ユーティリティー ネットワーク タブ
ユーティリティー ネットワーク タブは、ユーティリティー ネットワークがアクティブなマップにあり、コンテンツ ウィンドウに表示されている場合に使用可能です。 このタブには、ユーティリティー ネットワーク ワークフローで最も頻繁に使用されるツールとコマンドが含まれます。 ユーティリティー ネットワークの作成、構成、管理などのタスクに使用されるその他のツールは、ユーティリティー ネットワーク ツール ツールボックスに含まれます。
ユーティリティー ネットワーク タブには、ユーティリティー ネットワークで使用できるさまざまなツールとコマンドがあります。 ツール ギャラリーからツールを選択すると、トレース ジオプロセシング ツールが開き、その特定のトレース タイプが実行されます。 ユーティリティー ネットワーク タブのその他のコマンドによって対話形式のウィンドウが開き、関連付けの変更、トレース位置の設定と指定トレース構成の実行、サブネットワーク内のサブネットワーク コントローラーの変更、回路の作成などのタスクが実行されます。
ユーティリティー ネットワーク タブは、次のグループで構成されます。
次の表に、各グループのコマンドとツールの説明を示します。 特定の有効化条件があるコマンドについて説明があります。
詳細:
エンタープライズ ジオデータベースを操作する場合、ユーティリティー ネットワーク タブのほとんどのコマンドでは、Web フィーチャ レイヤーからサービスを使用して、ユーティリティー ネットワークにアクセスする必要があります。 ユーティリティー ネットワーク レイヤーにデータベース コネクションから直接アクセスしたときに使用できる、コマンドのサブセットがあります。
  • 関連付け グループ - 表示 と 格納物の表示
  • ネットワーク トポロジー グループ - エラー インスペクター と ターミナル接続 (エンタープライズ ジオデータベースを操作する場合、データセットは、バージョン非対応である必要があります)
  • 選択 グループ - ダイアグラムに適用 と マップに適用
  • ダイアグラム グループ - 新規 と 検索
  • サブネットワーク グループ - 表示 と 検索
  • 通信回路 グループ - 回路の検索 および 回路の作成
ネットワーク ダイアグラム ホーム タブは、アクティブなダイアグラム マップ ビューを表示しているときに使用できます。 デフォルトでは、新たに生成されたダイアグラムまたは標準のワークフローを使用して開いた既存のダイアグラムがダイアグラム マップ ビューに表示されます。
ネットワーク ダイアグラム タブの詳細については、「ネットワーク ダイアグラム ツールおよびコマンド」をご参照ください。
ネットワーク トポロジー グループ
ネットワーク トポロジー グループ内のツールとコマンド
コマンド
説明
有効化条件
検証
ユーティリティー ネットワーク トポロジーを検証します。
ドロップダウン矢印をクリックして、メニューを表示し、現在のマップ範囲内でネットワーク トポロジーを検証するか、ユーティリティーの全範囲を検証するか、またはネットワーク トポロジーの現在の範囲を再構築します。
アクティブなマップは、ユーティリティー ネットワークを参照します。 さらに、エンタープライズ ジオデータベースでは、データ ソースは、フィーチャ サービスである必要があります。
エラー インスペクター
エラーを管理するための情報およびツールにアクセスできる エラー インスペクター ウィンドウを開きます。
ターミナル パス
選択したフィーチャの有効なパスを変更できる ターミナル パスの変更 ウィンドウを開きます。
ターミナル接続
ターミナル接続の変更 ウィンドウを開き、デバイス ポイント フィーチャのラインとターミナルの間の接続性を作成します。
アクティブなマップは、ユーティリティー ネットワークを参照します。 さらに、エンタープライズ ジオデータベースでは、データ ソースは、フィーチャ サービスである必要があります (データセットがバージョン非対応である場合を除きます)。
関連付けグループ
関連付けグループ内のツールとコマンド
コマンド
説明
有効化条件
修正
ユーティリティー ネットワーク フィーチャ間で、接続性、付属物、格納の関連付けを管理できる 関連付けの変更 ウィンドウを開きます。
格納の開始/格納の終了
  • 格納の開始 - アクティブなマップ ビューで格納モードをアクティブにし、選択した格納器の格納物フィーチャとして設定されるフィーチャを作成できるようにします。
  • 格納の終了 - アクティブなマップ ビューの格納モードを終了します。
格納の終了 - アクティブな格納器が編集/格納モードになっています。
格納物の表示
ユーティリティー ネットワーク レイヤーの格納物の表示設定を制御する表示フィルターを無効化し、格納器の格納物フィーチャを表示します。 格納物の表示 コマンドで使用する、DisplayContent という表示フィルターを設定する必要があります。
  • 表示 - デフォルトで非表示になる格納物が、マップ ビューに表示されます。
  • 非表示 - デフォルトで非表示になる格納物が、マップ ビューに表示されません。
関連付けステータス属性を使用した表示フィルターの構成方法の詳細
表示
関連付けの表示 モードのオン/オフを切り替え、接続性および構造物付属物の関連付けを表示します。
  • 関連付け表示の有効化 - デフォルトで非表示になっている関連付けが、マップ ビューに表示されます。
  • 関連付け表示の無効化 - 関連付けが、マップ ビューで非表示になります。
関連付けグループ内のツールとコマンド
ツール グループ
ツール グループ内のツールとコマンド
コマンド
説明
有効化条件
トレース/すべて消去
