Создание точек из таблицы
Являющиеся пространственными по своей сути данные отнюдь не всегда хранятся в пространственном формате. Например, адреса и координаты широты-долготы точно определяют географическое местоположение, но часто хранятся в электронных таблицах, базах данных или в текстовых файлах. Если у вас есть географическая информация, хранящаяся в виде таблицы, ArcGIS Pro может отобразить ее на карте и конвертировать в пространственные данные.
Обзор
  • Это видео было создано с помощью ArcGIS Pro 3.4.
В этом упражнении вы создадите пространственные данные по таблице, содержащей координаты (широта-долгота) укрытий в национальном парке Новой Зеландии. Хижины в Новой Зеландии похожи на небольшие домики в США, в них может не быть спальных мест, кухни, электричества и водопровода. Таблица укрытий хранится в виде файла значений, разделенных запятыми (.csv). CSV - это часто используемый формат табличных данных.
  • Предполагаемое время: 45 минут
  • Системные требования: ArcGIS Pro Базовый
Примечание:
Учебные пособия по быстрому запуску обновляются при каждом выпуске программного обеспечения. Для получения наилучших результатов используйте версию онлайн-справки, соответствующую версии вашего программного обеспечения.
Открыть проект
Область изучения - это Egmont National Park в регионе Taranaki в Новой Зеландии.
  1. Запустите ArcGIS Pro и при необходимости войдите в систему.
  2. Откройте диалоговое окно обзора, чтобы выполнить поиск проекта одним из следующих способов:
    • На начальной странице щелкните Открыть другой проект .
    • В открытом проекте щелкните вкладку Проект на ленте. В списке боковых вкладок щелкните Открыть. На странице Открыть щелкните Открыть другой проект .
      Команда Открыть другой проект
  3. В диалоговом окне Открыть проект, на панели навигации, в разделе Портал , щелкните ArcGIS Online .
    Примечание:
    Если вы вошли в ArcGIS Enterprise , вы должны установить активный портал на ArcGIS Online для доступа к учебным данным. Если вы не можете этого сделать, можете загрузить данные из браузера.
  4. В верхней части диалогового окна, в поле Поиск, введите Create points from a table и нажмите клавишу Enter.
  5. В списке результатов поиска щелкните Создание точек по таблице, чтобы выбрать пакет проекта.
    Примечание:
    Если существует несколько пакетов проектов с этим именем, выберите пакет со значком Достоверный . В столбце Владелец имя владельца - ArcGISProTutorials. Если вы не получаете никаких результатов, см. Нет результатов поиска.
  6. Нажмите OK.
    Проект откроет регион Таранаки в Новой Зеландии. Граница Национального парка Эгмонт показана оранжевым контуром. В центре парка находится гора Таранаки.
    Активным видом является 2D карта с названием Egmont. Проект также содержит 3D сцену с названием Egmont 3D, которая сейчас не открыта.
    Снимок региона Таранаки Новой Зеландии
  7. Щелкните вкладку Вид на ленте. В группе Окна щелкните Наборы панелей и щелкните Картография .
    При этом открываются панели Содержание и Каталог, остальные панели остаются закрытыми.
  8. На ленте щелкните вкладку Карта. В группе Навигация щелкните Закладки . В разделе Закладки Egmont щелкните Национальный парк Эгмонт, чтобы приблизить парк.
Создание класса объектов из файла .csv
Файл .csv хранится как прикрепление в упаковке проекта. Вы добавите его на карту как таблицу и конвертируете в класс объектов с помощью инструмента геообработки.
  1. На вкладке Карта, в группе Слой, щелкните Добавить данные .
  2. В диалоговом окне обзора, в панели навигации, в разделе Проект , щелкните Папки .
  3. В списке файлов справа перейдите к Create_points_from_a_table > commondata > userdata.
    Диалоговое окно Обзор
    Папка userdata содержит файл .csv и текстовый файл с метаданными.
  4. Щелкните Egmont_National_Park_Huts.csv, чтобы выбрать его, и щелкните OK.
    Файл .csv добавлен в панель Содержание в раздел Автономные таблицы.
    Примечание:
    В пакете проекта файлы, которые нельзя сохранить в базе геоданных — например, шейп-файлы, файлы .csv и текстовые файлы — включаются как вложения. В структуре папок пакета проекта, вложения хранятся в папке <project home folder>\commondata\userdata.
  5. В панели Содержание щелкните правой кнопкой мыши Egmont_National_Park_Huts.csv и щелкните Открыть .
