Historique de la boîte d’outils GeoAnalytics Desktop
Les tables ci-dessous répertorient les modifications apportées à chaque outil de la boîte à outils. Il existe une table par outil et vous pouvez cliquer sur le nom de l’outil pour accéder à la page de référence de l’outil.
Pour plus d’informations sur l’interprétation et l’utilisation de ces tables d’historique, reportez-vous aux rubriques d’historique des boîtes à outils.
Agréger les points
Version
3.2
Nouveau paramètre ajouté : bin_resolution
Nouvelle option ajoutée pour le paramètre bin_type : H3
2.4
Nouveautés de la version
Calculer la densité
Version
3.1
4 nouvelles options ajoutées pour le paramètre area_unit_scale_factor :
  • SQUARE_YARDS_US
  • SQUARE_MILES_US
  • SQUARE_FEET_US
  • ACRES_US
2.4
Calculer un champ
Version
2.4
Calculer les statistiques de déplacement
Version
3.1
4 nouvelles options ajoutées pour le paramètre elevation_unit :
  • NAUTICAL_MILES_INT
  • MILES_INT
  • YARDS_INT
  • FEET_INT
4 nouvelles options ajoutées pour le paramètre distance_unit :
  • MILES_INT
  • YARDS_INT
  • FEET_INT
2.7
Découper la couche
Version
2.4
Copier un jeu de données à partir d’une connexion d’entités multi-fichier
Version
3.0
L’étiquette de l’outil a évolué de Copier un jeu de données à partir d’une connexion Big Data en Copier un jeu de données à partir d’une connexion d’entités multi-fichier.
2.6
Créer une connexion d’entités multi-fichier
Version
3.0
L’étiquette de l’outil a évolué de Créer une connexion Big Data en Créer une connexion d’entités multi-fichier.
2.6
Créer des zones tampon
Version
2.4
Décrire le jeu de données
Version
2.5
Détecter les incidents
Version
2.4
Dissoudre les limites
Version
2.4
Dupliquer un jeu de données à partir d’une connexion d’entités multi-fichier
Version
3.0
L’étiquette de l’outil a évolué de Dupliquer un jeu de données à partir d’une connexion Big Data en Dupliquer un jeu de données à partir d’une connexion d’entités multi-fichier.
2.6
Rechercher des localisations d’arrêt
Version
3,5
Nouvelle option ajoutée pour le paramètre output_type : COLLAPSE_DWELL_FEATURES
2.6
2 nouveaux paramètres ajoutés :
  • time_boundary_reference
  • time_boundary_split
2.5
Trouver des points chauds
Version
2.4
Find Point Clusters (Rechercher des agrégats de points)
Version
2.6
Paramètre minimum_points modifié de Optional en Required
2.5
  • search_duration
  • use_time
2.4
Rechercher des emplacements similaires
Version
2.4
Classification et régression basées sur une forêt
Version
2.5
Régression linéaire généralisée
Version
2.5
Grouper par proximité
Version
3.0
Nouveau paramètre ajouté : attribute_relationship
2.9
Entités jointes
Version
3.2
  • include_distance
  • distance_unit
2.7
Nouveau paramètre ajouté : keep_all_target_features
2.4
Superposer les couches
Version
2.4
Aperçu d’un jeu de données à partir d’une connexion d’entités multi-fichier
Version
3.0
L’étiquette de l’outil a évolué de Aperçu d’un jeu de données à partir d’une connexion Big Data en Aperçu d’un jeu de données à partir d’une connexion d’entités multi-fichier.
2.6
Reconstruire les pistes
Version
2.7
  • split_type
  • split_expression
2.4
Actualiser une connexion d’entités multi-fichier
Version
3.0
L’étiquette de l’outil a évolué de Actualiser une connexion Big Data en Actualiser une connexion d’entités multi-fichier.
2.6
Supprimer un jeu de données d’une connexion d’entités multi-fichier
Version
3.0
L’étiquette de l’outil a évolué de Supprimer un jeu de données d’une connexion Big Data en Supprimer un jeu de données d’une connexion d’entités multi-fichier.
2.6
Capturer des traces
Version
3.1
4 nouveaux paramètres ajoutés :
  • distance_split
  • time_split
3.0
Synthétiser les attributs
Version
2.7
3 nouveaux paramètres ajoutés :
  • time_step_repeat
  • time_step_reference
  • time_step_interval
2.4
Synthétiser le centre et la dispersion
Version
2.8
Valeur par défaut du paramètre ellipse_size modifiée de (blank) en 1_STANDARD_DEVIATION
2.7
Synthétiser - À l’intérieur
Version
3.1
9 nouvelles options ajoutées pour le paramètre shape_units :
  • YARDS_INT
  • SQUARE_FEET_US
  • NAUTICAL_MILES
  • MILES_INT
  • ACRES_US
  • SQUARE_YARDS_US
  • SQUARE_MILES_US
  • FEET_INT
2.4
Événements de proximité de trace
Version
2.8
Le paramètre entities_interest_layer contient un nouveau type de données : vue tabulaire
Type de données supprimé du paramètre entities_interest_layer : couche d’entités
2.7
Mettre à jour les propriétés d’un jeu de données MFC (connexion d'entités multi-fichier)
Version
3.0
L’étiquette de l’outil a évolué de Mettre à jour les propriétés d’une connexion Big Data en Mettre à jour les propriétés d’un jeu de données MFC (connexion d'entités multi-fichier).
2.9
Nouvelle option ajoutée pour le paramètre geometry_format_type : ESRISHAPE
2.8
Deux nouvelles options ont été ajoutées au paramètre has_header_row :
  • HAS_HEADER
  • NO_HEADER
2.7
Le paramètre expression contient un nouveau type de données : SQL Expression (Expression SQL)
Le type de données a été retiré du paramètre expression : Calculator Expression (Expression de la calculatrice)
2.6
