创建泰森多边形 (分析工具)
汇总
根据点要素创建泰森多边形。
每个泰森多边形只包含一个点输入要素。 泰森多边形中的任何位置距其关联点的距离都比到任何其他点输入要素的距离近。
插图
Thiessen tool illustration
用法
  • 此工具用于将输入点要素覆盖的区域划分为泰森区域或邻近区域。 这些区域表示其中任何位置到其关联点的距离都比到任何其他点输入要素的距离近的全部区域。
    抢先版本:
    创建泰森多边形的理论背景如下所示:
    • S 是坐标或欧氏空间 (x,y) 中点的集合,对于该空间中的任意点 p,S 中有一个与 p 相距最近的点,除非点 p 与 S 中的两个或多个点的距离相等。
    • 由到 S 中的单个点的距离最近的所有点 p 定义单个邻近多边形(Voronoi 单元),即所有点 p 到 S 中的给定点的距离比到 S 中的任何其他点的距离都近的全部区域。
  • 按照以下步骤构造泰森邻近多边形:
    • 在所有点中划分出符合 Delaunay 准则的不规则三角网 (TIN)。
    • 三角形各边的垂直平分线即可形成泰森多边形的边。 各平分线的交点决定泰森多边形折点的位置。
  • 输出泰森多边形要素类的外部边界是点输入要素的范围另加 10%。 如果范围环境设置为特定的范围窗口,则该工具将使用环境设置来设置其外部边界。
    注意:
    因为工具使用的 Delaunay 三角测量方法最适用于投影坐标系中的数据,所以对于地理坐标系中的数据该工具可能会产生意外的结果。
参数
标注 说明 数据类型
输入要素
生成泰森多边形所依据的点输入要素。
Feature Layer
输出要素类
包含根据点输入要素生成的泰森多边形的输出要素类。
Feature Class
输出字段
(可选)
指定将输入要素的哪些字段传递到输出要素类。
  • 仅要素 ID—仅输入要素的 FID 字段将传递到输出要素类。 这是默认设置。
  • 所有字段—输入要素的所有字段都将传递到输出要素类。
String
环境
默认输出 Z 值, M 分辨率, M 容差, 输出 M 值域, 输出 XY 值域, 输出 Z 值域, 输出坐标系, 范围, 当前工作空间, 地理变换, 临时工作空间, 输出包含 M 值, 输出包含 Z 值, Z 分辨率, Z 容差, XY 容差, XY 分辨率
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 否
  • 高级: 是