    Табличный вид файла .csv
    Атрибуты таблицы включают: название и тип помещения, количество вмещаемых им людей и координаты широты и долготы, выраженные в десятичных градусах. Координаты широты-долготы или другой набор значений системы координат x,y необходимы для создания класса объектов из таблицы.
  6. Закройте таблицу.
  7. В панели Содержание щелкните правой кнопкой мыши Egmont_National_Park_Huts.csv, щелкните Создать точки из таблицы и щелкните XY Таблица в точки .
    Инструмент XY таблица в точки откроется в окне. Параметр Входная таблица задан правильно и указывает на файл .csv. Параметры Поле X и Поле Y также правильно установлены на LONGITUDE и LATITUDE, соответственно.
    Примечание:
    Для удобства некоторые инструменты геообработки открываются в плавающем окне. Вы также можете открыть эти инструменты на панели Геообработка.
  8. В текстовом окне Выходной класс объектов измените имя на ENP_Lodgings.
    Вы можете удалить весь путь и заменить его именем. Путь к базе геоданных по умолчанию восстанавливается автоматически. (ENP stands for Egmont National Park.)
  9. Оставьте параметр Поле Z пустым, поскольку таблица не содержит значений высот для хижин.
    Окно XY Таблица в точку
    В качестве Системы координат используется GCS_WGS_1984. Эта система координат используется по умолчанию, поскольку она является общей для значений широты-долготы. Вы проверите текстовый файл метаданных, чтобы убедиться в правильности этой настройки.
  10. На панели Каталог разверните Папки и перейдите к Create_points_from_a_table > commondata > userdata.
  11. Щелкните правой кнопкой мыши Egmont_National_Park_Huts_metadata.txt и выберите Показать в проводнике файлов .
    Откроется окно Проводника файлов в местоположении файла.
  12. В Проводнике файлов дважды щелкните файл, чтобы открыть его в текстовом редакторе по умолчанию.
    Данные были обработаны, но в третьем абзаце вы можете видеть, что координаты теперь находятся в системе координат GCS_WGS_1984. Это означает, что система координат инструмента настроена правильно.
  13. Закройте текстовый файл и закройте окно Проводника файлов.
  14. В ArcGIS Pro, в инструменте XY Таблица в точки, щелкните OK.
    Расположение укрытий на карте
    Примечание:
    Изображение базовой карты меняется на разных уровнях детализации. В зависимости от масштаба карты, базовая карта может отличаться от изображений в руководстве.
    Соответствующий класс объектов будет создан в базе геоданных проекта после окончания операции. На карту будет добавлен слой ENP_Lodgings, отображающий символами по умолчанию локации укрытий. Цвет символов могут отличаться.
  15. На панели Каталог разверните Базы данных , затем разверните create_points_from_a_table.gdb, чтобы увидеть новый класс объектов.
    Новый класс объектов в базе геоданных проекта
Добавление метаданных
Вы добавите в класс объектов метаданные описания элемента. Описание элемента включает заголовок, краткую информацию, описание и теги. Оно также может содержать авторов и ограничения использования. Метаданные предоставляют важную базовую информацию о ваших данных. Он также индексируется ArcGIS Pro для создания результатов поиска, когда вы ищете данные.
  1. Щелкните вкладку Проект на ленте.
  2. В списке боковых вкладок щелкните Опции. В диалоговом окне Опции, в разделе Применение, прокрутите вниз и щелкните Метаданные.
  3. При необходимости щелкните стрелку ниспадающего меню Стиль метаданных, щелкните Описание элемента и щелкните OK.
  4. В панели Каталог (не в панели Содержание), щелкните правой кнопкой мыши класс объектов ENP_Lodgings и щелкните Редактировать метаданные .
    Откроется вид метаданных. На панели Содержание отображаются элементы стиля метаданных Описание элемента.
    Страница редактора метаданных Описание элемента на панели Содержание
    В классическом редакторе метаданных ArcGIS Pro указана только одна страница редактора метаданных. Элемент в настоящий момент некорректен , поскольку необходимая информация утрачена.
  5. В виде метаданных, в поле Заголовок, введите Egmont National Park Lodgings.
    Вы не будете создавать уменьшенное изображение, но, возможно, захотите сделать это позже самостоятельно.
  6. В поле Теги введите (или скопируйте и вставьте) следующие ключевые слова: cabins, hotels, huts, Egmont National Park, Taranaki, New Zealand.
    Убедитесь, что ключевые слова разделены запятыми.
