Partikelverfolgung (Spatial Analyst Tools)
Zusammenfassung
Berechnet den Pfad eines Partikels durch ein Geschwindigkeitsfeld und gibt eine ASCII-Datei mit Partikelverfolgungsdaten zurück sowie, optional, eine Feature-Class mit Verfolgungsinformationen.
Weitere Informationen zur Funktionsweise von "Partikelverfolgung"
Verwendung
  • Die Eingabe-Raster für Richtung und Magnitude sollten aus der Ausführung des Werkzeugs Darcy-Strömung stammen.
  • Die von diesem Werkzeug generierte Pfaddatei ist eine ASCII-Textdatei, die Informationen zu Position, Richtung und Magnitude der lokalen Geschwindigkeit und zur kumulativen Länge und Zeit der Reise entlang des Pfades enthält. Diese Datei wird von Durchlässigkeit als Eingabe verwendet. Das Format dieser Datei lautet wie folgt:
    ``<!--nohighlight time x y length flow dir flow mag 0.000000000 0.000000000 482.8400000 0.000000000 90.00000000 0.04418909563 113.1648712 4.999804443 482.7957786 5.000000000 91.01366126 0.04418332249 226.2741353 9.998043277 482.6630814 10.00000000 92.02765240 0.04420504404 339.3574334 14.99315255 482.4419855 15.00000000 93.04094157 0.04421519432 452.3447720 19.98356700 482.1325285 20.00000000 94.05521317 0.04425274599 565.2657591 24.96772671 481.7348453 25.00000000 95.06807622 0.04427874865 678.0514031 29.94406931 481.2490323 30.00000000 96.08254679 0.04433188322 790.7309576 34.91104149 480.6752838 35.00000000 97.09488082 0.04437362239 -->&lt;!--
  • Von Partikelströmung wird kein bestimmtes System von Einheiten angegeben. Es ist wichtig, dass alle Daten in einer konsistenten Menge von Einheiten angegeben werden und dieselbe Einheit für Zeit (Sekunden, Tage, Jahre) und Länge (Fuß, Meter) verwenden.
  • Die Quellposition muss innerhalb der Grenze der Eingabe-Raster liegen und darf sich nicht in einer NoData-Fläche befinden.
  • Die Protokolldatei endet, wenn die Spur über das Untersuchungsgebiet hinausgeht und die angegebene maximale Verfolgungszeit nicht erreicht hat.
  • Wenn das verfolgte Partikel zum angegebenen Zeitpunkt den Rand des Untersuchungsgebiets erreicht hat und der Prädiktorpunkt außerhalb des Untersuchungsgebiets liegt, endet die Protokolldatei.
  • Wenn das verfolgte Partikel zum angegebenen Zeitpunkt in eine Senke migriert, endet die Protokolldatei. Eine Senke kann durch einen Ablaufbrunnen oder eine sonstige Absenkung erstellt werden.
  • Dieses Werkzeug ergibt die folgenden beiden Ausgaben:
    1. Eine Partikelspur-ASCII-Datei, die den als "Ausgabe-Datei der Partikelverfolgung" angegebenen Namen verwendet
    2. Eine optionale Polyline-Feature-Class
  • Weitere Informationen zu den Geoverarbeitungsumgebungen für dieses Werkzeug finden Sie unter "Analyseumgebungen und Spatial Analyst".
Parameter
Eingabe-Richtungs-Raster
Ein Eingabe-Raster, bei dem jeder Zellenwert die Richtung des Sickergeschwindigkeitsvektors (durchschnittliche lineare Geschwindigkeit) im Mittelpunkt der Zelle darstellt.
Richtungen werden in Kompasskoordinaten ausgedrückt, in Grad im Uhrzeigersinn von Norden. Dies kann mit dem Werkzeug Darcy-Strömung erstellt werden.
Richtungswerte müssen Gleitkommawerte sein.
Raster Layer
Eingabe-Magnituden-Raster
Ein Eingabe-Raster, bei dem jeder Zellenwert den Betrag des Sickergeschwindigkeitsvektors (durchschnittliche lineare Geschwindigkeit) im Mittelpunkt der Zelle darstellt.
Einheiten: Länge/Zeit. Dies kann mit dem Werkzeug Darcy-Strömung erstellt werden.
Raster Layer
Quellpunkt
Die Position des Quellpunktes, an dem die Partikelverfolgung beginnen soll.
Wird als Zahlen eingegeben, die die XY-Koordinaten der Position in Karteneinheiten angeben.
Point
Die Ausgabe-ASCII-Textdatei, die die Partikelverfolgungsdaten enthält.
File
Schrittlänge
(Optional)
Die Schrittlänge, die zum Berechnen der Partikelspur verwendet werden soll.
Standardmäßig wird die halbe Zellengröße verwendet. Einheiten: Länge.
Double
Erfassungszeit
(Optional)
Maximal verstrichene Zeit für die Partikelverfolgung.
Der Algorithmus folgt der Spur bis entweder diese Zeit abgelaufen ist oder das Partikel aus dem Raster oder in eine Senke migriert.
Der Standardwert ist unendlich. Einheiten: Zeit.
Double
Ausgabe-Polylinien-Features der Verfolgung
(Optional)
Die optionale Ausgabe-Line-Feature-Class, die die Partikelspur enthält.
Diese Feature-Class enthält eine Reihe von Bögen mit Attributen für Position, Richtung und Magnitude der lokalen Geschwindigkeit sowie die kumulative Länge und Zeit der Reise entlang des Pfades.
Feature Class
Umgebungen
Auto-Commit, Zellengröße, Projektionsmethode für Zellengröße, Aktueller Workspace, Standard-Ausgabe-Z-Werte, Ausdehnung, Geographische Transformationen, M-Auflösung, M-Toleranz, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Ausgabe-Koordinatensystem, Ausgabe hat M-Werte, Ausgabe hat Z-Werte, Ausgabe-M-Domäne, Ausgabe-XY-Domäne, Ausgabe-Z-Domäne, Scratch-Workspace, XY-Auflösung, XY-Toleranz, Z-Auflösung, Z-Toleranz
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert Spatial Analyst
  • Standard: Erfordert Spatial Analyst
  • Advanced: Erfordert Spatial Analyst
