地理数据库数据集类型
地理数据库是用于管理和编辑 ArcGIS Pro 中的一系列数据集的本地数据结构。 共有三种主要数据集类型 - 表、要素类和栅格数据集。
在 ArcGIS Pro 中,可增强这些主要数据集类型,以对空间关系进行建模,添加高级行为以及提高数据完整性。 通过基于地理数据库中的这些基本数据集进行构建,您可以根据需要扩展其功能。
地理数据库中的数据集类型
以下各部分列出了可在地理数据库内添加或创建的各种类型的数据集,并提供了指向其相应帮助页面或地理处理工具的链接。
3D 对象
3D 对象要素图层 用于在地理数据库中存储和管理高级 3D 几何类型要素。 这些 3D 对象使用基于物理的渲染 (PBR) 和动画等高级可视化方法,表示在三维空间(例如建筑物、车辆、植被等)中占用离散区域或体积的要素的外壳和内部空间。
随 3D 对象存储的相关表支持多种格式,每种格式都有其自己的资产以进行无损转换,这些表格支持高级 PBR 材料,这会为表面提供类玻璃或金属阴影属性,例如反射、阴影、法线映射和粗糙度。 此信息和属性共同帮助 3D 对象看起来更加真实。 3D 对象要素图层可存储在文件、企业级或移动地理数据库中。
高层建筑的 3D 对象要素类的示例,窗户具有高反射特性
注记
注记 指可单独选择、定位和修改的文本或图形。 注记可手动输入或根据标注生成。 地理数据库中存在两种注记:
  • 标准 - 理论上不与地理数据库中的要素关联。 标准注记的一个例子是,地图上标记某山脉的文字。 没有特定的要素代表该山脉,但它却是一个您想要标记的区域。
  • 与要素关联 - 与地理数据库中另一个要素类中的特定要素相关联。 与要素关联的注记中的文本反映了与其关联的要素中的字段值。 例如,供水管网中的输水干管可以用其名称进行注记,而名称则存储在输水干管要素类的一个字段中。
目录数据集
目录数据集 是项目引用的容器,项目引用称为目录数据集项目。 项目引用指向不同的数据源 - 从本地或网络文件共享或您的门户。
尺寸
尺寸 是一种特殊类型的地理数据库注记,用于显示地图上的特定长度或距离。 尺寸注记可以指示建筑物或地块某一侧的长度,或两个要素(例如消防栓和建筑物拐角)之间的距离。
线性尺寸注记
要素类
要素类是一个具有相同几何类型(例如点、线或面)、相同属性和同一空间参考的地理要素的集合。 要素类允许将同类要素分组到单个单元中,以便于数据存储。 例如,可将高速公路、主要道路和次要道路分组到名为 roads 的线要素类中。 最常用的要素类类型包括点要素类 、线要素类 和面要素类 。 要素类还可以存储 3D 对象、注记和尺寸标注。
地理数据库中最常用的四种要素类
要素数据集
要素数据集 是共用一个坐标系的主题相关要素类的集合。 要素数据集用于促进创建控制器数据集(有时也称为扩展数据集),例如宗地结构、拓扑或公共设施网络。
地理处理工具箱
地理处理工具箱 可以包含由用户创建的一系列地理处理工具、脚本和模型。
注:
工具箱在移动地理数据库中不受支持。
镶嵌数据集
镶嵌数据集 用于管理、显示、分析、提供和共享影像和栅格数据。
镶嵌数据集用于管理、显示、查询和分析影像或栅格数据集合,例如卫星影像、航拍照片和数字高程模型。 它们可以高效处理大量栅格数据并支持通过存储的栅格函数对图像进行动态镶嵌和实时处理。
镶嵌数据集示例
注:
镶嵌数据集在移动地理数据库中不受支持。
网络数据集
网络数据集 用于构建交通网。 它们通过源要素创建(其中可以包括简单要素(线和点)和转弯要素),并存储源要素的连通性。 执行网络分析时,始终在网络数据集上实现。
进行了路径分析的网络数据集
此图形高亮显示了可在街道网络数据集中进行建模的单行道、转弯限制和天桥/隧道。 对网络执行的分析(例如从停靠点 1 到停靠点 2 的路径)遵照这些属性和其他网络数据集属性。
许可:
网络数据集(需要 ArcGIS Network Analyst 扩展模块)
定向影像数据集
定向影像数据集 用于管理每张图像具有特定方向或角度的图像集合,例如从照相机角度朝向地平线附近拍摄的图像(例如,倾斜视图、气泡图、全景、街景和检查图像),以及朝向地面直接向下拍摄的图像(例如,传统卫星影像)。 定向影像数据集可用于管理来自诸多源的影像,例如街道级摄像头、无人机或倾斜航拍照片。 可通过这些数据集从多个视角查看给定位置,从而更好地了解该位置。
使用定向影像查看器显示的定向影像数据集
图像加载到定向影像查看器中后,随着用户进行平移和缩放,图像的覆盖范围会显示在地图上。
注:
移动地理数据库中不支持已定向影像数据集。
宗地结构
宗地结构 提供了在多用户 ArcGIS Enterprise 和单用户环境中用于管理、编辑和共享宗地数据的综合功能框架。 宗地结构支持土地管理和地籍图需求,并且提供了诸多工具,用于准确表示土地所有权边界、地役权、路权和其他土地相关要素。
