Оптимизация производительности набора данных LAS
Набор данных LAS обеспечивает прямой доступ к данным лидар и ограничениям поверхности без необходимости конвертации данных или импорта в ArcGIS Pro. Наборы данных LAS позволяют ссылаться на несколько связанных файлов LAS как на один логический набор данных. Это полезно, поскольку данные для проекта часто представляют собой коллекцию файлов в виде листов. Не существует фиксированного ограничения на размер или количество файлов LAS, ZLAS или LAZ, на которые ссылается набор данных LAS. Однако это не означает, что они бесконечно масштабируемы. Скорее, они предназначены для использования в проектах.
Хотя вы можете работать с данными LAS непосредственно в ArcGIS Pro, существуют факторы, которые необходимо учитывать для оптимизации производительности набора данных LAS.
Ниже приведена информация, которая поможет вам создать среду, оптимизирующую производительность для вашего набора данных LAS:
Справочные данные на локальном жестком диске
Использование системы координат проекции
Использование ортометрической высоты
Лист точек LAS
Проредить точки LAS
Изменить порядок точек LAS
Вычислить статистику набора данных LAS
Построить пирамидные слои набора данных LAS
Отображение в видах, имеющих ту же проекцию, что и данные
Квадратное отображение точек
Для наилучшей производительности клиентский компьютер должен иметь прямой доступ к данным, расположенным на внутреннем диске, а не использовать локальную сеть или более медленные внешние диски.
Рекомендуется работать с данными LAS в системе координат проекции, к примеру, UTM или NAD83 State Plane. Данные LAS, полученные в географических координатах, могут быть отображены, но для этого требуется проецирование на лету, которое слишком медленно. Кроме того, некоторые формы анализа требуют, чтобы данные были спроецированы.
Если файл LAS, на который ссылается набор данных LAS, имеет некорректную пространственную привязку, или если она отсутствует, то рекомендуется добавить дополнительный файл проекции (.prj). Для последующего анализа и визуализации в ArcGIS Pro важно, чтобы информация о пространственной привязке была известна для каждого файла LAS. Инструмент геообработки Создать набор данных LAS или инструмент геообработки Извлечь LAS позволяют добавить файл .prj для сопровождения файла LAS.
Используйте ортометрические высоты, а не высоты над эллипсоидом. Хотя данные лидара часто собираются с использованием эллипсоидальной высоты, провайдер должен изменить данные, чтобы использовать ортометрическую высоту, поскольку именно она обычно используется в ГИС-приложениях.
Лист точек LAS
Не рекомендуется работать напрямую с очень большим файлом LAS. Данные в отдельных файлах, которые перекрываются в экстенте XY, такие как данные лазерной аэрофотосъемки на основе полосы, должны быть сглажены или объединены с помощью разбивки на листы. ArcGIS Pro включает инструмент геообработки Лист LAS, который разбивает на листы данные, связанные с набором данных LAS, до удобных размеров. Разделение больших LAS-файлов, размер которых превышает 500 МБ, улучшит производительность любых операций, основанных на чтении данных в пространственных кластерах, для операций анализа или визуализации данных.
Проредить точки LAS
Часто данные лидара подвергаются избыточной выборке в определенных областях — например, при работе с данными лидара, полученными от сканера транспортного средства, данные будут подвергаться избыточной выборке в местах, где транспортное средство останавливалось на некоторое время. ArcGIS Pro включает инструмент геообработки Проредить LAS для уменьшения количества избыточных областей с чрезмерной выборкой. Это увеличит производительность набора данных LAS.
Перестановка точек LAS изменяет порядок записей точек в файле LAS и создает пространственный индекс для этих точек. Это повысит производительность. Эффективность пространственного индексирования зависит от нескольких факторов, включая размер файла, расположение данных (локальный диск или сеть) и пространственное распределение точек в файле .las. Чем более случайным является распределение точек, тем менее эффективен пространственный индекс. Как правило, если точки в файле отсортированы таким образом, что точки, близкие друг к другу в физическом порядке записи, также близки и в пространственной близости, индекс работает более эффективно. Параметр Изменить порядок точек для инструмента Извлечь LAS выполняет эту сортировку. Инструмент создает файлы .las с завершенной сортировкой.
Ряд инструментов геообработки, связанных с LAS, позволяют вычислять статистику. При этом создается пространственный индекс для каждого файла, а также простая статистика, которая включает, среди прочего, данные о том, какие классы присутствуют, и количество точек в каждом классе. Пространственный индекс и статистика помещаются во вспомогательный файл, который получает название с тем же префиксом, что и файл LAS, и имеет расширение *.lasx. Пространственный индекс увеличивает производительность набора данных LAS. См. раздел Статистика набора данных LAS для получения более подробной информации о статистике набора данных LAS в ArcGIS Pro.
Примечание:
Пространственный индекс не поддерживается для файлов .laz.
Пирамида набора данных LAS используется для улучшения производительности и качества отображения в 2D и 3D для набора данных LAS в ArcGIS Pro. Это происходит благодаря упорядочиванию и индексированию точек способом, который оптимизирует запросы для 3D отображения. Вы можете использовать инструмент геообработки Построить пирамидные слои набора данных LAS, чтобы построить пирамидные слои для своего набора данных LAS. Нельзя построить пирамидные слои из отдельных файлов LAS. При построении пирамидных слоев для набора данных LAS папка с файлами создается в той же папке, где хранится набор данных LAS. Папке пирамидных слоев присваивается название .lasd с суффиксом .slas.
Отображение в виде карты или локальной сцены выполняется в той же проекции, что и данные, чтобы избежать проецирования на лету.
Вы можете изменять форму, в которой отображаются точки из облака точек, с кругов на квадраты, чтобы улучшить общую производительность в 3D-сцене. В зависимости от возможностей вашего компьютера и видеокарты, при загрузке в сцену больших объемов данных из облака точек форма по умолчанию (круги) может отображаться медленнее. Рассмотрите возможность переключения на квадраты, чтобы ускорить отображение облака точек.