ユーティリティー ネットワーク内で、始点、停止点、バリアを管理し、指定トレース構成を実行するためのコマンドとツールにアクセスできる トレース ウィンドウが開きます。 このコマンドを使用して、選択した指定トレース構成、および現在設定されているすべてのトレース位置を消去することもできます。
ドロップダウン矢印をクリックして、メニューを表示し、使用するツールまたはコマンド (始点、停止点、バリア、指定構成、すべて消去) を選択します。
ユーティリティー ネットワーク ツール ギャラリー
ユーティリティー ネットワークのトレース タイプを表示します。
必要なトレース タイプをクリックします。 これにより、ジオプロセシング ウィンドウで トレース ツールが開き、事前設定されたトレース タイプが表示されます。
  • 接続
  • サブネットワーク
  • サブネットワーク コントローラー
  • 上流
  • 下流
  • ループ
  • 最短パス
  • 分離
  • パス
ツール グループの右下のセクションに、ダイアログ ボックス ランチャー が存在し、ネットワーク オプション ダイアログ ボックスにアクセスできます。これを使用して、関連付けを表示する方法の構成、トレース位置を作成する方法の制御、共有する指定トレース構成のアクティブ化を行うことができます。
ツール グループ内のツールとコマンド
選択グループ
選択グループ内のツールとコマンド
コマンド
説明
有効化条件
ダイアグラムに適用
ユーティリティー ネットワーク マップの選択セットを、現在指定されているネットワーク ダイアグラム反映オプションに従って、開いているすべてのネットワーク ダイアグラムに反映します。
選択セットを特定のネットワーク ダイアグラムに反映するには、コマンドの下のドロップダウン矢印をクリックし、リストから選択します。
マップでフィーチャが選択されており、開いているダイアグラムが少なくとも 1 つあります。
マップに適用
現在のマップの選択セットをプロジェクト内の他のマップに反映させます。
選択グループ内のツールとコマンド
ダイアグラム グループ
ダイアグラム グループ内のツールとコマンド
コマンド
説明
有効化条件
検索
アクティブなユーティリティー ネットワークに関連するダイアグラムを検索できる機能が含まれる ダイアグラムの検索 ウィンドウを開きます。
新規
現在選択されているダイアグラム テンプレートに基づいて、ネットワーク マップで選択したフィーチャから、一時的なネットワーク ダイアグラムを作成します。
ドロップダウン矢印をクリックして、メニューを表示し、ダイアグラムの基準にするダイアグラム テンプレートを選択します。 希望のテンプレート項目を直接クリックして、ダイアグラムの作成を開始します。
アクティブなマップでフィーチャが選択されており、保存されていない編集がありません。
上書き
ダイアグラムのコンテンツを、マップで現在選択されているネットワーク フィーチャで上書きします。
複数のダイアグラムが開いている場合は、ドロップダウン矢印をクリックして、メニューを表示し、上書きするダイアグラムを選択します。 開いているダイアグラムが 1 つだけの場合は、上書き ボタンをクリックできます。
アクティブなマップでフィーチャが選択されており、保存されていない編集がなく、1 つ以上の一時的なダイアグラムが開いており、すべてのレイヤー モードがオンになっています。
アペンド
マップ内で現在選択されているネットワーク フィーチャを希望のダイアグラムに追加します。
複数のダイアグラムが開いている場合は、ドロップダウン矢印をクリックして、メニューを表示し、ネットワーク フィーチャをアペンドするダイアグラムを選択します。 開いているダイアグラムが 1 つだけの場合は、アペンド ボタンをクリックできます。
マップでフィーチャが選択されており、保存されていない編集がなく、1 つ以上のダイアグラムが開いており、すべてのレイヤー モードがオンになっています。また、ダイアグラムに関連するテンプレートが有効になっており、ダイアグラムが拡張されています。
トレース位置を使用
現在選択されているダイアグラム テンプレートに基づいて、アクティブなネットワーク マップで指定したトレース位置から、一時的なネットワーク ダイアグラムを作成します。
アクティブなマップで、フィーチャの始点が指定されます。
サブネットワーク グループ
サブネットワーク グループ内のツールとコマンド
コマンド
説明
有効化条件
検索
ネットワーク内のサブネットワークの検索と操作ができる サブネットワークの検索 ウィンドウを開きます。
表示
サブネットワークを表示できるサブネットワーク テーブルを開きます。
コントローラーの変更
フィーチャをサブネットワーク コントローラーとして追加または削除できる サブネットワーク コントローラーの変更ウィンドウを開きます。
通信回路グループ
通信回路グループ内のツールとコマンド
コマンド
説明
有効化条件
回路の検索
ネットワーク内の回路の検索と操作ができる 回路の検索 ウィンドウを開きます。
アクティブなマップは、通信ドメイン ネットワークを含むユーティリティー ネットワークを参照します。
回路の作成
回路、回路セクション、サブ回路を作成できる 回路の作成 ウィンドウを開きます。
ユニット ID の管理
設備のユニット識別子を管理するための ユニット ID の操作 ウィンドウを開きます。
アクティブなマップは、通信ドメイン ネットワークを含むユーティリティー ネットワークを参照します。 さらに、エンタープライズ ジオデータベースでは、データ ソースは、フィーチャ サービスである必要があります。
通信回路グループ内のツールとコマンド
注意:
通信ドメイン ネットワークを含むユーティリティー ネットワークがアクティブなマップ内にある場合、通信回路 グループが有効になります。
