查找时空匹配 (犯罪分析和安全工具)
汇总
可基于邻近范围、时间范围或两者来标识两个要素类之间的匹配。
用法
  • 输出要素类将包含所有符合匹配条件的输入要素类的要素。 任一输入要素类中的单个要素都可以匹配多个其他要素。 在这种情况下,会根据需要多次将要素复制到输出中,以保留唯一的要素匹配。
  • 当任何输入要素中都未找到匹配项时,将创建空的输出要素类。
  • 将输入要素和字段都沿用到输出要素类中。
  • 当为输出匹配类型参数指定了空间和时间或仅时间时,输入要素类必须包含日期字段。
  • 以下字段将添加到输出中:
    • MATCHID—定义输出要素类关系的标识符值。 该字段可用于创建输出要素类之间的一对一关系。
    • MATCHTYPE—为每个要素分配的值,描述输入要素之间的匹配条件类型。
      • B—在同一时间范围内两个输入要素均在彼此的邻近范围内,比如,电话 2 上呼叫发生在电话 1 上呼叫发生的 1000 英尺且 30 分钟内。 这是空间和时间匹配类型。
      • S—两个输入要素均在彼此的邻近范围内,比如,电话 2 上的呼叫发生在电话 1 上呼叫发生的 1000 英尺内,但不在 30 分钟内。 这是仅空间匹配类型。
      • T—两个输入要素在同一时间范围内,比如,电话 2 上的呼叫发生在电话 1 上呼叫发生的 30 分钟内,但不在 1000 英尺内。 这是仅时间匹配类型。
参数
标注 说明 数据类型
输入主要要素
主要输入要素类。
Feature Layer
输入比较要素
比较输入要素类。
Feature Layer
输出匹配的主要要素
输出要素类,其中包含出现输出匹配类型的输入主要要素中的要素。
Feature Class
输出匹配的比较要素
输出要素类,其中包含出现输出匹配类型的输入比较要素中的要素。
Feature Class
输出匹配类型
指定待比较的匹配类型。
  • 空间和时间—对基于时间和空间搜索半径中定义的时间范围和邻近范围的匹配进行比较,例如 25 米和 10 分钟。
  • 仅空间—对仅基于空间搜索半径中定义的邻近范围的匹配进行比较,例如 25 米。
  • 仅时间—对仅基于时间搜索半径中定义的时间范围的匹配进行比较,例如 10 分钟。
String
搜索半径
(可选)
用于在输入要素类之间进行搜索的半径。
Linear Unit
时间搜索半径
(可选)
用于在输入要素类之间进行搜索的时间范围。
Time Unit
主要要素起始日期字段
(可选)
输入主要要素的主要起始日期和时间字段。
Field
比较要素起始日期字段
(可选)
输入比较要素的比较起始日期和时间字段。
Field
主要要素结束日期字段
(可选)
输入主要要素的主要结束日期和时间字段。 如果指定,则使用起始及结束日期和时间搜索半径定义的时间范围来搜索比较要素。 可以将时间搜索半径设置为 0,进而仅比较由要素的时间范围定义的时间。
Field
比较要素结束日期字段
(可选)
输入比较要素的比较结束日期和时间字段。 如果指定,则使用起始及结束日期和时间搜索半径定义的时间范围来评估与主要要素的关系。 可以将时间搜索半径设置为 0,进而仅比较由要素的时间范围定义的时间。
Field
环境
当前工作空间, 临时工作空间, 输出坐标系, 地理变换, 范围, XY 分辨率, XY 容差, 输出包含 M 值, M 分辨率, M 容差, 输出包含 Z 值, 默认输出 Z 值, Z 分辨率, Z 容差, 维护全限定的字段名, 输出配置关键字, 维护附件, 自动提交, 输出 XY 值域, 输出 M 值域, 输出 Z 值域
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
