80-20 分析 (犯罪分析和安全工具)
汇总
执行要素的 80/20 分析,并根据关联事件点的数量创建点聚类、线或面。 此工具将计算一个累积的百分比字段,用于标识事件不成比例发生的位置。
用法
  • 80-20 规则是一个理论概念,其中大部分事件发生在少数位置,例如 80% 的事件发生在 20% 的位置。
  • 在犯罪分析学科中,可以通过多种方式使用该工具。 典型的分析工作流包括以下内容:
    • Aggregate incidents into clusters—此类型分析可识别特定时期内事件数量最多的属性。
    • Aggregate incidents to street segments—此类型分析有时被描述为寻找热点街道。
    • Aggregate incidents to specific neighborhood boundaries—此类型分析有时被描述为寻找热点区域。
  • 聚合方法参数,用于指定如何进行 80-20 分析以及如何聚合输入点要素。 可用于进行分析的两种聚合方法包括聚类和最近要素,其描述如下:
  • 当将聚合方法参数设置为聚类时,以下字段将添加到输出中:
    • ICOUNT—在该聚类的聚类容差内找到的点数。
    • PERC—在该聚类的聚类容差内找到的总点数的百分比。
    • CUMU_PERC—当前聚类点和所有其他较大聚类点的累积百分比(使用 ICOUNT 值计算)。
    • CUMU_LPERC—当前聚类点和所有其他较大聚类点的累积百分比(使用输出点要素总数计算)。
    CUMU_PERC 和 CUMU_LPERC 值可用于确定数量不成比例的聚类位置是否代表较大比例的犯罪,例如,20% 的聚类位置包含 80% 的总点数。
    当将聚合方法参数设置为最近要素时,以下字段将添加到输出中:
    • ICOUNT—发现的最接近线或面要素的点数。
    • PERC—在线或面要素附近或内部发现的点总数的百分比。
    • CUMU_PERC—当前要素和所有其他具有更大计数的要素的累积百分比(使用 ICOUNT 值计算)。
    • CUMU_LPERC—当前要素和所有其他具有更大计数的要素的累积百分比(使用输出线或面要素总数计算)。
    • INC_KM—每千米的要素数。 当输入比较要素值为线时,其将添加到输出中。
    • INC_MI—每英里的要素数。 当输入比较要素值为线时,其将添加到输出中。
    • INC_SQKM—每平方千米的要素数。 当输入比较要素值为面时,其将添加到输出中。
    • INC_SQMI—每平方英里的要素数。 当输入比较要素值为面时,其将添加到输出中。
    CUMU_PERC 和 CUMU_LPERC 值可用于确定数量不成比例的线或面要素是否代表较大比例的犯罪,例如,20% 的线或面要素位置包含 80% 的总点数。
    将根据生成的 ICOUNT(事件计数)、CUMU_PERC(累积百分比)、PERC(事件百分比)和 CUMU_LPERC(累积位置百分比)字段值对输出记录进行排序。
  • 匹配属性参数将根据聚合方法参数中指定的空间关系过滤要匹配的要素。 除了空间关系外,还可以指定输入比较要素和输入点要素中具有匹配属性的字段。
  • 可以使用 ICOUNT 字段对输出要素类进行符号化。
  • 使用基于每个位置发生的事件数量的分级符号图层来对输出点要素类进行符号化。
参数
标注 说明 数据类型
输入点要素
将用于创建聚类、线或面的输入点要素。
Feature Layer
输出要素类
输出要素类。
当将聚合方法参数设置为聚类时,输出将为点要素类。
当将聚合方法参数设置为最近要素时,输出的几何类型将与输入比较要素参数值相同。
Feature Class
拓扑容差
(可选)
用于分隔点的最大距离,该距离内的点将视为相同聚类的一部分。
如果未指定聚类容差,则该工具将创建点要素重叠的聚类。
当将聚合方法参数设置为聚类时,此参数处于活动状态。
Linear Unit
输出字段
(可选)
输入要素的字段将传递到输出中。
Field
聚合方法
(可选)
指定输入点要素的聚合方式。
  • 集群—将聚类输入点要素。 这是默认设置。
  • 最近要素—输入点要素将聚合到最近的比较面或线要素。
String
输入比较要素
(可选)
聚合输入点要素参数值所依据的比较输入面或线要素类。
当将聚合方法参数设置为最近要素时,此参数处于活动状态。
Feature Layer
匹配字段
(可选)
输入点要素和输入比较要素中用于属性匹配的字段对。 仅来自输入点要素(与输入比较要素共享匹配字段值)的记录,才会参与空间连接。
值表列:
  • Point Fields—Fields from the input point features that will be used for attribute matching.
  • Comparison Fields—Fields from the input comparison features that will be used for attribute matching.
Value Table
环境
当前工作空间, 临时工作空间, 输出坐标系, 地理变换, 范围, XY 分辨率, XY 容差, 输出包含 M 值, M 分辨率, M 容差, 输出包含 Z 值, 默认输出 Z 值, Z 分辨率, Z 容差, 维护全限定的字段名, 输出配置关键字, 维护附件, 自动提交, 输出 XY 值域, 输出 M 值域, 输出 Z 值域
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
