Foire aux questions ArcMap
Trouvez des réponses aux questions fréquentes concernant ArcMap.
Quelle est la différence entre ArcGIS Desktop, ArcMap et ArcGIS Pro ?
ArcGIS Desktop est une suite de quatre applications : ArcMap, ArcCatalog, ArcScene et ArcGlobe. Les applications ArcGIS Desktop sont conçues pour fonctionner ensemble. ArcGIS Desktop inclut également un abonnement à ArcGIS Online. Dans l’ensemble de la documentation, les noms ArcGIS Desktop et ArcMap sont souvent utilisés indifféremment pour désigner ArcMap, ArcCatalog, ArcScene et ArcGlobe.
ArcGIS Pro a été conçu pour fonctionner indépendamment. Ses fonctionnalités sont à peu près équivalentes à celles des quatre applications ArcGIS Desktop combinées et il inclut en outre de nouvelles fonctionnalités étendues. Il est possible d’acheter ArcGIS Pro séparément d’ArcGIS Desktop.
Puis-je exécuter des applications ArcGIS Desktop et ArcGIS Pro sur le même ordinateur ?
Oui. Vous pouvez installer et utiliser les applications sur le même ordinateur. Vous pouvez également les ouvrir en même temps.
ArcMap utilise-t-il les mêmes licences qu’ArcGIS Pro ?
Non. Les licences ArcMap et ArcGIS Pro sont autorisées séparément.
Puis-je utiliser mes extensions ArcGIS Desktop dans ArcGIS Pro ?
Si vous disposez d’une licence ArcGIS Desktop pour une extension, vous disposez également d’une licence pour cette même extension dans ArcGIS Pro si elle est disponible. Reportez-vous à la rubrique Extensions de ArcGIS Pro pour obtenir une liste des extensions disponibles. Les licences d’extension dans ArcGIS Pro sont gérées avec le même type de licence, par exemple Utilisateur nommé, que votre licence ArcGIS Pro.
Comment puis-je démarrer une session de mise à jour dans ArcGIS Pro ?
Par défaut, les données sont toujours modifiables dans ArcGIS Pro. Si vous le souhaitez, vous pouvez configurer l’application de façon à activer et désactiver la mise à jour explicitement, comme dans ArcMap.
Les scripts et outils Python écrits pour ArcMap fonctionnent-ils dans ArcGIS Pro ?
Oui, dans la plupart des cas. ArcGIS Pro utilise Python 3. D’autres applications ArcGIS Desktop et ArcGIS Server utilisent Python 2.x. Malgré les différences entre ces deux versions de Python, de nombreux scripts de géotraitement peuvent être utilisés sans qu’il ne soit nécessaire de les modifier dans ArcMap ou ArcGIS Pro. Dans certains cas, il est nécessaire de migrer des scripts Python vers ArcGIS Pro. Utilisez l’outil de géotraitement Analyser les outils pour Pro pour analyser un script ou une boîte à outils et identifier les modifications nécessaires.
Les outils de géotraitement d’ArcMap sont-ils disponibles dans ArcGIS Pro ?
Oui, la plupart des outils de géotraitement d’ArcMap sont disponibles dans ArcGIS Pro. Certains outils inaccessibles peuvent le devenir dans une version future. Les outils compatibles avec des formats de données qui ne sont pas pris en charge dans ArcGIS Pro, tels que les couvertures, ne seront plus disponibles à l’avenir. Chaque version d’ArcGIS Pro propose de nouveaux outils de géotraitement qui ne sont pas disponibles dans ArcMap.
Les modèles de géotraitement conçus dans ArcMap fonctionnent-ils dans ArcGIS Pro ?
Oui, dans la plupart des cas. Toutefois, si un modèle utilise un outil qui n’est pas disponible dans ArcGIS Pro, il ne fonctionnera pas. Vous pouvez supprimer l’outil et recourir à un autre processus. Un modèle conçu dans ArcMap peut inclure un outil qui présente des fonctionnalités légèrement différentes dans ArcGIS Pro. Reportez-vous à la rubrique d’aide d’un outil pour identifier les modifications nécessaires à apporter pour que celui-ci puisse être exécuté dans un modèle ArcGIS Pro.
Conseil :
Avant d’enregistrer dans ArcGIS Pro un modèle conçu dans ArcMap, effectuez une copie de sauvegarde de la boîte à outils contenant le modèle ArcMap. Une fois le modèle enregistré dans ArcGIS Pro, celui-ci ne peut pas être utilisé dans d’autres applications ArcGIS Desktop. Découvrez comment migrer les processus de ModelBuilder vers ArcGIS Pro.
Puis-je utiliser dans ArcGIS Pro des cartes créées dans ArcMap ?
Oui. Vous pouvez importer des cartes (.mxd) et des paquetages de cartes (.mpk) dans ArcGIS Pro. Vous pouvez également importer des scènes (.sxd) et des globes (.3dd). Les mêmes jeux de données de géodatabase fichier et de shapefile peuvent être utilisés par les deux applications. Toutefois, si un jeu de données est modifié avec une fonctionnalité propre à ArcGIS Pro, il ne pourra plus être utilisé dans ArcMap.
J’ai importé une carte avec plusieurs blocs de données. Pourquoi ne vois-je qu’une seule carte dans ArcGIS Pro ?
