Symmetrische Differenz (Analysis Tools)
Zusammenfassung
Berechnet eine geometrische Verschneidung der Eingabe- und Update-Features. Nicht überlappende Eingabe- und Update-Features werden ausgegeben. Features oder Teile von Features in den Eingabe-Features und Update-Features, die sich nicht überlappen, werden in die Ausgabe-Feature-Class geschrieben.
Abbildung
Abbildung des Werkzeugs "Symmetrische Differenz"
Verwendung
  • Die Eingabe- und die Update-Feature-Class bzw. der -Feature-Layer müssen den gleichen Geometrietyp aufweisen.
  • Die Attributwerte der Eingabe-Feature-Classes werden in die Ausgabe-Feature-Class kopiert. Wenn es sich bei der Eingabe jedoch um Layer handelt, die mit dem Werkzeug Feature-Layer erstellen(../data-management/make-feature-layer.yml) erstellt wurden, und die Option Verhältnismethode verwenden eines Feldes aktiviert ist, wird ein Verhältnis zum Eingabe-Attributwert berechnet. Ist die Option Verhältnismethode verwenden aktiviert, stellen die Attribute des resultierenden Features bei jeder Teilung eines Features in einem Überlagerungsvorgang ein Verhältnis des Attributwertes des Eingabe-Features dar. Der Ausgabewert basiert auf dem Verhältnis, in dem die Eingabe-Feature-Geometrie geteilt wurde. Wenn die Geometrie beispielsweise in gleiche Teile geteilt wurde, wird dem Attributwert jedes neuen Features der halbe Wert des Attributwertes des Eingabe-Features zugewiesen. Verhältnismethode verwenden gilt nur für numerische Feldtypen.
    Achtung:
    Geoverarbeitungswerkzeuge berücksichtigen die Teilungsmethoden von Geodatabase-Feature-Class- oder -Tabellenfeldern nicht.
  • Dieses Werkzeug wendet einen Kachelungsvorgang an, um beim Verarbeiten großer Datasets eine bessere Performance und Skalierbarkeit zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter "Gekachelte Verarbeitung großer Datasets".
  • Dieses Werkzeug kann selbst dann Multipart-Features in der Ausgabe erstellen, wenn es sich bei allen Eingaben um Singlepart-Features handelt. Wenn Sie keine Multipart-Features erhalten möchten, verwenden Sie für die Ausgabe-Feature-Class das Werkzeug Multipart in Singlepart.
Parameter
Eingabe-Features
Die Eingabe-Feature-Class oder der Eingabe-Feature-Layer.
Feature Layer
Update-Features
Die Update-Feature-Class oder der -Layer. Der Geometrietyp muss dem Geometrietyp der Eingabe-Feature-Class bzw. des -Layers entsprechen.
Feature Layer
Die Feature-Class mit den Ergebnissen.
Feature Class
Zu verbindende Attribute
(Optional)
Gibt an, welche Attribute in die Ausgabe-Feature-Class übertragen werden.
Die FID_<name>-Werte betragen bei jedem Eingabe-Feature (oder Teil eines Eingabe-Features), das kein anderes Aktualisierungs-Feature überschneidet, -1. Die Attributwerte für die anderen Feature-Classes in der symmetrischen Differenz, bei denen kein Schnittpunkt festgestellt wurde, werden nicht in das Ausgabe-Feature übertragen und ihre Werte werden auf leere Zeichenfolgen oder 0 festgelegt.
  • Alle Attribute—Alle Attribute der Eingabe-Features werden in die Ausgabe-Feature-Class übertragen. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Alle Attribute mit Ausnahme von Feature-IDs—Alle Attribute der Eingabe-Features mit Ausnahme der FID werden in die Ausgabe-Feature-Class übertragen.
  • Nur Feature-IDs—Nur das FID-Feld der Eingabe-Features wird auf die Ausgabe-Feature-Class übertragen.
String
XY-Toleranz
(Optional)
Die Mindestentfernung zwischen allen Feature-Koordinaten (Knoten und Stützpunkte) sowie die Strecke, die eine Koordinate auf der X- bzw. Y-Achse (oder beiden) verschoben werden kann.
Achtung:
Eine Änderung des Wertes dieses Parameters kann zu Fehlern oder unerwarteten Ergebnissen führen. Es wird empfohlen, diesen Parameter nicht zu ändern. Er wurde im Werkzeug-Dialogfeld aus der Ansicht entfernt. Standardmäßig wird die Eigenschaft "XY-Toleranz" des Raumbezugs der Eingabe-Feature-Class verwendet.
Linear Unit
Umgebungen
Auto-Commit, Vollständig qualifizierte Feldnamen beibehalten, Standard-Ausgabe-Z-Werte, M-Auflösung, M-Toleranz, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Ausgabe-M-Domäne, Ausgabe-XY-Domäne, Ausgabe-Z-Domäne, Ausgabe-Koordinatensystem, Geographische Transformationen, Ausdehnung, Ausgabe hat M-Werte, Ausgabe hat Z-Werte, Faktor für parallele Verarbeitung, XY-Auflösung, XY-Toleranz, Z-Auflösung, Z-Toleranz, Geodatabase-Feldeigenschaften übertragen
Sonderfälle
This tool honors the Parallel Processing Factor environment. If the environment is not set (the default) or is set to 0, parallel processing will be disabled; parallel processing will not be used and processing will be done sequentially. Setting the environment to 100 will enable parallel processing; parallel processing will be used and processing will be done in parallel. Up to 10 cores will be used when parallel processing is enabled.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Nein
  • Advanced: Ja