  7. В окне Сводка (назначение) добавьте следующий текст: Местоположения хижин, домиков и отелей в национальном парке Эгмонт для планирования походов и лыжных поездок.
  8. Щелкните в текстовом поле Описание (резюме).
    На панели Содержание страница редактора метаданных Описание элемента теперь помечена как допустимая , поскольку необходимая информация присутствует.
  9. В окне Описание (резюме) добавьте следующий текст: Объекты были созданы из файла CSV с координатами широты-долготы и проецированы в NZTM. Исходные координаты были получены на основе измерений, выполненных Питером Скоттом. Данные Питера Скотта были опубликованы 13 мая 2015 года и распространяются под лицензией Creative Commons Attribution 3.0 New Zealand. Набор данных Питера Скотта является более точным, чем этот набор. Для получения дополнительной информации см. онлайн-набор данных Egmont National Park — Huts, доступный по адресу https://koordinates.com. Дополнительные объекты в этом наборе данных были оцифрованы на базовой карте Esri World Imagery.
  10. В поле Авторы, добавьте следующее: Peter Scott (peter@zoneblue.org); koordinates.com.
  11. В разделе Авторы щелкните Новое ограничение использования . В окне Ограничение использования добавьте следующий текст: Creative Commons Attribution 3.0 Новая Зеландия.
    Примечание:
    Если проверка орфографии включена (как по умолчанию), распознанные слова помечаются волнистыми красными линиями.
  12. На ленте, на вкладке Метаданные, в группе Управление метаданными, щелкните Сохранить .
  13. Закройте вид метаданных ENP_Lodgings.
  14. На Панели инструментов быстрого доступа щелкните Сохранить проект .
Проверка слоя
Вы увеличите масштаб карты, чтобы убедиться, что точечные объекты расположены на реальных зданиях. Вы также измените имя слоя.
  1. На карте Egmont, приблизьтесь к любому точечному объекту.
    Точка расположена на хижине
  2. Проверьте еще один или два объекта.
  3. В панели Содержание щелкните правой кнопкой мыши слой ENP_Lodgings и щелкните свойства .
  4. В диалоговом окне Свойства слоя, на вкладке Общие, в текстовом окне Имя, измените имя слоя на Lodgings. Нажмите OK.
    Имя слоя в панели Ресурсы будет обновлено. Название класса пространственных объектов в базе геоданных — источнике данных слоя — не меняется.
  5. На ленте при необходимости щелкните вкладку Карта. В группе Навигация щелкните Закладки . Под Закладками Egmont щелкните Egmont National Park.
  6. На Панели инструментов быстрого доступа щелкните Сохранить проект .
Отображение слоя
Вы зададите минимальный диапазон видимости для слоя Lodgings так, чтобы укрытия не отображались при мелких масштабах. Вы выберете новый символ и установите размер на основе масштаба, чтобы символы становились крупнее при приближении.
  1. При необходимости на панели Содержание щелкните слой Lodgings, чтобы выделить его. Щелкните на ленте вкладку Векторный слой.
  2. В группе Диапазон видимости щелкните стрелку ниспадающего меню рядом с Минимальный масштаб и щелкните 1:500,000.
    Подсказка:
    Если 1:500,000 нет в ниспадающем списке, введите значение непосредственно в окно ввода или выберите другое значение.
  3. На панели Содержание щелкните символ слоя Lodgings.
    Символ слоя Lodgings в том виде, как он отображается на панели Содержание
    На панели Символы появились опции для форматирования точечных символов.
  4. В верхней части панели щелкните вкладку Галерея, если необходимо. В поле выбора символов, в разделе ArcGIS 2D, щелкните Square 1. (Выберите сплошной черный символ, не Square 1 40%.)
    Панель символов с Square 1 в галерее символов
  5. В верхней части панели щелкните вкладку Свойства. Убедитесь, что вкладка Символ выбрана под ней.
  6. Под пунктом Оформление щелкните ниспадающее меню Цвет. Щелкните на палитре цветов Anemone Violet.
    Цветовая палитра с выбранным цветом Anemone Violet (строка 4, столбец 11)
  7. Измените Цвет контура на Серый 30%.
    Цветовая палитра с выбранным цветом Серый 30% (строка 4, столбец 1)
  8. Измените значение Толщина контура на 1.5 тчк и нажмите клавишу Enter.
  9. Включите опцию Включить изменение размера в зависимости от масштаба.
    Под этой опцией появится бегунок. У бегунка есть две отметки останова (короткие вертикальные штрихи), соответствующие минимальному и максимальному масштабам карты, для которых можно задать размеры символов.
