Liste des fonctions raster ArcGIS Image Analyst
Disponible avec une licence Image Analyst.
L’extension ArcGIS Image Analyst propose une suite complète de fonctions raster dans ArcGIS Pro.
Fonctions raster
De nombreuses fonctions raster sont disponibles avec l’extension Image Analyst. Ces fonctions sont classées par catégorie de fonctionnalités apparentées dans les tables suivantes. Chaque fonction est liée dans la table à une description détaillée.
Analyse
Les fonctions suivantes figurent dans la catégorie de la fonction raster Analysis (Analyse). Utilisez les fonctions d’analyse pour analyser des jeux de données multidimensionnels et d’imagerie.
Fonction
CCDC Analysis (Analyse CCDC)
Évalue les modifications dans les valeurs de pixels au fil du temps à l’aide de la méthode CCDC (Continuous Change Detection and Classification) et génère un raster d’analyse des changements contenant les résultats du modèle.
Compute Change (Calculer les modifications)
La fonction Compute Change (Calculer les modifications) calcule les différences entre deux jeux de données raster catégorielles ou continues.
Detect Change Using Change Analysis (Détecter les modifications à l’aide de l’analyse des changements)
La fonction Détecter les changements à l’aide de l’analyse des changements génère une couche raster contenant des informations relatives aux dates de changement des pixels avec le raster d’analyse des changements. Le raster d’analyse des changements doit être généré par l’outil Analyze Changes Using CCDC (Analyser les changements avec l’algorithme CCDC) ou l’outil Analyze Changes Using LandTrendr (Analyser les changements avec l’algorithme LandTrendr), par la fonction raster Analyse CCDC ou la fonction raster Analyse LandTrendr.
Generate Trend (Générer une tendance)
Estimer la tendance pour chaque pixel selon une dimension pour une ou plusieurs variables d’un raster multidimensionnel.
Gradient (Dégradé)
Calcule le gradient le long de X, Y, XY ou d’une dimension donnée.
LandTrendr Analysis (Analyse LandTrendr)
Évalue les changements des valeurs de pixels au fil du temps à l’aide de la méthode de détection des tendances en matière de perturbation et de récupération des forêts basée sur Landsat (LandTrendr), puis génère un raster d’analyse des changements contenant les résultats du modèle.
Predict Using Trend (Prévoir à l’aide d’une tendance)
Calcule une couche de raster multidimensionnel prévue à l’aide du raster de tendance en sortie de la fonction Generate Trend (Générer une tendance).
Process Raster Collection (Traiter un ensemble de rasters)
Traite chaque coupe dans un raster multidimensionnel ou chaque élément dans un raster mosaïque. Cette fonction peut également agréger plusieurs coupes en une seule.
Somme pondérée
La fonction Somme pondérée vous permet de superposer plusieurs rasters, en multipliant chacun par sa pondération donnée et en les additionnant.
Fonctions de classification
Les fonctions suivantes figurant dans la catégorie de la fonction raster Classification. Utilisez les fonctions de segmentation et de classification pour préparer les rasters segmentés ou les jeux de données raster basés sur des pixels à utiliser lors de la création de jeux de données raster classés.
Fonction
Classify (Classer)
Applique le classificateur approprié et les données d’entraînement associées, qui sont spécifiés dans le fichier d’entraînement .ecd, à un jeu de données raster ou à un raster segmenté.
Démixage spectral linéaire
Effectue une classification inférieure au pixel et calcule l’abondance fractionnelle de différents types d’occupation du sol pour certains pixels.
Classification de vraisemblance maximale
Effectue une classification de vraisemblance maximale sur un jeu de données raster ou un jeu de données mosaïque.
Predict Using Regression (Prévoir à l’aide d’une régression)
Calcule un raster prévu à partir des entrées de données raster et d’un modèle de régression à partir de l’outil Train Random Trees Regression Model (Créer un modèle de régression d’arbres aléatoire).
