Überblick über das Toolset "Layout"
Das Toolset "Layout" gruppiert Werkzeuge neu, mit denen Sie verschiedene Layout-Algorithmen auf Schemas anwenden können.
Alle Layer-Werkzeuge funktionieren auf Basis derselben erforderlichen Eingabe: eines Schema-Layers.
Werkzeug |
Beschreibung |
Verschiebt die Kanten eines Schemas zur Ausrichtung in bestimmte Richtungen. |
Komprimiert die Schema-Features in Richtung des Mittelpunkts des Schemas. |
Hebt in einem Netzwerkschema enthaltene Schleifen hervor. |
Verschiebt alle Knoten- und Kanten-Features eines Schemas, bis sie mit den geographischen Positionen der zugeordneten Netzwerk-Features übereinstimmen. |
Positioniert Schemaknoten relativ zu einem magnetischen Gitternetz. |
Erhöht den Abstand zwischen Schemaknoten, die visuell zu nahe beieinander liegen, sich überlappen oder lagegleich sind. |
Ordnet die Schema-Features in einem Netzwerkschema um einen Hauptring herum an. |
Ordnet Schemaknoten und -kanten entlang einer Hauptleitung hierarchisch an. |
Richtet parallel verlaufende Kanten oder parallel verlaufende Teile von Kanten (Kantensegmente) innerhalb einer angegebenen Pufferzone neu aus. |
Ordnet die Schema-Features hierarchisch an und platziert sie in einer radialen Baumstruktur. |
Ordnet die Netzwerkschema-Features im aktiven Schema entlang paralleler gerader Linien an. |
Dreht Baumstrukturen, die sich auf aktuell in einem Schema eingerichtete Pivot-Knoten beziehen, entsprechend dem angegebenen Winkel. |
Ordnet die Schema-Features hierarchisch an und platziert sie in einer intelligenten Baumstruktur. |
Trennt Schemaknoten, die sich sichtbar fast überlappen. |
Wendet die Liste der Layout-Algorithmen, die aktuell für die Schemavorlage definiert sind, auf den Eingabe-Netzwerkschema-Layer an. |
Verarbeitet einfache Operationen für Stützpunkte entlang von Kanten. |
