時空間パターン マイニング ツールボックスの履歴
次の表がツールボックスの各ツールに加えられた変更の一覧です。 ツールごとに 1 つの表があり、ツール名をクリックすると、そのツールの参照ページに移動できます。
これらの表の解釈と使用方法の詳細については、ツールボックスの履歴に関するトピックをご参照ください。
変化ポイントの検出
バージョン
説明
3.0
追加された新しいパラメーター: min_seg_len
パラメーター change_type に追加された新しいオプション: SLOPE
2.9
このバージョンの新機能
ポイントの集約による時空間キューブの作成
バージョン
説明
2.0
このツールの名前は、時空間キューブの作成 から ポイントの集約による時空間キューブの作成 に変更されました。
追加された 2 つの新しいパラメーター:
  • defined_polygon_locations
  • location_id
パラメーター aggregation_shape_type に追加された新しいオプション: DEFINED_LOCATIONS
1.3
バイアスを最小化するために、時空間キューブの範囲の計算方法が変更されました。
追加された新しいパラメーター: aggregation_shape_type
1.1
追加された新しいパラメーター: summary_fields
1.0
ArcMap 10.3 から移植
定義済みの位置から時空間キューブを作成
バージョン
説明
2.0
このバージョンの新機能
多次元ラスター レイヤーから時空間キューブを作成
バージョン
説明
2.5
このバージョンの新機能
カーブ フィット予測
バージョン
説明
2.7
追加された 3 つの新しいパラメーター:
  • level_of_confidence
  • maximum_number_of_outliers
  • outlier_option
2.6
このバージョンの新機能
時空間キューブの記述
バージョン
説明
3.0
このバージョンの新機能
時空間ホット スポット分析
バージョン
説明
2.2
追加された新しいパラメーター: define_global_window
2.0
検出されたパターンなし結果カテゴリーのシンボルが、色なしから RGB (247, 247, 242) に変更されました。
  • number_of_neighbors
  • conceptualization_of_spatial_relationships
パラメーター neighborhood_time_step のデフォルト値が (blank) から 1 に変更
1.0
ArcMap 10.3 から移植
位置による予測評価
バージョン
説明
2.6
このバージョンの新機能
指数平滑法予測
バージョン
説明
2.7
  • outlier_option
2.6
このバージョンの新機能
フォレストベース予測
バージョン
説明
3.0
  • model_scale
  • cluster_variable
2.9
  • other_variables
  • output_importance_table
  • importance_threshold
2.7
  • outlier_option
2.6
このバージョンの新機能
欠損値の補完
バージョン
説明
2.8
  • append_to_input
  • updated_features
パラメーター out_features を Required から Optional に変更
2.0
このバージョンの新機能
ローカル 外れ値分析
バージョン
説明
2.2
2.0
1.4
追加された環境: 並列処理ファクター
1.2
このバージョンの新機能
時空間キューブ レイヤーの作成
バージョン
説明
3.5
このバージョンの新機能
時空間キューブのサブセット
バージョン
説明
3.0
このバージョンの新機能
時系列相互相関
バージョン
説明
3.3
このバージョンの新機能
時系列クラスタリング
バージョン
説明
2.5
  • shape_characteristic_to_ignore
  • enable_time_series_popups
パラメーター characteristic_of_interest に追加された新しいオプション: PROFILE_FOURIER
2.2
このバージョンの新機能
時空間キューブを 2D で視覚化
バージョン
説明
3.5
パラメーター display_theme に追加された新しいオプション: FOOTPRINTS
3.3
パラメーター display_theme に追加された新しいオプション: TIME_SERIES_CROSS_CORRELATION_RESULTS
2.9
パラメーター display_theme に追加された新しいオプション: TIME_SERIES_CHANGE_POINTS
2.7
パラメーター display_theme に追加された新しいオプション: TIME_SERIES_OUTLIER_RESULTS
2.6
パラメーター display_theme に追加された新しいオプション: FORECAST_RESULTS
2.5
追加された新しいパラメーター: enable_time_series_popups
2.2
パラメーター display_theme に追加された新しいオプション: TIME_SERIES_CLUSTERING_RESULTS
1.2
パラメーター display_theme に追加された 4 つの新しいオプション:
  • LOCATIONS_WITHOUT_SPATIAL_NEIGHBORS
  • LOCAL_OUTLIER_ANALYSIS_RESULTS
  • LOCAL_OUTLIER_IN_MOST_RECENT_TIME_PERIOD
  • PERCENTAGE_OF_LOCAL_OUTLIERS
1.1
このバージョンの新機能
時空間キューブを 3D で視覚化
バージョン
説明
2.9
2.7
2.6
2.0
パラメーター display_theme に追加された新しいオプション: TEMPORAL_AGGREGATION_COUNT
1.2
パラメーター display_theme に追加された新しいオプション: LOCAL_OUTLIER_RESULTS
1.1
このバージョンの新機能