  10. Наведите курсор на левую отметку.
    Бегунок изменения размера в зависимости от масштаба
    Первая отметка – 1:500,000. Это наименьший масштаб, при котором слой виден при вашей настройке минимального масштаба.
  11. Поместите курсор над второй отметкой.
    Это отметка 1:1,000 – самый крупный масштаб, для которого можно задать размер символа. Вы можете приблизиться к карте сильнее, чем 1:1,000, но размер символа при этом увеличиваться не будет. Вторая отметка сейчас выбрана (синяя). Над бегунком показан размер, соответствующий выбранной отметке – 10 тчк.
  12. Измените значение Размер на 12 тчк.
    Это будет максимальный размер символа.
  13. Щелкните первое значение размера, чтобы выбрать его.
    Значение размера на отметке в настоящий момент равно 10 тчк.
  14. Измените значение Размера на 2 pt.
    Если масштаб карты 1:500,000, символ Lodgings будет размером в 2 тчк. При увеличении масштаба размер символа будет постепенно увеличиваться, достигая максимального, равного 12 тчк.
  15. В нижней части панели щелкните Применить.
    Вид карты хижин с новыми символами
    При текущем масштабе карты, рамка символа может быть незаметна.
    Примечание:
    В ArcGIS Pro утончение линий имитируется с помощью частичной прозрачности с использованием сглаживания. Если вам нужно видеть тонкую линию, например контур символа, в любом масштабе, установите для режима сглаживания в настройках отображения приложения значение Нет.
  16. На ленте щелкните вкладку Карта. В группе Навигация щелкните Закладки . Под разделом Закладки Egmont щелкните Taranaki Region.
    Карта отдалится до масштаба региона и символы не будет отображаться на карте.
  17. В окне масштаба карты, внизу вида карты, щелкните стрелку ниспадающего меню и выберите 1:500,000.
    Слой будет показан, и его объекты будут отображены в минимальных размерах.
  18. Постепенно приближайте карту и смотрите, как увеличиваются размеры символов.
    Символ зданий максимального размера
  19. Перейдите к закладке Egmont National Park.
  20. На Панели инструментов быстрого доступа щелкните Сохранить проект .
Интерактивное добавление объекта
В слое Lodgings 12 объектов: девять хижин, принадлежащих Department of Conservation и три – альпийским клубам. Кроме того, на территории парка есть два курортных отеля, которые не указаны в файле .csv. В этом разделе вы найдете один из этих отелей, Dawson Falls Mountain Lodge, и добавите объект к классу объектов ENP_Lodgings.
  1. На ленте, на вкладке Карта, в группе Запрос, щелкните Найти местоположение .
    Появится панель Найти местоположение.
  2. В панели Найти местоположение щелкните Опции , чтобы увидеть ваши провайдеры поиска. Подтвердите, что ArcGIS World Geocoding Service включен в список и что он включен.
    Источник поиска местоположений находит местоположения на карте по текстовому описанию или пространственным координатам. Провайдеры поиска по умолчанию в ArcGIS Pro включают провайдер XY и ArcGIS World Geocoding Service.
  3. Щелкните Опции еще раз, чтобы свернуть список.
    Вы можете поискать отель Dawson Falls Mountain Lodge по его названию.
  4. На панели Найти местоположение в поле поиска введите Dawson Falls Mountain. Не нажимайте клавишу Enter.
    По мере ввода текста появляется и обновляется список предложений.
  5. Наведите курсор на первую запись для Dawson Falls Mountain Lodge (их может быть несколько) и подтвердите адрес: Dawson Falls Mountain Lodge, Manaia Road, Egmont National Park, Taranaki, 4391, NZL.
    Найдите панель с рекомендациями по Dawson Falls Mountain Lodge
  6. Щелкните по выделенной записи.
    Карта приблизится и в конце дороги Manaia Road появится маркер.
  7. В поле масштаб карты в нижней части вида щелкните ниспадающую стрелку и выберите масштаб 1:1000.
    Маркер установлен примерно в 70 метрах к северу от здания.
    Карта приближена к концу дороги Manaia Road
  8. На панели Найти местоположение щелкните маркер правой кнопкой мыши и выберите Добавить в класс объектов .
  9. В диалоговом окне Добавить в класс объектов разверните Lodgings и щелкните шаблон объектов Lodgings.
    Диалоговое окно Добавить в класс объектов с выбранным шаблоном Lodgings
  10. Нажмите OK.
