汇总百分比变化 (犯罪分析和安全工具)
汇总
用于计算与点要素相对应的要素的变化,这些点要素表示两个相等的比较时间段。
用法
  • 通过在较大的数据集上执行日期和时间选择,并将选择内容保存到新图层,可以创建输入当前时间段点要素和输入上一个时间段点要素参数值。
  • 以下字段将添加到输出中:
    • CUR_CNT—与输入要素参数值一致的输入当前时间段点要素参数值中的点数。
    • PREV_CNT—与输入要素参数值一致的输入上一个时间段点要素参数值中的点数。
    • DIFF_CNT—CUR_CNT 和 PREV_CNT 字段之间的差值。
    • PERC—CUR_CNT 和 PREV_CNT 字段之间的百分比变化。 将使用以下公式进行计算
      \(((C \space - \space P) \space / \space P) \space * \space 100\)
      其中 C 为当前计数,P 为上一个计数。 如果上一个计数为 0,则百分比变化值为空。 当百分比变化值为空时,将在输出符号系统分类中指定这些要素没有百分比。
参数
标注 说明 数据类型
输入要素
将对其中的比较时间段进行计数和比较的重合要素。
Feature Layer
输入当前时间段点要素
已过滤到最近比较时间段的点要素。
例如,可以过滤上一个 14 天的犯罪。
Feature Layer
输入上一个时间段点要素
已过滤到当前时间段的上一时间段的点要素。 此时间段与当前时间段的长度必须相等,才能提供精确的比较。
例如,如果当前时间段包含从 1 月 15 日到 1 月 28 日的要素,则上一个时间段应包含从 1 月 1 日到 1 月 14 日的要素。
Feature Layer
输出要素类
输出要素类,包含时间段比较的差异计数和百分比变化计算。
Feature Class
搜索半径
(可选)
将视为点要素重合的与输入要素参数值的最大距离。
仅当点或线要素用作输入要素时,此参数才处于活动状态。
Linear Unit
环境
当前工作空间, 临时工作空间, 输出坐标系, 地理变换, 范围, XY 分辨率, XY 容差, 输出包含 M 值, M 分辨率, M 容差, 输出包含 Z 值, 默认输出 Z 值, Z 分辨率, Z 容差, 维护全限定的字段名, 输出配置关键字, 维护附件, 自动提交, 输出 XY 值域, 输出 M 值域, 输出 Z 值域
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