Region Pixel Count (Nombre de pixels des régions)
Identifie les régions connectées dont la valeur de pixel est identique et renvoie un raster contenant des valeurs pour le nombre de pixels dans les régions.
Décalage moyen de segment
Regroupe les pixels qui sont adjacents et qui présentent des caractéristiques spectrales similaires dans des segments. Peut être utilisé comme second raster dans la fonction Classifier.
Fonctions de conversion
La fonction suivante figure dans la catégorie de la fonction raster Conversion.
Fonction
Trend To RGB (Tendance vers RVB)
Convertit un raster de tendance en raster trois canaux (rouge, vert et bleu). Le raster de tendance est généré depuis la fonction raster Generate Trend (Générer une tendance) ou la fonction raster CCDC Analysis (Analyse CCDC).
Fonctions de gestion de données
La fonction suivante figure dans la catégorie de la fonction raster Data management (Gestion des données).
Fonction
Agréger un raster multidimensionnel
Crée une couche raster multidimensionnelle en associant des données existantes de variables du raster multidimensionnel sur une dimension.
Geometric Median (Médiane géométrique)
La fonction de médiane géométrique calcule la médiane géométrique des pixels dans une série chronologique d’imagerie multibande.
Fonctions mathématiques
Les fonctions suivantes figurent dans la catégorie de la fonction raster Math (Mathématiques). Les fonctions mathématiques générales appliquent une fonction mathématique aux rasters en entrée. Ces outils entrent dans plusieurs catégories. Les outils arithmétiques permettent d’effectuer des opérations classiques, notamment des additions et des multiplications. Il existe des outils qui effectuent divers types d’opérations d’exponentiation, notamment les exponentielles et les logarithmes, en plus des opérations de base sur les puissances. Les autres outils permettent de convertir des signes ou d'effectuer des conversions entre des entiers et des virgules flottantes.
Fonction
Abs
Calcule la valeur absolue des pixels dans un raster.
Arithmetic (Arithmétique)
Utilise les valeurs de pixel pour résoudre des opérations mathématiques sur des rasters superposés.
Band Arithmetic (Arithmétique de bande)
Calcule les index à l’aide des formules prédéfinies ou des expressions définies par l’utilisateur.
Calculator (Calculateur)
Calcule un raster à partir d’une expression mathématique en fonction des canaux raster.
Division
Divise les valeurs de deux rasters, pixel par pixel.
Exp
Calcule la base e exponentielle des pixels dans un raster.
Exp10
Calcule la base 10 exponentielle des pixels dans un raster.
Exp2
Calcule la base 2 exponentielle des pixels dans un raster.
Float (Flottant)
Convertit chaque valeur de pixel d’un raster en une représentation de virgule flottante.
Entier
Convertit chaque valeur de pixel d’un raster en nombre entier, par tronquage.
Ln
Calcule le logarithme naturel (base e) de chaque pixel dans un raster.
Log10
Calcule le logarithme base 10 de chaque pixel dans un raster.
Log2
Calcule le logarithme base 2 de chaque pixel dans un raster.
Soustraction
Soustraie la valeur du deuxième raster en entrée de la valeur du premier raster en entrée, pixel par pixel.
Mod
Détermine le reste (modulo) du premier raster après division par le deuxième raster, pixel par pixel.
Opposé
Change le signe (multiplie par -1) des valeurs de pixel du raster en entrée, pixel par pixel.
Addition
Additionne (fait la somme) les valeurs de deux rasters, pixel par pixel.
Puissance
Elève les valeurs de pixel d’un raster à la puissance des valeurs d’un autre raster.
Arrondi inférieur
Renvoie le prochain entier inférieur, en tant que valeur de virgule flottante, pour chaque pixel d’un raster.
Arrondi supérieur
Renvoie le prochain entier supérieur, en tant que valeur de virgule flottante, pour chaque pixel d’un raster.
Square (Carré)
Calcule le carré des valeurs de pixel dans un raster.
Racine carrée
Calcule la racine carrée des valeurs de pixel dans un raster.
