Network Analyst ツールボックスの履歴
次の表がツールボックスの各ツールに加えられた変更の一覧です。 ツールごとに 1 つの表があり、ツール名をクリックすると、そのツールの参照ページに移動できます。
これらの表の解釈と使用方法の詳細については、ツールボックスの履歴に関するトピックをご参照ください。
解析レイヤーにフィールドを追加
バージョン
説明
3.2
パラメーター field_type に追加された 5 つの新しいオプション:
  • TIMEONLY
  • DATEONLY
  • TIMESTAMPOFFSET
  • BIGINTEGER
  • GUID
1.0
ArcMap 10.3 から移植
配車ルートに休憩を追加
バージョン
説明
3.5
このツールの表示名が 配車ルート (VRP) 休憩の追加 から 配車ルートに休憩を追加 に変わりました。
追加された 4 つの新しいパラメーター:
  • depot_service_time
  • waste_capacities
  • start_time
  • route_time_distance_constraints
2.6
このバージョンの新機能
配車ルートにルートを追加
バージョン
説明
3.5
このツールの表示名が 配車ルート (VRP) ルートの追加 から 配車ルートにルートを追加 に変わりました。
3.3
追加された新しいパラメーター: date_and_time
2.6
このバージョンの新機能
ロケーションの追加
バージョン
説明
3.0
追加された新しいパラメーター: allow_auto_relocate
2.6
パラメーター field_mappings を Required から Optional に変更
パラメーター search_tolerance を Required から Optional に変更
1.0
ArcMap 10.3 から移植
ネットワークの構築
バージョン
説明
3.2
追加された新しいパラメーター: force_full_build
1.0
ArcMap 10.3 から移植
ロケーション フィールドの計算
バージョン
説明
3.0
追加された新しいパラメーター: output_layer
パラメーター in_network_dataset を Required から Optional に変更
2.6
パラメーター search_criteria を Required から Optional に変更
1.4
追加された新しいパラメーター: travel_mode
パラメーター exclude_restricted_elements のデフォルト値が False から True に変更されました。
1.0
ArcMap 10.3 から移植
ネットワーク解析レイヤーのコピー
バージョン
説明
3.0
このバージョンの新機能
通過したソース フィーチャのコピー
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
ネットワーク データセットの作成
バージョン
説明
2.5
このバージョンの新機能
テンプレートからネットワーク データセットを作成
バージョン
説明
1.2
このバージョンの新機能
ネットワーク データセットからテンプレートを作成
バージョン
説明
1.2
このバージョンの新機能
ターン フィーチャクラスの作成
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
ネットワーク解析レイヤーの削除
バージョン
説明
3.3
必要なエクステンションが Network Analyst から、なしに変更
3.1
このバージョンの新機能
ルート案内
バージョン
説明
1.3
パラメーター style_name に追加された 3 つの新しいオプション:
  • NA Desktop
  • NA Campus
  • NA Navigation
1.0
ArcMap 10.3 から移植
ネットワークのディゾルブ
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
ネットワーク移動モードのエクスポート
バージョン
説明
3.7
このバージョンの新機能
エッジの最大数を増加
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
最寄り施設の検出解析レイヤーの作成
バージョン
説明
3.7
追加された 2 つの新しいパラメーター:
  • analysis_geodatabase
  • analysis_feature_dataset_name
2.9
追加された新しいパラメーター: ignore_invalid_locations
2.4
追加された新しいパラメーター: generate_directions_on_solve
パラメーター 12 で、パラメーターの順序が変更されました。
