Découpage deux par deux (Outils d'analyse)
Résumé
Extrait les entités en entrées superposées aux entités de découpage.
Cet outil permet de découper une partie d’une classe d’entités en utilisant une ou plusieurs entités d’une autre classe d’entités. Il est particulièrement utile pour la création d’une nouvelle classe d’entités, également nommée zone d’étude ou zone d’intérêt, qui contient un sous-ensemble géographique des entités d’une autre classe d’entités plus importante.
Les opérations de découpage peuvent également être effectuées avec l’outil Découpage.
Illustration
Illustration de l’outil Découpage deux par deux
Utilisation
  • Les valeurs du paramètre Clip Features (Entités de découpage) peuvent être des points, des lignes ou des polygones selon le type de géométrie de la valeur du paramètre Input Features (Entités en entrée).
    • Lorsque la valeur du paramètre Input Features (Entités en entrée) est un polygone, la valeur du paramètre Clip Features (Entités de découpage) doit également être un polygone.
    • Lorsque la valeur du paramètre Input Features (Entités en entrée) est une ligne, la valeur du paramètre Clip Features (Entités de découpage) peut être une ligne ou un polygone. Lorsque vous découpez des entités linéaires avec des entités linéaires, seuls les lignes ou segments de lignes coïncidents sont enregistrés dans la sortie, comme illustré dans l’image ci-dessous.
    • Lorsque la valeur du paramètre Input Features (Entités en entrée) est un point, la valeur du paramètre Clip Features (Entités de découpage) peut être un point, une ligne ou un polygone. Lorsque vous découpez des entités ponctuelles avec des entités ponctuelles, seuls les points coïncidents sont enregistrés dans la sortie, comme illustré dans l’image ci-dessous. Lorsque vous découpez des entités ponctuelles avec des entités linéaires, seuls les points coïncidents avec les entités linéaires sont enregistrés dans la sortie.
  • Le paramètre Output Feature Class (Classe d’entités en sortie) contient tous les attributs du paramètre Input Features (Entités en entrée).
  • Entités linéaires découpées par des entités surfaciques :
  • Entités ponctuelles découpées par des entités surfaciques :
  • Entités linéaires découpées par des entités linéaires :
  • Entités ponctuelles découpées par des entités ponctuelles :
  • Lorsque le paramètre Use maximum precision (Utiliser la précision maximale) est sélectionné, l’outil applique un niveau de précision supérieur à la valeur par défaut pour la référence spatiale en entrée lors du traitement des données.
    La précision est une combinaison de la résolution x,y et de la tolérance x,y qui est utilisée au cours du traitement. Par défaut, l’outil utilise ces propriétés de la référence spatiale de la valeur du paramètre Input Features (Entités en entrée).
    Lorsque le paramètre Use maximum precision (Utiliser la précision maximale) est sélectionné, la valeur de précision maximale possible est utilisée pour la sortie ponctuelle. L’outil utilise la précision maximale dont il dispose, qui dépend de la valeur absolue des coordonnées géométriques et de la précision de la virgule flottante matérielle. La tolérance maximale qui sera utilisée est estimée approximativement à 0,002 millimètre, comparativement à la valeur par défaut de 1 millimètre.
    Lors de l’écriture de la sortie, la résolution de la référence spatiale est appliquée de sorte que les sommets peuvent se décaler légèrement.
    Lorsque les données en entrée contiennent des segments non linéaires (courbes), pour de meilleurs résultats, activez l’environnement Conserver les segments de courbe et définissez l’environnement Méthode de traitement des courbes sur Exact.
  • Cet outil respecte l’environnement Parallel Processing Factor (Facteur de traitement parallèle). Si l’environnement n’est pas défini (valeur par défaut) ou s’il est défini sur 100, le traitement parallèle complet est activé et l’outil tente de répartir les tâches sur tous les cœurs logiques de la machine. Si l’environnement est défini sur 0, le traitement parallèle n’est pas activé. Si vous spécifiez un facteur compris entre 1 et 99, l’outil identifie le pourcentage de cœurs logiques à utiliser en appliquant la formule (Facteur de traitement parallèle / 100 * Cœurs logiques) arrondie à l’entier supérieur le plus proche. Si le résultat de cette formule est 0 ou 1, le traitement parallèle n’est pas activé.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Entités allant être découpées.
Feature Layer
Entités allant être utilisées pour découper les entités en entrée.
Feature Layer
Classe d’entités allant être créée.
Feature Class
Tolérance XY
(Facultatif)
Distance minimale séparant toutes les coordonnées d’entités (nœuds et sommets), ainsi que la distance de déplacement possible d’une coordonnée sur l’axe X ou Y (ou les deux).
Attention :
La modification de la valeur de ce paramètre peut générer un échec ou des résultats inattendus. Il est recommandé de ne pas modifier ce paramètre. Ce paramètre n’est plus affiché dans la boîte de dialogue de l’outil. Par défaut, la propriété de tolérance x,y de la référence spatiale de la classe d’entités en entrée est utilisée.
Linear Unit
(Facultatif)
Indique le niveau de précision qui sera utilisé lors du traitement des données.
  • Activé—La précision maximale sera utilisée pour déterminer la sortie de point. Utilisez cette option lorsque vous voulez que l’outil applique un niveau de précision supérieur à la valeur par défaut pour la référence spatiale en entrée lors du traitement des données.
  • Décoché—La précision de la première classe d’entités en entrée sera utilisée lors du traitement. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Environnements
Valeur Z en sortie par défaut, Résolution M, Tolérance M, Mot-clé CONFIG en sortie, Domaine M en sortie, Domaine XY en sortie, Domaine Z en sortie, Système de coordonnées en sortie, Transformations géographiques, Etendue, Valeurs M en sortie, Valeurs Z en sortie, Résolution XY, Tolérance XY, Résolution Z, Tolérance Z, Facteur de traitement parallèle, Conserver les segments de courbe, Méthode de traitement des courbes, Transférer les propriétés de champ de géodatabase
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