Multiplication
Multiplie les valeurs de deux rasters, pixel par pixel.
Mathématiques : conditionnelles
Les fonctions suivantes figurent dans la catégorie de la fonction raster Math: Conditional (Mathématiques : Conditionnelles). Les fonctions conditionnelles permettent de contrôler les valeurs en sortie selon les conditions imposées aux valeurs en entrée. Les conditions applicables peuvent être de deux types : requête attributaire ou condition reposant sur la position de l’instruction conditionnelle dans une liste.
Fonction
Con
Exécute une évaluation conditionnelle if/else sur chacune des cellules en entrée d’un raster en entrée.
SetNull
Définit les emplacements de pixels identifiés en valeur NoData en fonction des critères spécifiés. Renvoie une valeur NoData si une évaluation conditionnelle est vraie et renvoie la valeur spécifiée par un autre raster si celle-ci est fausse.
Mathématiques : logiques
Les fonctions suivantes figurent dans la catégorie de la fonction raster Math: Logical (Mathématiques : Logiques). Les fonctions mathématiques logiques évaluent les valeurs des entrées et déterminent les valeurs en sortie selon la logique booléenne. Ces fonctions traitent les jeux de données raster dans cinq domaines principaux : bit à bit, booléen, combinatoire, logique et relationnel.
Fonction
Et bit à bit
Effectue une opération Et bit à bit sur les valeurs binaires de deux rasters en entrée.
Décalage à gauche bit à bit
Effectue une opération de décalage à gauche bit à bit sur les valeurs binaires de deux rasters en entrée.
Non bit à bit
Effectue une opération de complément Non bit à bit sur la valeur binaire d’un raster en entrée.
Ou bit à bit
Effectue une opération Ou bit à bit sur les valeurs binaires de deux rasters en entrée.
Décalage à droite bit à bit
Effectue une opération de décalage à droite bit à bit sur les valeurs binaires de deux rasters en entrée.
Bitwise Xor (Ou exclusif bit à bit)
Effectue une opération Ou exclusif bit à bit sur les valeurs binaires de deux rasters en entrée.
Et booléen
Effectue une opération Et booléen sur les valeurs de pixel de deux rasters en entrée.
Si les deux valeurs en entrée sont vraies (différentes de zéro), la valeur en sortie est égale à 1. Si l’une des valeurs en entrée, ou les deux, est fausse (égale à zéro), la valeur en sortie est égale à 0.
Non booléen
Effectue une opération de complément Non booléen sur les valeurs de pixel d’un raster en entrée.
Si les valeurs en entrée sont vraies (différentes de zéro), la valeur en sortie est égale à 0. Si les valeurs en entrée sont fausses (égales à zéro), la valeur en sortie est égale à 1.
Ou booléen
Effectue une opération Ou booléen sur les valeurs de cellules de deux rasters en entrée.
Si l’une des valeurs en entrée, ou les deux, sont vraies (différentes de zéro), la valeur en sortie est égale à 1. Si les deux valeurs en entrée sont fausses (égales à zéro), la valeur en sortie est égale à 0.
Boolean Xor (Ou exclusif booléen)
Effectue une opération Ou exclusif booléen sur les valeurs de cellules de deux rasters en entrée.
Si une valeur en entrée est vraie (différente de zéro) et que l’autre est fausse (égale à 0), la valeur en sortie est égale à 1. Si les deux valeurs en entrée sont vraies ou fausses, la valeur en sortie est égale à 0.
Égal à
Effectue une opération Egal à sur deux rasters, pixel par pixel.
Supérieur à
Effectue une opération relationnelle Supérieur à sur deux entrées, pixel par pixel.
Renvoie une valeur de 1 pour les pixels pour lesquels le premier raster est supérieur au deuxième, et une valeur de 0 pour les pixels pour lesquels le premier raster n’est pas supérieur au deuxième.
Supérieur ou égal à
Effectue une opération relationnelle Supérieur ou égal à sur deux entrées, pixel par pixel.
