ユーティリティー ネットワークの操作
ユーティリティー ネットワークには、システムの構造物、健全性、効率をモデル化、トラッキング、評価するために使用できるさまざまな機能とネットワーク情報が含まれます。 ユーティリティー ネットワークを配置すると、検査およびメンテナンス作業用のツールと、システム全体の正常な動作を支援するためのツールが提供されます。
ライセンス:
アクティブなポータル アカウントは、エンタープライズ ジオデータベースでユーティリティー ネットワークを作成、公開、編集するための ArcGIS Advanced Editing ユーザー タイプ エクステンションのライセンスが付与される必要があります。 クエリー操作とトレース操作にこのユーザー タイプ エクステンションは必要ありません。
アクセス情報とツール
ユーティリティー ネットワークに関する情報にアクセスするには、いくつもの方法があります。 ユーティリティー ネットワーク レイヤーを使用すると、ネットワーク プロパティにアクセスしたり、ユーティリティー ネットワーク タブをアクティブ化したり、ユーティリティー ネットワークのダーティー エリアとエラーにアクセスしたりできます。 ダイアグラム ビューがアクティブになると、ネットワーク ダイアグラム タブを使用できるようになります。
ネットワーク プロパティは、作成日、ネットワーク トポロジー、構造物ネットワーク、ドメイン ネットワーク、ルール、ユーティリティー ネットワークの現在の構成に関する、その他のメタデータに関する情報確認のための、適切な参照ポイントです。 Arcpy.Describe 関数は、スクリプトを使用して、ユーティリティー ネットワークに関するプロパティ情報を表示するためにも使用できます
詳細については「ユーティリティー ネットワーク レイヤーへのアクセス」と「ユーティリティー ネットワーク タブ」をご参照ください。
ネットワーク トポロジーの管理
ネットワーク トポロジーは、ユーティリティー ネットワークのエンジンです。 これは、ユーティリティーの各コンポーネントを表す、すべてのフィーチャとオブジェクトがネットワークに接続される場所で、システムの解析に使用することができます。
ネットワーク トポロジーを管理するには、次の 3 つの操作方法があります。
  • ネットワーク トポロジーを有効化します。これにより、インデックスが作成され、解析を行うことができます。
  • ネットワーク トポロジーを検証します。これにより、マップに行ったダーティー エリアを含む編集を検証できます。 ネットワーク トポロジーの検証によって、マップの表示内容と、ネットワーク トポロジーに格納されるものの一貫性が確保されます。
  • ネットワーク トポロジーを無効化します。これは、ターミナル構成の割り当てやルールの定義の変更など、管理タスクを実行する場合に必要です。 新しいフィーチャを大量に読み込む場合は、ネットワーク トポロジーを無効にすることをおすすめします。
詳細については「ネットワーク トポロジー」をご参照ください。
サブネットワークの管理
組織は、パスの管理を使用して、リソースの提供を最適化し、ネットワークの状態をトラッキングすることができます。 ユーティリティー ネットワークでは、パスは、サブネットワークと呼ばれます。 1 つのサブネットワークを使用して、電気ネットワーク内の回路、ガス供給網や水道網のゾーン、下水道網の幹線などをモデル化することができます。 ユーティリティー ネットワークが設計される方法は、ネットワークの構造またはトポロジー、ネットワーク物資のフロー方向、層およびサブネットワークの定義または構成、ならびにサブネットワークに関する格納される情報を決定します。
サブネットワークは、層内の 1 つまたは複数のサブネットワーク コントローラーを定義し、接続された、または通過可能なすべてのフィーチャとオブジェクトに、そのサブネットワークの名前を適用することで作成されます。 サブネットワークのモデル化により、システム管理と規制遵守に使用されるサブネットワーク マップを作成できます。 サブネットワークは、サブネットワーク コントローラーの設定、変更、または削除、ネットワーク内のフィーチャおよびオブジェクトの接続、ネットワーク ルートの再定義のためのサブネットワークの更新操作の実行などにより管理されます。
サブネットワークの管理とユーティリティー ネットワークの構築の詳細については「ネットワーク管理」と「アーキテクチャー」をご参照ください。
アセットとリレーションシップのモデル化
ネットワーク システムは、接続されたアセットの単なるコレクションではありません。 一部のアセットは機器内部に含まれ、その他のアセットは、構造物に接続することができます。 関連付けにより、これらのさまざまなリレーションシップをモデル化することができます。
ネットワーク内のアセットの動作を定義するには、ネットワーク カテゴリー、ネットワーク属性、および関連付けロールを使用します。 ネットワーク カテゴリーとネットワーク属性は、保護と見なされる保護用デバイスなど、特定の機能や特性を持つものとして、ネットワーク フィーチャにタグ付けできるメカニズムです。 関連付けロールは、関連付けのリレーションシップでアセットのロールを定義することができます (格納器または構造物)。
ユーティリティー ネットワークには、論理的な矛盾を検出するメカニズムが組み込まれています。 有効な接続性と関連付けは、フィーチャの制限とネットワーク ルールにより適用されます。 これらの両方のメカニズムでは、ジオメトリーの一致に基づく接続性、接続性、構造物付属物、格納の関連付けによって、ネットワーク内でのフィーチャおよびオブジェクトと他のネットワーク フィーチャとの関与を制限します。 たとえば、高電圧変圧器を低電圧線には接続しません。 ユーティリティー ネットワーク フィーチャを ArcGIS Pro、スナップ設定および編集ツールで編集すると、そのネットワークの接続性ルールと関連付けルールのセットが、自動的に適用されます。
ネットワーク内の特定のタイプのネットワーク フィーチャは、1 つのフィーチャ上のポートまたは出口および入口通路を接続する、内部パスを持っています。 ユーティリティー ネットワークでは、トランシーバーや変圧器のようなフィーチャ上のポートは、ターミナルと呼ばれます。 ターミナルにより、デフォルトのパスと有効なパスを確立することで、ネットワーク フィーチャ内の内部経路を管理できます。これは、Device フィーチャクラスと JunctionObject テーブルでモデル化できます。
詳細については、以下のトピックをご参照ください。
ネットワーク解析の実行
ネットワークを解析する場合、以下のように、ユーティリティー ネットワークのトレース機能を使用するか、ネットワーク ダイアグラムを生成できます。
  • トレース機能を使用すると、いつでもネットワークの状態についての疑問に回答し、問題を解決できます。つまり、ネットワークの点検を実行して、健康状態をトラッキングし、劣化している領域を特定して、影響を受ける顧客数のレポートを作成します。
  • ネットワークの詳細部分を表し、ネットワーク データの制御とネットワークの接続性の検証に役立つ、ネットワーク ダイアグラムを作成できます。 これらのダイアグラムを作成して、ネットワーク上のインシデントやメンテナンス操作の影響を効率的に解析できる、ユーティリティー ネットワークの大部分の簡略化された合成ビューを生成することもできます。
詳細については「ユーティリティー ネットワークのトレース」と「ネットワーク ダイアグラム」をご参照ください。
