Pro?
Kann ich in ArcGIS Pro erstellte Werkzeuge und Modelle in ArcMap ausführen?
Kann ich in ArcGIS Pro erstellte Karten in ArcMap verwenden?
Gibt es Ressourcen für die Migration von ArcMap zu ArcGIS Pro?
ArcGIS Desktop ist eine Suite, die vier Anwendungen umfasst: ArcMap, ArcCatalog, ArcScene und ArcGlobe. ArcGIS Desktop-Anwendungen sind so konzipiert, dass sie zusammenarbeiten. ArcGIS Desktop beinhaltet darüber hinaus auch eine Subskription für ArcGIS Online. In der gesamten Dokumentation werden die Namen ArcGIS Desktop und ArcMap häufig synonym für ArcMap, ArcCatalog, ArcScene und ArcGlobe verwendet.
ArcGIS Pro funktioniert unabhängig und entspricht in etwa der Funktionalität der vier kombinierten ArcGIS Desktop-Anwendungen. Zudem sind umfangreiche neue Funktionen enthalten. ArcGIS Pro kann neben ArcGIS Desktop auch separat erworben werden.
Ja. Sie können die Anwendungen auf demselben Computer installieren und verwenden. Sie können sie auch gleichzeitig geöffnet haben.
Verwendet ArcMap dieselben Lizenzen wie ArcGIS Pro?
Nein. ArcMap- und ArcGIS Pro-Lizenzen werden separat autorisiert.
Wenn Sie für ein Erweiterungsprodukt eine ArcGIS Desktop-Lizenz verwenden, verfügen Sie ggf. auch über eine Lizenz für dieselbe Erweiterung in ArcGIS Pro. Eine Liste der verfügbaren Erweiterungen finden Sie unter ArcGIS Pro-Erweiterungen. Erweiterungslizenzen in ArcGIS Pro werden mit dem gleichen Lizenztyp (z. B. Named User) wie Ihre ArcGIS Pro-Lizenz verwaltet.
Wie wird eine Editiersitzung in ArcGIS Pro gestartet?
Daten können in ArcGIS Pro immer bearbeitet werden. Optional können Sie die Anwendung so konfigurieren, dass – wie in ArcMap – die Bearbeitung explizit aktiviert und deaktiviert werden muss.
Ja, meistens. ArcGIS Pro verwendet Python 3; andere ArcGIS Desktop- und ArcGIS Server-Anwendungen verwenden Python 2.x. Trotz der Unterschiede zwischen diesen beiden Python-Versionen können viele Geoverarbeitungsskripte in ArcMap oder ArcGIS Pro unverändert verwendet werden. In einigen Fällen müssen Python-Skripte zu ArcGIS Pro migriert werden. Verwenden Sie das Geoverarbeitungswerkzeug Werkzeuge für ArcGIS Pro analysieren, um ein Skript oder eine Toolbox auf erforderliche Änderungen zu analysieren.
Ja, die meisten Geoverarbeitungswerkzeuge aus ArcMap sind in ArcGIS Pro verfügbar. Einige Werkzeuge, die nicht verfügbar sind, sind möglicherweise in einer zukünftigen Version verfügbar. Werkzeuge, die Datenformate nutzen, die in ArcGIS Pro nicht unterstützt werden, z. B. Coverages, werden auch künftig nicht verfügbar sein. Jede neue Version von ArcGIS Pro enthält neue Geoverarbeitungswerkzeuge, die in ArcMap nicht verfügbar sind.
Ja, meistens. Wenn ein Modell allerdings ein Werkzeug verwendet, das in ArcGIS Pro nicht verfügbar ist, funktioniert das Modell nicht. Sie könnten das Werkzeug entfernen und einen anderen Workflow nutzen. Ein in ArcMap erstelltes Modell kann ein Werkzeug enthalten, dessen Funktionalität sich von dem in ArcGIS Pro geringfügig unterscheidet. Informationen dazu, welche Änderungen möglicherweise vorgenommen werden müssen, damit das Werkzeug in einem ArcGIS Pro-Modell erfolgreich ausgeführt werden kann, finden Sie auf der Hilfeseite des Werkzeugs.
Tipp:
Erstellen Sie vor dem Speichern eines in ArcMap erstellten Modells in ArcGIS Pro eine Sicherungskopie der Toolbox, die das ArcMap-Modell enthält. Nachdem ein Modell in ArcGIS Pro gespeichert wurde, kann es nicht mehr in anderen ArcGIS-Anwendungen verwendet werden. Weitere Informationen zur Migration von ModelBuilder-Workflows zu ArcGIS Pro
Ja. Sie können Kartendokumente (.mxd) und Kartenpakete (.mpk) in ArcGIS Pro importieren. Sie können auch Szenen-Dokumente (.sxd) und Globe-Dokumente (.3dd) importieren. Die gleichen File-Geodatabase- und Shapefile-Datasets können in beiden Anwendungen verwendet werden. Wenn ein Dataset allerdings mit nur in ArcGIS Pro verfügbaren Funktionen geändert wird, kann es in ArcMap nicht mehr verwendet werden.
Ich habe ein Kartendokument mit mehreren Datenrahmen importiert. Warum wird in ArcGIS Pro jedoch nur eine Karte angezeigt?