Renvoie une valeur de 1 pour les pixels pour lesquels le premier raster est supérieur ou égal au deuxième, et une valeur de 0 pour les pixels pour lesquels le premier raster n’est pas supérieur ou égal au deuxième.
Est nul
Détermine les valeurs du raster en entrée qui sont NoData, pixel par pixel.
Renvoie 1 si la valeur en entrée est NoData et 0 pour les pixels qui ne correspondent pas à NoData.
Inférieur à
Effectue une opération relationnelle Inférieur à sur deux entrées, pixel par pixel.
Renvoie la valeur 1 pour les pixels pour lesquels le premier raster est inférieur au deuxième raster.
Inférieur ou égal à
Effectue une opération relationnelle Inférieur ou égal à sur deux entrées, pixel par pixel.
Renvoie une valeur de 1 pour les pixels pour lesquels le premier raster est inférieur ou égal au deuxième, et une valeur de 0 s’il n’est pas inférieur ou égal au deuxième.
Différent de
Effectue une opération relationnelle Différent de sur deux entrées, pixel par pixel.
Renvoie une valeur de 1 pour les pixels pour lesquels le premier raster n’est pas égal au deuxième, et une valeur de 0 pour les pixels pour lesquels il est égal au deuxième.
Mathématiques trigonométriques
Les fonctions suivantes figurent dans la catégorie de la fonction raster Math: Trigonometric (Mathématiques : Trigonométriques). Les fonctions mathématiques trigonométriques permettent d’effectuer différents calculs trigonométriques sur les valeurs d’un raster en entrée.
Fonction
ACos
Calcule le cosinus inverse des pixels dans un raster.
ACosH
Calcule le cosinus hyperbolique inverse des pixels dans un raster.
ASin
Calcule le sinus inverse des pixels dans un raster.
ASinH
Calcule le sinus hyperbolique inverse des pixels dans un raster.
ATan
Calcule la tangente inverse des pixels dans un raster.
ATan2
Calcule la tangente inverse (selon x,y) des pixels dans un raster.
ATanH
Calcule la tangente hyperbolique inverse des pixels dans un raster.
Cos
Calcule le cosinus des pixels dans un raster.
CosH
Calcule le cosinus hyperbolique des pixels dans un raster.
Sin
Calcule le sinus des pixels dans un raster.
SinH
Calcule le sinus hyperbolique des pixels dans un raster.
Tan
Calcule la tangente des pixels dans un raster.
TanH
Calcule la tangente hyperbolique des pixels dans un raster.
SAR
Les fonctions suivantes figurent dans la catégorie de la fonction raster SAR.
Fonction
SAR Indices (Indices SAR)
Calcule divers indices SAR, tels que l’indice de végétation radar (RVI), l’indice de dégradation des forêts radar (RFDI) et l’indice de structure de la canopée (CSI).
Terrain Flatten (Aplanir le terrain)
Corrige les distorsions radiométriques, liées à la topographie, des données radar à synthèse d’ouverture (SAR).
Thermal Noise Removal (Suppression du bruit thermique)
Corrige les perturbations de rétrodiffusion causées par du bruit thermique dans les données SAR en entrée, ce qui permet d’obtenir une image plus continue.
Statistique
Les fonctions suivantes figurent dans la catégorie de la fonction raster Statistical (Statistique). Utilisez ces fonctions statistiques pour effectuer des opérations raster statistiques sur une base locale, de voisinage ou zonale.
Fonction
Statistiques de cellule
Calcule les statistiques de plusieurs rasters, pixel par pixel.
Statistiques de déplacement dimensionnel
Calcule les statistiques sur une fenêtre de déplacement sur des données multidimensionnelles le long d’une dimension spécifiée.
Statistiques focales
Calcule les statistiques sur les cellules dans un voisinage autour de chaque pixel d’un raster en entrée. Plusieurs formes de voisinage sont disponibles.
Zonal Statistic (Statistiques zonales)
Synthétise les valeurs d’un raster dans les zones d’un autre jeu de données.
