Feature-Class in Feature-Class (Conversion Tools)
Zusammenfassung
Konvertiert eine Feature-Class oder einen Feature-Layer in eine Feature-Class.
Legacy:
Dies ist ein veraltetes Werkzeug. Die Funktionalität wurde durch das Werkzeug Features exportieren ersetzt.
Verwendung
Verwenden Sie den Parameter Feldzuordnung, um die Felder und deren Inhalte im Ausgabe-Dataset zu verwalten.
Sie können Felder aus der Feldliste hinzufügen und entfernen, die Feldliste umsortieren und Felder umbenennen.
Der Standarddatentyp eines Ausgabefeldes ist der Datentyp des zuerst gefundenen Eingabefeldes (mit diesem Namen). Sie können den Datentyp in einen anderen gültigen Datentyp ändern.
Verwenden Sie eine Aktion, um festzulegen, wie die Werte aus einem oder mehreren Eingabefeldern in einem einzigen Ausgabefeld zusammengeführt werden sollen. Die verfügbaren Aktionen sind: Erste(r), Letzte(r), Verbinden, Summe, Mittelwert, Medianwert, Modus, Minimum, Maximum, Standardabweichung und Anzahl.
Bei Verwendung von Verbinden können Sie ein Trennzeichen angeben, z. B. ein Komma oder andere Zeichen. Klicken Sie auf den Beginn des Textfeldes Trennzeichen, um die Trennzeichen hinzuzufügen.
Standardabweichung ist keine gültige Option für einzelne Eingabewerte.
Verwenden Sie die Option Exportieren,
, um eine Feldzuordnung als .fieldmap-Datei zu speichern.Verwenden Sie die Option Laden
, um eine .fieldmap-Datei zu laden. Der Feature-Layer oder das Dataset, der bzw. das in der Datei angegeben ist, muss mit dem im Werkzeug verwendeten Dataset übereinstimmen. Andernfalls wird der Parameter Feldzuordnung zurückgesetzt.Verwenden Sie die Schaltfläche Text ausschneiden
bei Textquellfeldern, um auszuwählen, welche Zeichen aus einem Eingabewert in das Ausgabefeld extrahiert werden sollen. Um auf die Schaltfläche Text ausschneiden zuzugreifen, bewegen Sie den Mauszeiger über ein Textfeld in der Liste der Eingabefelder, und geben Sie dann die Start- und Endposition der Zeichen an.Felder können auch in Python-Skripts zugeordnet werden.
Ein SQL-Ausdruck kann zur Auswahl einer Feature-Teilmenge verwendet werden. Weitere Informationen zur Syntax des Parameters Ausdruck finden Sie unter "SQL-Referenz für in ArcGIS verwendete Abfrageausdrücke".
Beim Konvertieren von Geodatabase-Daten, die Subtypes oder Domänen zu einem Shapefile aufweisen, sind sowohl die Subtypes und die Domänencodes als auch die Beschreibungen in der Ausgabe enthalten. Verwenden Sie dazu die Geoverarbeitungsumgebung "Felddomänen-Beschreibungen übertragen". Standardmäßig sind nur Domänen- und Subtype-Codes in der Ausgabe enthalten, keine Beschreibungen.
Hinweis:
Die Konvertierung in Shapefiles mit Subtype- und Domänenbeschreibungen kann länger dauern (verlangsamte Performance) als ohne Beschreibungen. Wenn keine Subtype- und Domänenbeschreibungen in der Ausgabe benötigt werden, lassen Sie die Umgebung "Felddomänen-Beschreibungen übertragen" für eine optimale Performance deaktiviert (
FalseoderNOT_TRANSFER_DOMAINSin Python).
Parameter
| Beschriftung | Erläuterung | Datentyp |
Eingabe-Features |
Die zu konvertierende Feature-Class bzw. der zu konvertierende Feature-Layer. |
Feature Layer |
Ausgabeverzeichnis |
Der Speicherort, an dem die Ausgabe-Feature-Class erstellt wird. Dies kann eine Geodatabase oder ein Ordner sein. Wird ein Ordner als Speicherort angegeben, ist die Ausgabe ein Shapefile. |
Workspace; Feature Dataset |
Ausgabename |
Der Name der Ausgabe-Feature-Class. |
String |
Ausdruck (Optional) |
Ein SQL-Ausdruck, mit dem eine Feature-Teilmenge ausgewählt wird. |
SQL Expression |
Feldzuordnung (Optional) |
Die Felder, die in das Ausgabe-Dataset übertragen werden sollen, mit ihren jeweiligen Eigenschaften und Quellfeldern. Die Ausgabe enthält standardmäßig alle Felder aus dem Eingabe-Dataset. Verwenden Sie die Feldzuordnung, um Felder hinzuzufügen, zu löschen, umzubenennen und neu anzuordnen sowie andere Feldeigenschaften zu ändern. Die Feldzuordnung kann auch verwendet werden, um Werte aus zwei oder mehr Eingabefeldern in einem einzigen Ausgabefeld zu kombinieren. |
Field Mappings |
Konfigurationsschlüsselwort (Optional) |
Gibt die Standardspeicherparameter (Konfigurationen) für Geodatabases in einem relationalen Datenbankmanagementsystem (RDBMS) an. Diese Einstellung gilt nur bei Verwendung von Enterprise-Geodatabase-Tabellen. Konfigurationsschlüsselwörter werden vom Datenbankadministrator festgelegt. |
String |
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Feature-Class |
Die Ausgabe-Feature-Class. |
Feature Class |
Umgebungen
Aktueller Workspace, Ausgabe-Koordinatensystem, Ausdehnung, Geographische Transformationen, XY-Auflösung, XY-Toleranz, Ausgabe hat M-Werte, M-Auflösung, M-Toleranz, Ausgabe hat Z-Werte, Standard-Ausgabe-Z-Werte, Z-Auflösung, Z-Toleranz, Vollständig qualifizierte Feldnamen beibehalten, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Anlagen beibehalten, Auto-Commit, Ausgabe-XY-Domäne, Ausgabe-M-Domäne, Ausgabe-Z-Domäne, Felddomänen-Beschreibungen übertragen, Global-IDs beibehalten
Lizenzierungsinformationen
- Basic: Ja
- Standard: Ja
- Advanced: Ja