  11. На панели Найти местоположение в поле поиска щелкните Удалить , чтобы очистить адрес.
    Временный маркер будет удалён с карты. Новый объект добавляется на слой Lodgings и выбирается. Он не сохраняется в классе пространственных объектов до тех пор, пока вы не сохраните внесенные изменения.
    Выделенный объект на карте
  12. На ленте щелкните вкладку Редактирование. В группе Управление изменениями щелкните Сохранить .
    Откроется окно запроса Сохранить изменения.
  13. Щелкните Да в ответ на приглашение.
    Примечание:
    Вы можете настроить среду редактирования многими способами в соответствии с вашими рабочими настройками.
Перемещение объекта и редактирование его атрибутов
Вы переместите объект с его текущего местоположения и разместите его непосредственно на здании. Затем вы отредактируете его атрибуты.
  1. На ленте, на вкладке Изменить, в группе Объекты, щелкните Изменить .
    Появится панель Изменить объекты. Вверху панели выбрана вкладка Все инструменты.
  2. На панели Изменение объектов, в разделе Выравнивание, щелкните Переместить .
    Панель обновляется, выбирается инструмент Переместить. На карте выбранный объект выделен желтым цветом. В нижней части окна появится панель инструментов редактирования.
    Подсказка:
    Вы можете настроить панель инструментов редактирования, чтобы изменить ее размер и положение, а также включить или выключить ее.
  3. На карте наведите курсор на выбранные объекты. Когда курсор мыши примет вид четырехугольной стрелки, перетащите объект на здание и отпустите кнопку мыши.
    Объект перемещен наверх здания
    Теперь на здании появляется желтая подсветка. Исходное расположение объекта остается видимым в случае, если вы решите не вносить изменения.
  4. На панели инструментов редактирования щелкните Готово .
    На карте выбранный объект перемещается к зданию. Если размещение объекта выполнено неверно, щелкните Отменить на Панели инструментов быстрого доступа. На панели Изменение объектов щелкните Переместить и повторите операцию.
  5. На ленте, на вкладке Изменить, в группе Выборка, щелкните Атрибуты .
    Откроется панель Атрибуты с атрибутами выделенного объекта. В нижней части панели, на вкладке Атрибуты, поле NAME автоматически заполняется информацией с панели поиска Найти местоположение.
  6. На вкладке Атрибуты щелкните в текстовом окне NAME и измените его на Dawson Falls Mountain Lodge. Нажмите клавишу Tab.
  7. В поле TYPE введите Hotel и нажмите клавишу Tab.
  8. В поле CAPACITY введите 24 и нажмите клавишу Enter. Щелкните Применить.
    Панель атрибутов с обновленными атрибутами для Dawson Falls Mountain Lodge
    Вы оставите значения в полях LATITUDE и LONGITUDE.
  9. На вкладке Изменить, в группе Управление изменениями, щелкните Сохранить . Щелкните Да на предложение Сохранить изменения.
    Будут сохранены как пространственные, так и атрибутивные изменения для нового объекта.
  10. В группе Выборка щелкните Очистить .
Добавление еще одного объекта
Второй отель в парке — это Stratford Mountain House на Pembroke Road. Вы зададите объект с помощью его координат (широты и долготы).
  1. Активируйте панель Поиск. В поле поиска введите (или скопируйте и вставьте) 174.12248, -39.306201 и нажмите клавишу Enter.
    Панель Найти местоположение с местоположениями кандидатов
    Результаты находятся как провайдером XY, так и ArcGIS World Geocoding Service. Карта масштабируется до местоположения провайдера XY, выделенного на панели, и добавляется маркер.
  2. На панели Найти местоположение щелкните правой кнопкой мыши выделенное возможное местоположение и щелкните Добавить в класс объектов .
  3. В окне Добавить в класс объектов разверните при необходимости заголовок Lodgings и щелкните шаблон объектов Lodgings. Нажмите OK.
  4. На панели Найти местоположение в поле поиска щелкните Удалить , чтобы удалить временный маркер.
    На слой добавлен и выбран новый объект, представляющий Stratford Mountain House. В этом случае объект размещается на здании и его не нужно перемещать.
  5. Активируйте панель Атрибуты. На вкладке Атрибуты щелкните в текстовом окне NAME и замените координаты x,y на Stratford Mountain House. Нажмите клавишу Tab.
  6. В поле TYPE введите Hotel и нажмите клавишу Tab.
  7. В поле CAPACITY введите 22 и нажмите клавишу Enter. Щелкните Применить.
