Grafikpuffer (Analysis Tools)
Zusammenfassung
Erstellt Pufferpolygone mit einem festgelegten Abstand um Eingabe-Features. Für Puffer-Enden (Abschlüsse) und -Ecken (Verbindungen) sind mehrere kartografische Shapes verfügbar, wenn der Puffer um das Feature erstellt wird.
Weitere Informationen zur Funktionsweise des Werkzeugs "Grafikpuffer"
Für Puffervorgänge gibt es alternative Werkzeuge. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zum Werkzeug Paarweise puffern und Puffer.
Abbildung
Abbildung zum Werkzeug "Grafikpuffer"
Verwendung
Hinweis:
Bei Verwendung der Ausgabe eines Puffervorgangs zur Identifizierung von Features innerhalb eines bestimmten Bereichs sind die Werkzeuge Paarweise puffern und Puffer in der Regel die beste Wahl.
  • Die Eingabe-Features können Punkt-, Linien- oder Polygon-Features sein.
  • Mit dem Parameter Abschlusstyp wird die Form der Linienenden gesteuert und mit dem Parameter Verbindungstyp die Form der Ecken. Mit den Verbindungsoptionen Rund, Schräg und Spitz sowie den Abschlussoptionen Rund, Stumpf und Quadrat können Sie die Form der Ausgabepuffer ändern.
    Die für die Enden (Abschlüsse) und Ecken (Verbindungen) verfügbaren Parameter hängen wie folgt vom Eingabe-Feature-Typ ab:
    • Abschlusstyp: Nur Punkte und Linien
    • Verbindungstyp: Nur Polygone und Linien
    Die Begriffe Abschlüsse und Verbindungen sind gängige Grafikbegriffe.
    In der Abbildung zu diesem Werkzeug sind Polylinien-Features, die unter Verwendung verschiedener Optionen für die Parameter Abschlusstyp und Verbindungstyp gepuffert wurden, zu sehen.
  • Die Ausgabe-Feature-Class umfasst das Feld BUFF_DIST. Es enthält den Pufferabstand, um jedes Feature in der linearen Einheit des Koordinatensystems der Eingabe-Features zu puffern.
    Wenn in der Eingabe das Feld BUFF_DIST vorliegt, werden die zugehörigen Werte in der Ausgabe überschrieben.
  • Die Ausgabe-Puffer-Features sind immer euklidisch. Geodätische Puffer-Features werden nicht unterstützt. Weitere Informationen zum Unterschied zwischen euklidischen und geodätischen Puffern finden Sie unter "Funktionsweise des Werkzeugs "Puffer" (Analyse)".
  • Die Ausgabe-Feature-Class enthält das Feld ORIG_FID mit der Feature-ID des Eingabe-Features, für das der Puffer erstellt wurde. Wenn in der Eingabe das Feld ORIG_FID vorliegt, werden die zugehörigen Werte in der Ausgabe überschrieben.
  • Beim Puffern von Polygon-Features können auch negative Pufferabstände verwendet werden, um Puffer innerhalb der Polygon-Features zu erstellen. Wenn Sie einen negativen Pufferabstand verwenden, werden die Grenzen der Polygone um den angegebenen Abstand verkleinert.
    Achtung:
    Wenn der negative Pufferabstand groß genug ist, um das Polygon ganz auszublenden, wird eine NULL-Geometrie generiert. Es wird eine Warnmeldung angezeigt, und kein Feature mit NULL-Geometrie wird in die Ausgabe-Feature-Class geschrieben.
  • Sie können die Pufferabstände anhand eines Feldes aus der Eingabe festlegen. Sowohl numerische Felder als auch Textfelder sind zulässig. In Textfeldern kann der Pufferabstand als Zahl (z. B. 5) oder als gültige lineare Einheit (z. B. 5 Kilometer) angegeben werden.
    Wenn eine Zahl ohne lineare Einheit angegeben wird, werden für den Puffer die linearen Einheiten des Eingaberaumbezugs verwendet. Wenn für die Eingabe ein geographisches Koordinatensystem definiert ist, werden für den Puffer Meter verwendet.
    Wenn die lineare Einheit nicht erkannt wird, werden für den Puffer die linearen Einheiten des Eingaberaumbezugs verwendet. Weitere Informationen zu gültigen linearen Einheiten finden Sie unter "Lineare Einheiten".
