Часто задаваемые вопросы об ArcMap
Найдите ответы на распространенные вопросы об ArcMap.
Могу ли я запускать приложения ArcGIS Desktop и ArcGIS Pro на одном компьютере?
Могу ли я использовать свои дополнительные модули ArcGIS Desktop в ArcGIS Pro?
Будут ли скрипты Python и инструменты, написанные для ArcMap, работать в ArcGIS Pro?
Работают ли модели геообработки, построенные в ArcMap, в ArcGIS Pro?
Могу ли я использовать карты, созданные в ArcMap, в ArcGIS Pro?
Могу ли я импортировать анимацию, созданную в ArcMap, в ArcGIS Pro?
Можно ли создавать или использовать геометрические сети в ArcGIS Pro?
Будет ли мое приложение ArcObjects, созданное в ArcMap, работать в ArcGIS Pro?
Могу ли я запускать инструменты и модели, созданные в ArcGIS Pro, в ArcMap?
Могу ли я использовать карты, созданные в ArcGIS Pro, в ArcMap?
Есть ли ресурсы, которые помогут мне перейти с ArcMap на ArcGIS Pro?
В чём разница между ArcGIS Desktop, ArcMap и ArcGIS Pro?
ArcGIS Desktop — это набор из четырёх приложений: ArcMap, ArcCatalog, ArcScene и ArcGlobe. Приложения ArcGIS Desktop разработаны для совместной работы. ArcGIS Desktop также включает подписку на ArcGIS Online. В документации названия ArcGIS Desktop и ArcMap часто используются как синонимы для обозначения ArcMap, ArcCatalog, ArcScene и ArcGlobe.
ArcGIS Pro предназначен для независимой работы и примерно эквивалентен по функциональности четырем приложениям ArcGIS Desktop вместе взятым, а также включает в себя обширные новые функциональные возможности. ArcGIS Pro можно приобрести независимо от ArcGIS Desktop.
Да. Вы можете установить и пользоваться приложениями на одном компьютере. И они могут быть открыты одновременно.
Использует ли ArcMap те же лицензии, что и ArcGIS Pro?
Нет. Лицензии ArcMap и ArcGIS Pro авторизуются отдельно.
Если у вас есть лицензия ArcGIS Desktop для продукта дополнительного модуля, у вас также есть лицензия на использование того же дополнительного модуля в ArcGIS Pro, если он доступен. См. Дополнительные модули ArcGIS Pro, чтобы ознакомиться со списком доступных дополнительных модулей. Лицензии на дополнительные модули в ArcGIS Pro управляются с использованием того же типа лицензии (например, именованного пользователя), что и лицензия ArcGIS Pro.
Как я могу начать сеанс редактирования в ArcGIS Pro?
По умолчанию, данные всегда доступны для редактирования в ArcGIS Pro. При необходимости вы можете настроить приложение на включение и выключение редактирование в явном виде, как в ArcMap.
Будут ли скрипты Python и наборы инструментов, написанные для ArcMap, работать в ArcGIS Pro?
Да, в большинстве случаев. ArcGIS Pro использует Python 3; другие приложения ArcGIS Desktop и ArcGIS Server используют Python 2.x. Несмотря на различия между этими двумя версиями Python, многие скрипты геообработки могут использоваться без изменения в ArcMap или ArcGIS Pro. В некоторых случаях необходимо перенести скрипты Python в ArcGIS Pro. Для анализа скриптов или наборов инструментов на необходимость изменения используйте инструмент геообработки Анализировать инструменты для Pro.
Доступны ли инструменты геообработки ArcMap в ArcGIS Pro?
Да, большинство инструментов геообработки из ArcMap доступны в ArcGIS Pro. Некоторые не доступные инструменты могут стать доступными в следующих выпусках. Инструменты, которые работают с форматами данных, не поддерживаемых в ArcGIS Pro, например, с покрытиями, не будут доступны в будущем. Каждая версия ArcGIS Pro включает в себя новые инструменты геообработки, которые не доступны в ArcMap.
Да, в большинстве случаев. Но если модель использует инструмент, который не доступен в ArcGIS Pro, то она работать не будет. Вы можете удалить такой инструмент и использовать альтернативный рабочий процесс. Модель, построенная в ArcMap, может содержать инструмент, немного отличающийся по функциональности в ArcGIS Pro. Обратитесь к справке инструмента, чтобы определить, какие изменения могут потребоваться в инструменте для успешного запуска в модели ArcGIS Pro.
Подсказка:
Перед сохранением модели, построенной в ArcMap, в ArcGIS Pro, создайте резервную копию набора инструментов, содержащего модель ArcMap. После сохранения модели в ArcGIS Pro ее нельзя будет использовать в других приложениях ArcGIS Desktop. Более подробно о переносе рабочих процессов ModelBuilder в ArcGIS Pro.