  8. На ленте, на вкладке Изменить, в группе Управление изменениями, щелкните Сохранить . При получении запроса Сохранить изменения нажмите Да.
  9. В группе Выборка щелкните Очистить .
    Объект добавлен на карту
  10. На панели Содержание щелкните правой кнопкой слой Lodgings и щелкните Таблица атрибутов . Переместитесь в нижнюю часть таблицы.
    Таблица атрибутов слоя Lodgings
    В таблице 14 записей, включая записи для двух только что созданных объектов.
  11. Закройте таблицу.
  12. На ленте щелкните вкладку Карта и перейдите к закладке Egmont National Park.
  13. На Панели инструментов быстрого доступа щелкните Сохранить проект .
Просмотр слоя в 3D-сцене
2D-слои можно отображать в 3D-сценах. Поверхность высот сцены правильно размещает 2D объекты на 3D ландшафте. Вы скопируете слой Lodgings с карты Egmont на 3D-сцену Egmont, примените свойства 3D отображения и измените символ.
  1. На панели Содержание щелкните правой кнопкой мыши слой Lodgings и щелкните Копировать .
  2. Активируйте панель Каталог и разверните Карты . Щелкните правой кнопкой Egmont 3D и щелкните Открыть локальный вид .
    Открывается 3D сцена Egmont и становится активным видом.
    Подсказка:
    Вы можете открыть любую сцену в глобальном или локальном режиме просмотра. У этой сцены относительно небольшой экстент и она использует систему координат проекции, поэтому более подходящим является локальный вид. Чтобы изменить режим просмотра для открытой сцены, щелкните вкладку Вид на ленте. В группе Вид щелкните Глобальный или Локальные .
  3. На панели Содержание щелкните имя сцены Egmont 3D правой кнопкой и выберите Вставить .
    Слой Lodgings отображается в категории 2D слои на панели Содержание, а объекты отображаются на карте.
  4. На ленте, на вкладке Карта, в группе Навигация, убедитесь, что выбран инструмент Исследовать .
  5. Используйте кнопки и колесо мыши для масштабирования, перемещения, наклона и поворота сцены. Кроме того, используйте экранный навигатор в сцене.
    Пространственные объекты отображаются в своих правильных местоположениях на 3D-поверхности, но символы лежат плоско на поверхности — как кусочки бумаги, приклеенные к горе.
    Подсказка:
    Если вы потерялись во время навигации, перейдите к любой из 3D-закладок Egmont.
  6. На панели Содержание перетащите слой Lodgings из категории 2D слои в категорию 3D слои.
    Теперь на слое используются параметры 3D отображения.
  7. На панели Содержание дважды щёлкните слой Lodgings, чтобы открыть его свойства.
  8. Щелкните вкладку Отобразить в диалоговом окне Свойства слоя. В разделе Отображать символы в сцене убедитесь, что выбран параметр Единицы измерения экрана. Отметьте поле Улучшенная перспектива и щелкните ОК.
    Теперь символы установлены на поверхности и отображаются в соответствующем размере.
  9. На панели Содержание щелкните символ слоя Lodgings.
  10. На панели Символы, под пунктом Формат точечного символа, выберите вкладку Галерея, если требуется.
  11. В поле выбора символов, в разделе ArcGIS 3D, щелкните Standing Cube.
    Символ Standing Cube, выбранный в галерее символов
    Символы на карте будут обновлены.
  12. В верхней части панели щелкните вкладку Свойства. Щелкните вкладку Символ под ней, если необходимо.
  13. Щелкните стрелку ниспадающего меню Цвет и выберите любой цвет. Измените Размер на 9 тчк и щелкните Применить.
    Примечание:
    Размер на основе масштаба недоступен в сценах. Для этой сцены, символ размером 9 хорошо подходит для большинства масштабов, но может оказаться слишком малым при крупных масштабах и слишком большим при мелких.
  14. Продолжите изучение сцены, используя инструменты навигации и закладки Egmont 3D.
    Вид сцены с 3D-символами
  15. На Панели инструментов быстрого доступа щелкните Сохранить проект .
Вы можете конвертировать табличный набор данных, такой как файл Microsoft Excel или файл .csv, в пространственные данные в ArcGIS Pro, если таблица включает почтовые адреса или пространственные координаты. Это открывает возможности отображения и пространственного анализа широкого диапазона данных, начиная от списков клиентов и заканчивая взятыми с веб-сайтов таблицами, пространственных по своей сути, но еще не активированных как пространственные.
