Différence symétrique (Outils d'analyse)
Résumé
Calcule l’intersection géométrique des entités en entrée et de mise à jour et renvoie les entités en entrée et de mise à jour qui ne se superposent pas. Les entités ou les portions des entités en entrée et de mise à jour qui ne se superposent pas sont enregistrées dans la classe d’entités en sortie.
Illustration
Illustration de l’outil Symmetrical Difference (Différence symétrique)
Utilisation
  • La classe d’entités ou la couche d’entités en entrée et de mise à jour doivent posséder le même type de géométrie.
  • Les valeurs attributaires des classes d’entités en entrée sont copiées vers la classe d’entités en sortie. Toutefois, si l’entrée représente une ou plusieurs couches créées par l’outil Make Feature Layer (Générer une couche d’entités) et que l’option Use Ratio Policy (Règle de division) est activée pour un champ, alors un quotient de la valeur attributaire en entrée est calculé pour la valeur attributaire en sortie. Lorsque l’option Use Ratio Policy (Règle de division) est activée, chaque fois qu’une entité est fractionnée dans une opération de superposition, les attributs des entités résultantes sont égaux à un quotient de la valeur attributaire de l’entité en entrée. La valeur en sortie dépend du quotient de division de la géométrie d’entité en entrée. Par exemple, si la géométrie en entrée a été divisée en parties égales, la moitié de la valeur attributaire de l'entité en entrée est affectée à la valeur attributaire de chaque nouvelle entité. L’option Use Ratio Policy (Règle de division) s’applique uniquement aux champs de type numérique.
    Attention :
    Les outils de géotraitement ne respectent pas les règles de fractionnement de champ des classes d’entités ou des tables de géodatabase.
  • Afin d’améliorer les performances et l’évolutivité, cet outil utilise un processus de tuilage pour la gestion des jeux de données très volumineux. Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique Traitement tuilé de jeux de données volumineux.
  • Cet outil peut générer des entités multi-parties dans la sortie même si toutes les entrées sont des entités en une partie. Si vous ne voulez pas d’entités multi-parties, utilisez l’outil Multipart To Singlepart (Multi-parties vers une partie) sur la classe d’entités en sortie.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Input Features (Entités en entrée)
Classe ou couche d’entités en entrée.
Feature Layer
Entités de mise à jour
Classe ou couche d’entités de mise à jour. Le type de géométrie doit être identique à celui de la classe ou couche d’entités en entrée.
Feature Layer
Classe d’entités en sortie
Classe d’entités dans laquelle les résultats sont enregistrés.
Feature Class
Attributs à joindre
(Facultatif)
Spécifie les attributs qui seront transférés vers la classe d’entités en sortie.
Les valeurs de FID_<name> sont -1 pour toute entité en entrée (ou n’importe quelle partie d’une entité en entrée) qui n’intersecte pas une entité de mise à jour. Les valeurs attributaires des autres classes d’entités dans la différence symétrique, lorsque aucune intersection n’est détectée, ne sont pas transférées vers l’entité en sortie dans ce cas et leurs valeurs sont définies sur des chaînes vides ou sur 0.
  • Tous les attributs—Tous les attributs provenant des entités en entrée sont transférés vers la classe d’entités en sortie. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Tous les attributs à l’exception des identifiants d’entités—Tous les attributs issus des entités en entrée à l'exception du champ FID sont transférés dans la classe d'entités en sortie.
  • Identifiants d’entités uniquement—Seul le champ FID des entités en entrée est transféré vers la classe d'entités en sortie.
String
Tolérance XY
(Facultatif)
Distance minimale séparant toutes les coordonnées d’entités (nœuds et sommets), ainsi que la distance de déplacement possible d’une coordonnée sur l’axe X ou Y (ou les deux).
Attention :
La modification de la valeur de ce paramètre peut générer un échec ou des résultats inattendus. Il est recommandé de ne pas modifier ce paramètre. Ce paramètre n’est plus affiché dans la boîte de dialogue de l’outil. Par défaut, la propriété de tolérance x,y de la référence spatiale de la classe d’entités en entrée est utilisée.
Linear Unit
Environnements
Validation automatique, Gérer les noms de champs complets, Valeur Z en sortie par défaut, Résolution M, Tolérance M, Mot-clé CONFIG en sortie, Domaine M en sortie, Domaine XY en sortie, Domaine Z en sortie, Système de coordonnées en sortie, Transformations géographiques, Etendue, Valeurs M en sortie, Valeurs Z en sortie, Facteur de traitement parallèle, Résolution XY, Tolérance XY, Résolution Z, Tolérance Z, Transférer les propriétés de champ de géodatabase
Cas particuliers
This tool honors the Parallel Processing Factor environment. If the environment is not set (the default) or is set to 0, parallel processing will be disabled; parallel processing will not be used and processing will be done sequentially. Setting the environment to 100 will enable parallel processing; parallel processing will be used and processing will be done in parallel. Up to 10 cores will be used when parallel processing is enabled.
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Non
  • Advanced: Oui