宗地结构测量网络
宗地结构线可形成冗余的测量网络。
栅格数据集
栅格数据集 是任何有效栅格格式,按覆盖某一范围的一个或多个波段进行组织。 每个波段由一系列像素(单元)数组组成,每个像素都有一个值。 栅格数据集是构建其他数据集(如镶嵌数据集)的基本栅格数据存储模型。 请参阅 ArcGIS Pro 支持的所有栅格文件格式、卫星传感器、航空摄像机和产品格式列表。
栅格数据集示例
注:
栅格数据集在移动地理数据库中不受支持。
关系类
关系类 用于存储有关两个要素类之间、要素类与非空间表之间或两个非空间表之间相关记录的关系或关联信息。
一对多关系类的示意图
在 Campground Facilities 和分配至各个野营地的单个 Campsites 之间创建了关系类。
表
表 是数据库中的基本存储对象。 表由列和行组成。 每行代表一条记录。 每列代表该记录的一个字段。 每个字段均可储存特定数据类型,例如数字、日期或文本。
表可以与存储空间属性一样来存储描述性属性。 包含空间属性的表称为要素类。 显示在表中的信息直接由存储在数据源中的属性信息提供。 地理数据库使用表来存储和管理地理对象的特性和属性。
Terrain 数据集
Terrain 数据集 是一种多分辨率、基于 TIN 的表面数据结构,它是基于作为要素存储在地理数据库中的测量值构建而成的。 通常,terrain 数据集利用激光雷达、声纳和摄影测量源进行构建 Terrain 存储在地理数据库的要素数据集中,其中包含用于构建 terrain 的要素。
Terrain 数据集的多种分辨率
许可:
Terrain 数据集需要 ArcGIS 3D Analyst 扩展模块。
注:
Terrain 数据集在移动地理数据库中不受支持。
拓扑
拓扑 用于定义点、线和面要素共享重叠几何的方式。 拓扑定义并强制执行数据完整性规则(例如,面之间不应有缝隙),以及拓扑关系查询、导航、编辑和要素构造。 例如,街道中心线与人口普查区块共享公共几何,相邻的土壤多边形共享公共边界。 有关可用拓扑规则的列表,请参阅适用于点、线和面的地理数据库拓扑规则与拓扑错误修复。
例如,规则“不能叠置”用于管理同一个要素类中要素的完整性。
面和线的“不得重叠”规则。 红色区域表示验证期间发现的错误。
如果设置了“不得重叠”规则,则当两个要素重叠时,重叠几何将以红色显示(例如上图中相邻多边形之间的重叠红色区域以及两条线的红色线性段部分)。
追踪网络
追踪网络 是用户用来可视化、管理和分析简单连通性模型(如 ArcGIS Pro 中的铁路和水系)的主要组件。
追踪网络的追踪功能是一项分析任务,可确保存用于资源流通的最佳路径。
下游和上游追踪结果
例如,下溯追踪将向下游流动,并远离放置在边或点要素上的起点,上溯追踪将向上游流动,并远离放置在边或点要素上的起点。
轨迹数据集
轨迹数据集 用于管理一系列轨迹文件,以处理和可视化卫星测高传感器。 卫星测高数据用于在卫星轨道的离散点上测量地球表面的高程或高度,在推动我们对海洋、冰盖地形和全球气候的认识方面特别有用。 数据将采集为传感器路径沿线的顺序点,并使用轨迹数据结构以 netCDF 和 HDF 格式进行存储。 每个文件包含来自针对单一轨迹或穿越地球表面的许多传感器的诸多传感器属性,例如开始时间、结束时间和每个测量值的位置,这些传感器包括 Sentinel-3 (SRAL)、Sentinel-6、ICESat-2、CryoSat-2 等。
轨迹数据集示例
此轨迹数据集是跨越整个印度洋沿单一轨迹的有效波高示例。
注:
移动地理数据库不支持轨迹数据集。
公共设施网络
公共设施网络 是一个地理数据库控制器数据集,用于对水利、天然气、电力、电信、下水道、雨水等复杂网络系统进行建模和分析。 旨在对构成系统的所有资产(例如电线、管道、阀门、区域、设备和回路)进行建模,并允许您将真实世界的行为构建到您建模的网络要素中。
与其他专业网络要素的结构附件
此图示概念性地展示了变压器如何连接到电线杆,以及配电线上的连接点。
公共设施网络示例
了解有关公共设施网络优势的详细信息
查看
视图 是存储的查询,用于从在视图定义中指定的表中选择数据。 视图可以包括单个表、多个表和子查询。
视图能够以预定义的方式提供行或列的子集。 这可减少从数据库到客户端的数据传输量,进而提高性能。 您还可以通过限制视图中显示的列数或行数控制用户查看的数据。 例如,负责评估库存和订购产品的员工不需要看到购买产品的人员姓名或销售价格。 可以创建一个不包括这些列的视图,并在视图上授予库存员工选择权限,而不是让这些员工访问存储该信息的整个表。
视图可在数据库中的表上进行定义。