Да. Можно импортировать документы карты (.mxd) и пакеты карт (.mpk) в ArcGIS Pro. Также можно импортировать документы сцены (.sxd) и глобуса (.3dd). Одни и те же наборы данных файловых баз геоданных и шейп-файлов можно использовать в обоих приложениях. Однако если набор данных изменен с использованием функциональности, уникальной для ArcGIS Pro, он больше не может использоваться в ArcMap.
Я импортировал документ карты с несколькими фреймами данных. Почему я вижу только одну карту в ArcGIS Pro?
При импорте документа карты (.mxd) каждый фрейм данных становится в вашем проекте ArcGIS Pro отдельной картой, но открывается только одна из карт. Вы можете другие карты из панели Каталог. Компоновка документа карты также импортируется. Если документ карты сохранен в Виде компоновки в ArcMap, ArcGIS Pro откроет вид компоновки, а не вид карты.
Я импортировал документ карты (.mxd), и некоторые слои на карте ArcGIS Pro недоступны для выбора. Почему?
Если какие-либо слои в документе карты были настроены на запрет выборки, эти настройки сохраняются при импорте карты. На панели Содержание карты ArcGIS Pro щелкните вкладку По выборке
и отметьте необходимые опции, чтобы сделать элементы доступными для выбора.
Могу ли я использовать персональные базы геоданных (.mdb) в качестве источников данных для ArcGIS Pro?
Персональные базы геоданных не поддерживаются в ArcGIS Pro. Однако в ArcMap вы можете запустить инструмент геообработки, чтобы конвертировать персональные базы геоданных в файловые базы геоданных. В качестве альтернативы, в ArcGIS Pro вы можете установить подключение OLE DB к персональной базе геоданных. Это дает вам доступ к данным только для чтения и позволяет импортировать данные в поддерживаемую базу геоданных.
Могу ли я использовать стили ArcMap в ArcGIS Pro?
Множество стилей ArcMap устарели и не были включены в системные стили ArcGIS Pro. Однако вы можете импортировать стили ArcGIS Desktop в ArcGIS Pro. Ряд стилей был конвертирован в формат ArcGIS Pro *.stylx и доступен для скачивания с ArcGIS Online в разделе ArcGIS Pro Styles. Также доступно множество креативных стилей.
Нет, анимации, созданные в ArcMap, нельзя импортировать в ArcGIS Pro. Когда вы импортируете документ карты (.mxd), глобуса (.3dd) или сцены (.sxd) в ArcGIS Pro, анимация не включается. Это связано с тем, что анимации в ArcGIS Pro используют унифицированные свойства ключевых кадров, а не методологию множественных дорожек, используемую в ArcMap.
Геометрические сети это наборы данных только для чтения в ArcGIS Pro. В ArcGIS Pro для управления, моделирования и анализа простых сетей, например, гидрологических, используются сети трассировки. Для сложных сетей, таких как водопроводные, газовые, электрические, телекоммуникационные, канализационные или ливневой канализации, используются Инженерные сети.
Нет. ArcGIS Pro имеет новый .NET API с функциональностью и рабочими процессами, отличающимися от ArcMap. Новый API был построен с использованием ArcObjects; но ArcObjects не предоставляется напрямую.
Могу ли я открыть проект ArcGIS Pro в ArcMap?
Нет. Проекты ArcGIS Pro можно открывать только в ArcGIS Pro.
Нет, новые или открытые и сохраненные в ArcGIS Pro модели не могут быть напрямую использованы в ArcMap. Однако вы можете сохранить набор инструментов из ArcGIS Pro в ArcMap версии 10.x. Модель, сохраненную в таком наборе инструментов, можно запустить в ArcMap.
Примечание:
Если в модель входят инструменты или типы данных, не доступные в ArcMap, модель не запустится, даже если набор инструментов сохранен в совместимой с ArcMap версии. Используйте Анализировать набор инструментов для версии для выявления ошибок совместимости.
Да. Вы не можете экспортировать карту из ArcGIS Pro как документ карты (.mxd). Однако после публикации карты в ArcGIS Pro как веб-карты вы можете открыть ее в ArcMap.
Или можно войти в ArcGIS Online через веб-браузер, найти веб-карту и открыть ее страницу элемента. На странице элемента щелкните Открыть в ArcGIS Desktop > Открыть в ArcMap. Дважды щелкните скачанный файл item.pkinfo.
Как долго будет поддерживаться ArcMap?
На веб-странице Продленная поддержка ArcMap содержится информация о жизненном цикле ArcMap, а также о том, какие продукты это затрагивает.
Да. Существуют разделы справки, учебные пособия и руководство по переходу, которые помогут вам начать работу.