    Verwenden eines Pufferfeldes für Pufferabstände
  • Dieses Werkzeug berücksichtigt die Umgebung "Faktor für parallele Verarbeitung". Wenn die Umgebungsvariable nicht (Standardeinstellung) oder auf 100 festgelegt ist, wird die vollständige parallele Verarbeitung aktiviert und das Werkzeug versucht, die Arbeit auf alle logischen Kerne auf dem Computer zu verteilen. Wird die Umgebung auf 0 festgelegt, wird die parallele Verarbeitung nicht aktiviert. Wenn ein Faktor zwischen 1 und 99 festgelegt wird, identifiziert das Werkzeug den Prozentsatz der zu verwendenden logischen Kerne, indem die Formel (Faktor für parallele Verarbeitung / 100 * logische Kerne) auf die nächste ganze Zahl aufgerundet angewendet wird. Wenn das Ergebnis dieser Formel 0 oder 1 ist, wird die parallele Verarbeitung nicht aktiviert.
Parameter
Eingabe-Features
Die Eingabe-Punkt-, -Linien- oder -Polygon-Features, die gepuffert werden.
Feature Layer
Die Feature-Class, die die Ausgabepuffer enthält.
Feature Class
Abstand [Wert oder Feld]
Die Entfernung um die Eingabe-Features, die gepuffert werden. Entfernungen können folgendermaßen angegeben werden: als Wert, der eine lineare Entfernung angibt, oder als Feld der Eingabe-Features, das die Entfernung zum Puffern der einzelnen Features enthält.
Wenn lineare Einheiten nicht angegeben oder als "Unbekannt" eingegeben werden, wird die lineare Einheit des Raumbezugs der Eingabe-Features verwendet.
Linear Unit; Field
Abschlusstyp
(Optional)
Gibt den Typ der Abschlüsse (Enden) der Eingabe-Features an, die gepuffert werden. Dieser Parameter wird nur für Punkt- und Linien-Features unterstützt.
  • Eckig—Der Ausgabe-Puffer hat einen eckigen Abschluss um das Ende des Eingabe-Segments. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Stumpf—Der Ausgabe-Puffer hat einen Abschluss rechtwinklig zum Ende des Eingabe-Segments.
  • Rund—Der Ausgabe-Puffer hat einen runden Abschluss am Ende des Eingabe-Segments.
String
Verbindungstyp
(Optional)
Gibt die Form des Puffers an Ecken, an denen zwei Segmente verbunden werden, an. Dieser Parameter wird nur für Linien- und Polygon-Features unterstützt.
  • Spitz—Das Ausgabe-Puffer-Feature weist eine rechtwinklige oder spitzwinklige Form um die Ecken auf. Ein quadratisches Eingabe-Polygon-Feature hat beispielsweise ein quadratisches Puffer-Feature. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Schräg—Das Ausgabe-Puffer-Feature für innere Ecken ist quadratisch, und die äußere Ecke wird rechtwinklig zum entferntesten Punkt der Ecke abgeschnitten.
  • Rund—Das Ausgabe-Puffer-Feature für innere Ecken ist quadratisch, und die äußere Ecke ist rund.
String
Gehrungsgrenze
(Optional)
Mit diesem Parameter kann gesteuert werden, wie scharfe Ecken in der Pufferausgabe einen Punkt erreichen, wenn sich die Liniensegmente in einem spitzen Winkel treffen und der Wert Spitz für den Parameter Verbindungstyp angegeben wurde. In manchen Fällen ist der Außenwinkel am Treffpunkt zweier Linien ziemlich groß, wenn die Option Spitz verwendet wird. Dadurch kann sich der Punkt der Ecke weiter als vorgesehen verlagern.
Double
Maximale Abweichung bei Versatz
(Optional)
Die maximale Entfernung, um die die Grenze des Ausgabepuffers von der echten Grenze des Puffers abweicht.
Bei der echten Grenze des Puffers handelt es sich um eine Kurve, die Ausgabegrenze hingegen wird verdichtet. Verwenden Sie diesen Parameter, um die Annäherung der Ausgabe-Polygongrenze an die echte Grenze des Puffers zu steuern.
Wenn dieser Parameter nicht oder auf 0 festgelegt ist, wird die maximale Abweichung vom Werkzeug identifiziert. Es empfiehlt sich, den Standardwert zu verwenden. Die Verwendung einer zu kleinen maximalen Abweichung für den Versatz kann zu Performance-Einbußen im Werkzeug und bei nachfolgenden Analysen führen.
Linear Unit
Umgebungen
Standard-Ausgabe-Z-Werte, M-Auflösung, M-Toleranz, Ausgabe-M-Domäne, Ausgabe-XY-Domäne, Ausgabe-Z-Domäne, Ausgabe-Koordinatensystem, Ausdehnung, Aktueller Workspace, Geographische Transformationen, Scratch-Workspace, Ausgabe hat M-Werte, Ausgabe hat Z-Werte, XY-Auflösung, XY-Toleranz, Z-Auflösung, Z-Toleranz, Faktor für parallele Verarbeitung, Geodatabase-Feldeigenschaften übertragen
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
