Создать полигоны Тиссена (Инструменты Анализа)
Краткая информация
Создает полигоны Тиссена из точечных объектов.
Каждый полигон Тиссена содержит только один входной точечный объект. Любая точка полигона Тиссена ближе к связанной с ней точке, чем к какому-либо другому входному точечному объекту.
Иллюстрация
Thiessen tool illustration
Использование
  • Этот инструмент используется для разделения области, покрытой входными точечными объектами, на полигоны Тиссена или зоны близости. Эти зоны представляют сплошные области, где местоположение в зоне ближе к связанной с ним входной точке, чем к какой-либо другой входной точке.
    [! DIVEIN] Теоретическая основа создания полигонов Тиссена следующая:
    • Если S - набор точек в координатном или евклидовом пространстве (x,y), для любой точки p этого пространства есть одна точка S, ближайшая к p, за исключением случаев, когда точка p равноудалена от двух или более точек S.
    • Один проксимальный полигон (ячейка Вороного) задается всеми точками p, расположенными ближе всего к отдельной точке в S, т.е. общей областью, в которой все точки p расположены ближе к данной точке в S, чем к другим точкам в S.
  • Полигоны Тиссена строятся следующим образом:
    • Все точки используются для создания треугольников в триангуляционной нерегулярной сети (TIN) в соответствии с моделью Делоне.
    • Для каждого ребра треугольника строятся серединные перпендикуляры, формирующие ребра полигонов Тиссена. Точка, в которой пересекаются эти перпендикуляры, определяет местоположения вершин полигона Тиссена.
  • Внешняя граница выходного класса объектов полигонов Тиссена – это экстент точечных входных объектов плюс дополнительные 10%. Если для параметра среды Экстент задано окно определенного экстента, этот инструмент будет использовать параметр среды для установки внешней границы.
    Внимание:
    Этот инструмент может выдать некорректные результаты при использовании данных в географической системе координат, так как метод триангуляции Делоне, используемый инструментом, лучше всего работает с данными в системе координат проекции.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные объекты
Точечные входные объекты, из которых будут созданы полигоны Тиссена.
Feature Layer
Выходной класс пространственных объектов
Выходной класс объектов, содержащий полигоны Тиссена, созданные из точечных входных объектов.
Feature Class
Выходные поля
(Дополнительный)
Определяет, какие поля входных объектов будут перенесены в выходной класс объектов.
  • Только ID объекта–В выходной класс объектов будет скопировано только поле FID из класса входных объектов. Используется по умолчанию.
  • Все поля–Все поля из входных объектов будут перенесены в выходной класс объектов.
String
Параметры среды
Выходное Z-значение по умолчанию, Разрешение M, Допуск M, Выходной M домен, Выходной XY домен, Выходной Z домен, Выходная система координат, Экстент, Текущая рабочая область, Географические преобразования, Временная рабочая область, Наличие выходных значений M, Выходные данные содержат Z значения, Разрешение Z, Допуск Z, Допуск XY, Разрешение XY
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Нет
  • Advanced: Да