  • 以前のパラメーター: out_network_analysis_layer
  • 新しいパラメーター: generate_directions_on_solve
1.2
このバージョンの新機能
最寄り施設の検出レイヤーの作成
バージョン
説明
1.2
非推奨
このツールは非推奨のツールです。 この機能は、最寄り施設の検出解析レイヤーの作成 ツールに置き換えられています。
1.0
ArcMap 10.3 から移植
ラスト マイル デリバリー解析レイヤーの作成
バージョン
説明
3.7
3.3
このバージョンの新機能
ロケーション-アロケーション解析レイヤーの作成
バージョン
説明
3.7
2.9
1.2
このバージョンの新機能
ロケーション-アロケーション レイヤーの作成
バージョン
説明
1.2
非推奨
このツールは非推奨のツールです。 この機能は、ロケーション-アロケーション解析レイヤーの作成 ツールに置き換えられています。
1.0
ArcMap 10.3 から移植
ネットワーク データセット レイヤーの作成
バージョン
説明
2.1
このバージョンの新機能
OD コスト マトリックス解析レイヤーの作成
バージョン
説明
3.7
2.9
1.2
このバージョンの新機能
OD コスト マトリックス レイヤーの作成
バージョン
説明
1.2
非推奨
このツールは非推奨のツールです。 この機能は、OD コスト マトリックス解析レイヤーの作成 ツールに置き換えられています。
1.0
ArcMap 10.3 から移植
ルート解析レイヤーの作成
バージョン
説明
3.7
2.9
2.7
パラメーター 10 でパラメーターの順序が変更されました:
  • 以前のパラメーター: time_zone_for_time_fields
  • 新しいパラメーター: out_network_analysis_layer
2.6
追加された新しいパラメーター: time_zone_for_time_fields
  • 新しいパラメーター: time_zone_for_time_fields
2.4
パラメーター 9 で、パラメーターの順序が変更されました。
1.2
このバージョンの新機能
ルート レイヤーの作成
バージョン
説明
1.2
非推奨
このツールは非推奨のツールです。 この機能は、ルート解析レイヤーの作成 ツールに置き換えられています。
1.0
ArcMap 10.3 から移植
到達圏解析レイヤーの作成
バージョン
説明
3.7
2.9
1.2
このバージョンの新機能
到達圏レイヤーの作成
バージョン
説明
1.2
非推奨
このツールは非推奨のツールです。 この機能は、到達圏解析レイヤーの作成 ツールに置き換えられています。
1.0
ArcMap 10.3 から移植
配車ルート (VRP) 解析レイヤーの作成
バージョン
説明
3.7
2.9
2.6
このバージョンの新機能
廃棄物収集解析レイヤーの作成
バージョン
説明
3.7
3.5
このバージョンの新機能
代替 ID フィールドの使用
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
ネットワーク移動モードの置換
バージョン
説明
3.7
このバージョンの新機能
ルート レイヤーとして共有
バージョン
説明
2.1
このバージョンの新機能
解析の実行
バージョン
説明
1.4
追加された新しいパラメーター: overrides
1.0
ArcMap 10.3 から移植
配車ルート (VRP) の解析
バージョン
説明
2.7
非推奨
このツールは非推奨のツールです。 この機能は、配車ルート (VRP) 解析レイヤーの作成 ツール、および 解析 リボンの ネットワーク解析 ドロップダウン メニューの 配車ルート (VRP) ボタンに置き換えられました。
2.2
パラメーター breaks を Required から Optional に変更
1.4
このバージョンの新機能
ターン テーブル → ターン フィーチャクラス
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
解析レイヤーの属性パラメーターの更新
バージョン
説明
1.2
非推奨
このツールは非推奨のツールです。 ネットワーク解析レイヤーの属性パラメーター値を解析時に個別に更新する代わりに、ネットワーク データ ソースの移動モードを構成して、事前に属性パラメーター値を設定する必要があります。 解析時は、単に適切な移動モードを選択します。
1.0
ArcMap 10.3 から移植
代替 ID フィールドによる更新
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
ジオメトリーによる更新
バージョン
説明
1.0
ArcMap 10.3 から移植
配車ルート割り当ての更新
バージョン
説明
3.7
このバージョンの新機能
配車ルート結果の更新
バージョン
説明
3.7
このバージョンの新機能