Lorsque vous importez une carte (.mxd), chaque bloc de données devient une carte distincte dans votre projet ArcGIS Pro, mais une seule de ces cartes s’ouvre. Vous pouvez ouvrir les autres cartes depuis la fenêtre Catalog (Catalogue). La mise en page de la carte est également importée. Si la carte a été enregistrée dans Layout View (Mode Mise en page) dans ArcMap, ArcGIS Pro ouvre la mise en page au lieu d’une carte.
J’ai importé une carte (.mxd) et certaines couches de la carte ArcGIS Pro ne sont pas sélectionnables. Pourquoi ?
Si des couches de la carte ont été définies de manière à ne pas permettre la sélection, ces paramètres sont conservés lors de l’importation de la carte. Dans la fenêtre Contents (Contenu) de la carte ArcGIS Pro, cliquez sur l’onglet List By Selection (Répertorier par sélection) et cochez les cases correspondant aux éléments à rendre sélectionnables.
Puis-je utiliser des géodatabases personnelles (.mdb) comme sources de données pour ArcGIS Pro ?
Les géodatabases personnelles ne sont pas prises en charge dans ArcGIS Pro. Toutefois, dans ArcMap, vous pouvez exécuter un outil de géotraitement pour convertir des géodatabases personnelles en géodatabases fichier. Dans ArcGIS Pro, vous pouvez également créer une connexion OLE DB à une géodatabase personnelle. Cela vous permet d’avoir une vue en lecture seule des données et d’importer les données dans une géodatabase pris en charge.
Puis-je utiliser des styles ArcMap dans ArcGIS Pro ?
De nombreux styles ArcMap ont été retirés et ne sont pas inclus en tant que styles système dans ArcGIS Pro. Cependant, vous pouvez importer des styles ArcGIS Desktop dans ArcGIS Pro. Un certain nombre de styles ont été convertis au format *.stylx d’ArcGIS Pro et peuvent être téléchargés à partir d’ArcGIS Online depuis ArcGIS Pro Styles. Un grand nombre de nouveaux styles créatifs sont également disponibles.
Puis-je importer dans ArcGIS Pro une animation créée dans ArcMap ?
Non, les animations créées dans ArcMap ne peuvent pas être importées dans ArcGIS Pro. Lorsque vous importez une carte (.mxd), un globe (.3dd) ou une scène (.sxd) dans ArcGIS Pro, l’animation n’est pas incluse. En effet, les animations dans ArcGIS Pro utilisent des propriétés d’image-clé unifiées plutôt que la méthodologie à plusieurs traces employée dans ArcMap.
Puis-je créer ou utiliser des réseaux géométriques dans ArcGIS Pro ?
Les réseaux géométriques constituent un jeu de données en lecture seule dans ArcGIS Pro. Dans ArcGIS Pro, les réseaux de traces sont utilisés pour gérer, modéliser et analyser les réseaux simples, tels que les réseaux hydrologiques. Les réseaux de distribution sont utilisés pour les réseaux complexes tels que les réseaux d’eau, de gaz, d’électricité, des télécommunications, des égouts et des eaux pluviales.
Une application ArcObjects conçue pour ArcMap fonctionnera-t-elle dans ArcGIS Pro ?
Non. ArcGIS Pro présente une nouvelle API .NET dont les fonctionnalités et processus sont différents de celle d’ArcMap. La nouvelle API a été créée avec ArcObjects. Cependant, ArcObjects n’est pas accessible directement.
Puis-je ouvrir un projet ArcGIS Pro dans ArcMap ?
Non. Les projets ArcGIS Pro peuvent être ouverts uniquement dans ArcGIS Pro.
Puis-je exécuter dans ArcMap des outils et des modèles conçus dans ArcGIS Pro ?
Les modèles qui sont conçus ou ouverts et enregistrés dans ArcGIS Pro ne peuvent pas être utilisés directement dans ArcMap. Cependant, vous pouvez enregistrer une boîte à outils d’ArcGIS Pro dans une version 10.x d’ArcMap. Vous pourrez alors exécuter dans ArcMap tout modèle stocké dans cette boîte à outils.
Remarque :
Si le modèle inclut des outils ou des types de données qui ne sont pas disponibles dans ArcMap, il ne s’exécutera pas, même si la boîte à outils est enregistrée dans une version compatible avec ArcMap. Utilisez l’outil Analyser la boîte à outils pour une version afin d’identifier les problèmes de compatibilité.
Puis-je utiliser dans ArcMap des cartes créées dans ArcGIS Pro ?
Oui. Vous ne pouvez pas exporter une carte depuis ArcGIS Pro en tant que carte (.mxd). Toutefois, si vous partagez une carte ArcGIS Pro en tant que carte Web, vous pouvez l’ouvrir dans ArcMap.
Vous pouvez également vous connecter à ArcGIS Online par le biais d’un navigateur Web, rechercher une carte Web et ouvrir la page de ses éléments. Sur la page des éléments, cliquez sur Open in ArcGIS Desktop (Ouvrir dans ArcGIS Desktop) > Open in ArcMap (Ouvrir dans ArcMap). Double-cliquez sur le fichier item.pkinfo téléchargé.
Pendant combien de temps la prise en charge d’ArcMap sera-t-elle encore assurée ?
La page Web Support continu ArcMap présente des informations sur le cycle de vie d’ArcMap ainsi que sur les produits concernés.
Existe-t-il des ressources pour m’aider à migrer d’ArcMap vers ArcGIS Pro ?
Oui. Des rubriques d’aide, des didacticiels et un guide de migration peuvent vous aider à démarrer.
