Перенос имеющейся работы
Документы и файлы стилей из ArcMap можно импортировать в ArcGIS Pro.
Импорт документа
Вы можете импортировать документ ArcMap (.mxd), ArcGlobe (.3dd) или ArcScene (.sxd) с помощью инструмента Импорт карты на вкладке Вставка на ленте.
Лента ArcGIS Pro с командой Импорт карты
Чаще всего импортированная карта выглядит практически также, как и карта в исходном документе карты. Однако могут быть незначительные визуальные различия, связанные с тем, что в ArcGIS Pro используется другой механизм отрисовки, отличный от ArcMap.
Ниже приведены сценарии импорта карты и результат в ArcGIS Pro.
Сценарий
Результат ArcGIS Pro
Карта содержит компоновку.
И карта, и компоновка импортируются. Все элементы компоновки сохраняют свое расположение, а компоновка имеет ту же ориентацию, что и в ArcMap.
На карте есть слои с определяющими запросами.
Карта импортируется с примененными определяющими запросами.
Документ карты содержит несколько фреймов данных.
Каждый фрейм данных импортируется как отдельная карта. Вы можете открыть другие карты из контейнера Карты Карты на панели Каталог.
Карта содержит многостраничные компоновки (серии карт в ArcGIS Topographic Mapping Desktop).
Многостраничные компоновки экспортируются как серии карт. Когда вид компоновки открыт, отдельные страницы карты можно перемещать с помощью вкладки Список страниц серии карт в панели Содержание.
Карта не содержит компоновки.
Будет создана компоновка по умолчанию, которая появится в контейнере Компоновка Компоновки в панели Каталог.
Файл глобуса импортируется.
Файл глобуса импортируется в новую глобальную сцену с именем Глобальные слои.
Файл сцены импортируется.
Файл сцены импортируется в новую локальную сцену с именем Слои сцены.
Примечание:
Можно также импортировать пакеты карт ArcMap (.mpk) в ArcGIS Pro. В обратную сторону импорт невозможен. Вы не сможете импортировать проекты ArcGIS Pro в ArcMap и открывать элементы в формате файлов ArcGIS Pro, такие как пакеты карт (.mpkx) и файлы карт (.mapx).
Импорт стилей
Большинство файлов стилей ArcMap (.style) были преобразованы в формат стиля ArcGIS Pro (.stylx) и могут быть добавлены из ArcGIS Online. Вы также можете импортировать стиль из ArcMap. Процесс импорта конвертирует его из файла .style в файл .stylx.
Перенос данных
Большинство типов данных и наборов данных, которые вы используете в ArcMap, можно использовать в ArcGIS Pro; однако некоторые элементы необходимо будет обновить или преобразовать. После того как вы обновите или преобразуете набор данных, его больше нельзя будет использовать в ArcMap, поэтому вам следует сначала сделать резервную копию набора данных. Кроме того, наборы данных могут оказаться непригодны для использования в ArcMap, если они будут изменены с помощью функций, уникальных для ArcGIS Pro. Например, если вы добавите зависящие значения или правила атрибутов в набор данных базы геоданных, его больше нельзя будет использовать в ArcMap.
См. раздел Поддерживаемые типы данных и элементы для получения списка данных, которые можно просматривать в ArcGIS Pro.
Данные базы геоданных
Файловые (.gdb) и многопользовательские (.sde) базы геоданных поддерживаются в ArcGIS Pro. Следующие наборы данных необходимо будет обновить или преобразовать:
Другие элементы и поведение базы геоданных, например, наборы пространственных объектов, наборы сетевых данных, наборы данных мозаики, топологии, классы отношений, атрибутивные домены и подтипы, не нужно обновлять или преобразовывать.
ArcGIS Pro также поддерживает данные, хранящиеся в реляционных базах данных.
Примечание:
Персональные базы геоданных (.mdb) не поддерживаются в ArcGIS Pro, но могут быть преобразованы в файловые базы геоданных. Дополнительные сведения см. в статье блога Migrating Data: Tools to migrate a personal geodatabase to a file or mobile geodatabase.
Растровые данные
База геоданных - собственная модель данных ArcGIS Pro, предназначенная для хранения растровых данных. Но есть масса других поддерживаемых форматов файлов.
Другие файловые данные
Большинство используемых файловых наборов данных ArcMap можно использовать в ArcGIS Pro без их модификации. Это шейп-файлы, наборы данных CAD, файлы KML, наборы данных TIN, наборы данных LAS, таблицы dBASE, листы Excel и табличные данные в текстовом формате, например, файлы .csv. См. список поддерживаемых файловых данных.
Перенос моделей геообработки
ModelBuilder в ArcGIS Pro похож на ModelBuilder в ArcMap. См. раздел Переход ModelBuilder в ArcGIS Pro для изучения вопросов совместимости и различий между программами.
Перенос скриптов Python
ArcMap использует Python 2.7; ArcGIS Pro использует Python 3. Скрипты, которые запускаются в ArcMap, необходимо модифицировать для работы с Python 3.
Ниже перечислены модули ArcPy, доступные в ArcGIS Desktop, и аналогичные модули в ArcGIS Pro. Существуют некоторые различия в дополнительных модулях при программном обращении к модулям.
Модуль ArcMap
Модуль ArcGIS Pro
ArcPy (arcpy)
ArcPy (arcpy)
Data Access (arcpy.da)
Mapping (arcpy.mapping)
Mapping (arcpy.mp)
Network Analyst (arcpy.na)
Network Analyst (arcpy.na и arcpy.nax для некоторых функций)
Spatial Analyst (arcpy.sa)
Time (arcpy.time)
ListTimeZones доступен в модуле Mapping
Подробности см. в разделах Переход Python с версии 10.х на ArcGIS Pro и Переход от arcpy.mapping в ArcGIS Pro.
Надстройки
Надстройки .NET уровня приложения, написанные дляArcMap, не будет запускаться в ArcGIS Pro.
