生成呼叫链接 (犯罪分析和安全工具)
汇总
根据呼叫的起始日期和时间,使用蜂窝站点点或蜂窝站点天线扇区创建表示电话之间的呼叫链接的线要素。
用法
  • 该工具需要从两条唯一的呼叫详细信息记录 (CDR) 中通过手机记录转要素类 工具获得的两个要素类。 电话记录站点点和扇区面要素类均可作为该工具的输入。
  • 输出要素可以计算两部电话之间呼叫链接的总数,以展示呼叫量,或将两部电话间每个唯一的呼叫链接作为单独事件显示。
  • 以下字段将添加到输出中:
    • ORIG_FID—输入主要电话记录站点点或扇区参数要素的对象 ID。
    • ORIG_X—线要素起点的 x 坐标,呼叫链接从此处开始。
    • ORIG_Y—线要素起点的 y 坐标,呼叫链接从此处开始。
    • DEST_FID—输入次要电话记录站点点或扇区参数要素的对象 ID。
    • DEST_X—线要素终点的 x 坐标,呼叫链接从此处结束。
    • and DEST_Y—线要素终点的 y 坐标,呼叫链接从此处结束。
    • GROUP_ID—连接输入主要电话记录站点点或扇区要素和输入次要电话记录站点点或扇区要素的公共值。
    • LINK_DIST— 输出链接的长度。 将使用输入主要电话记录站点点或扇区参数要素坐标系的距离单位。
    • LINK_COUNT—唯一位置之间呼叫的总数。 该字段仅在输出类型参数设置为汇总时创建。
参数
标注 说明 数据类型
输入主要电话记录站点点或扇区
从手机记录转要素类工具获得的主要电话或扇区的点要素类。
Feature Layer
输入次要电话记录站点点或扇区
从手机记录转要素类工具获得的次要电话或扇区的点要素类。
Feature Layer
输出呼叫链接线
表示不同位置的两个电话之间的呼叫链接的输出线要素。
Feature Class
输出类型
(可选)
指定如何分析和符号化两个电话之间的呼叫关系。
  • 汇总—创建不同位置的两个电话之间总呼叫数的汇总记录。 这是默认设置。
  • 详细信息—创建不同位置的两个电话之间每次呼叫的单独记录。
String
主要电话订阅者 ID 字段
(可选)
主要电话订阅者的唯一 ID 字段,通常是电话号码。
Field
主要电话呼叫目的地字段
(可选)
包含次要电话的电话号码的字段。
Field
主要电话呼叫开始日期和时间字段
(可选)
主要电话记录的起始日期和时间字段。
Field
次要电话订阅者 ID 字段
(可选)
次要电话订阅者的唯一 ID 字段,通常是电话号码。
Field
次要电话目的地字段
(可选)
包含主要电话的电话号码的字段。
Field
次要电话开始日期和时间字段
(可选)
次要电话记录的起始日期和时间字段。
Field
环境
当前工作空间, 临时工作空间, 输出坐标系, 地理变换, 范围, XY 分辨率, XY 容差, 输出包含 M 值, M 分辨率, M 容差, 输出包含 Z 值, 默认输出 Z 值, Z 分辨率, Z 容差, 维护全限定的字段名, 输出配置关键字, 维护附件, 自动提交, 输出 XY 值域, 输出 M 值域, 输出 Z 值域
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