Wenn Sie ein Kartendokument (.mxd) importieren, wird aus jedem Datenrahmen in Ihrem ArcGIS Pro-Projekt eine separate Karte. Es wird aber nur eine Karte geöffnet. Die anderen Karten können Sie über den Bereich Katalog öffnen. Das Kartendokument-Layout wird ebenfalls importiert. Wenn das Kartendokument in ArcMap in der Layout-Ansicht gespeichert wurde, wird in ArcGIS Pro anstelle einer Karte das Layout geöffnet.
Ich habe ein Kartendokument (.mxd) importiert, und einige der Layer in der ArcGIS Pro-Karte sind nicht auswählbar. Woran liegt das?
Wenn Layer im Kartendokument so eingerichtet wurden, dass keine Auswahl zulässig ist, bleiben diese Einstellungen beim Import der Karte erhalten. Klicken Sie im Bereich Inhalt der ArcGIS Pro-Karte auf die Registerkarte Nach Auswahl auflisten
, und aktivieren Sie die entsprechenden Kontrollkästchen, um die Auswahl von Elementen zu ermöglichen.
Kann ich Personal-Geodatabases (.mdb) als Datenquellen für ArcGIS Pro verwenden?
Personal-Geodatabases werden in ArcGIS Pro nicht unterstützt. Sie können jedoch in ArcMap ein Geoverarbeitungswerkzeug ausführen, um Personal-Geodatabases in File-Geodatabases zu konvertieren. Alternativ können Sie in ArcGIS Pro eine OLE-DB-Verbindung mit einer Personal-Geodatabase einrichten. Dadurch erhalten Sie eine schreibgeschützte Ansicht der Daten und können Daten in eine unterstützte Geodatabase importieren.
Kann ich ArcMap-Styles in ArcGIS Pro verwenden?
Zahlreiche ArcMap-Styles wurden entfernt und sind in ArcGIS Pro nicht als System-Styles verfügbar. Sie können jedoch ArcGIS Desktop-Styles in ArcGIS Pro importieren. Viele dieser Styles wurden in das ArcGIS Pro-Format *.stylx konvertiert und können bei ArcGIS Online unter ArcGIS Pro-Styles heruntergeladen werden. Darüber hinaus sind viele neue kreative Styles verfügbar.
Nein, in ArcMap erstellte Animationen können nicht in ArcGIS Pro importiert werden. Wen Sie ein Karten- (.mxd), Globe- (.3dd) oder Szenendokument (.sxd) in ArcGIS Pro importieren, ist die Animation nicht enthalten. Die Ursache ist, dass Animationen in ArcGIS Pro einheitliche Schlüsselbildeigenschaften verwenden, nicht die in ArcMap verwendete Methode mit mehreren Tracks.
Geometrische Netzwerke sind ein schreibgeschütztes Dataset in ArcGIS Pro. In ArcGIS Pro werden Verfolgungsnetze verwendet, um einfache Netzwerke wie Hydrologienetzwerke zu verwalten, zu modellieren und zu analysieren. Versorgungsnetze werden für komplexe Netzwerke wie Wasser-, Gas-, Strom-, Telekommunikations-, Abwasser- und Regenwassernetze verwendet.
Nein. ArcGIS Pro verfügt über eine neue .NET-API, deren Funktionen und Workflows sich von denen in ArcMap unterscheiden. Die neue API wurde mit ArcObjects erstellt; allerdings wird ArcObjects nicht direkt bereitgestellt.
Kann ich ein ArcGIS Pro-Projekt in ArcMap öffnen?
Nein. ArcGIS Pro-Projekte können nur in ArcGIS Pro geöffnet werden.
Modelle, die in ArcGIS Pro erstellt, geöffnet oder gespeichert wurden, können in ArcMap nicht direkt verwendet werden. Sie können jedoch eine Toolbox aus ArcGIS Pro in einer 10.x-Version von ArcMap speichern. Ein in dieser Toolbox gespeichertes Modell kann dann in ArcMap ausgeführt werden.
Hinweis:
Wenn das Modell Werkzeuge oder Datentypen enthält, die in ArcMap nicht verfügbar sind, wird das Modell nicht ausgeführt, auch dann nicht, wenn die Toolbox in einer ArcMap-kompatiblen Version gespeichert wurde. Verwenden Sie zum Ermitteln von Kompatibilitätsproblemen das Werkzeug Toolbox für Version analysieren.
Ja. Sie können keine Karte aus ArcGIS Pro als Kartendokument exportieren (.mxd). Nachdem Sie eine ArcGIS Pro-Karte als Webkarte freigegeben haben, können Sie sie jedoch in ArcMap öffnen.
Sie können sich aber auch über einen Webbrowser bei ArcGIS Online anmelden, nach einer Webkarte suchen und die entsprechende Elementseite öffnen. Klicken Sie auf der Elementseite auf In ArcGIS Desktop öffnen > In ArcMap öffnen. Doppelklicken Sie auf die heruntergeladene item.pkinfo-Datei.
Wie lange wird ArcMap noch unterstützt?
Auf der Website ArcMap Continued Support finden Sie Informationen zum Lebenszyklus von ArcMap und darüber, welche Produkte betroffen sind.
Ja. Es gibt Hilfethemen, Lernprogramme und einen Migrationsleitfaden, um Sie bei den ersten Schritten zu unterstützen.
