成对融合 (分析工具)
汇总
可使用并行处理方法基于指定的属性聚合要素。
备用工具可用于融合操作。 有关详细信息,请参阅 融合 工具文档。
插图
“成对融合”工具图示
用法
  • 可使用各种统计对已通过融合过程而聚合的要素的属性进行汇总或描述。 用于汇总属性的统计数据将作为单个字段添加到输出要素类中,统计数据类型的命名标准包含下划线和输入字段名称。 例如,如果对名为 POP 的字段使用 SUM 统计,则输出中将包含名为 SUM_POP 的字段。
  • 可以在输出要素类中创建超大型要素。 当融合字段参数值中存在少量唯一值或将所有要素融合为单个要素时,此内容尤其适用。 超大型要素可能会引起处理或显示故障或降低在地图上进行绘制或编辑时的性能。 如果融合输出在一台计算机上以最大尺寸创建要素,然后将此输出移动到一个可用内存较少的计算机上,也会出现问题。 要避免这些潜在问题,请取消选中创建多部件要素参数,将可能较大的多部件要素划分为多个较小要素。 对于超大型要素,可以使用 切分 工具来划分较大的要素,以解决处理、显示或性能上的问题。
  • 空值将被排除在所有统计计算之外。 例如,10、5 和 NULL 的 AVERAGE 为 7.5 ((10+5)/2)。 COUNT 统计可返回统计计算中所包括值的数目,如本例中为 2。
  • 如果输入要素参数值的几何类型为点或多点,且创建多部件要素参数处于选中状态,则输出将为多点要素类。 否则,如果未选中创建多部件要素参数,则输出将为点要素类。
  • 如果指定输出谱系表参数,该工具将创建一个谱系表,用于记录参与每个输出要素创建的输入要素。 表将包含以下字段:
    • OUTPUT_FID—输出要素类参数值中要素的 FID。
    • INPUT_FID—输入要素参数值中参与具有 OUTPUT_FID 的输出要素创建的要素 FID。 如果多个要素参与 OUTPUT_FID 要素创建,将存在多个具有该 OUTPUT_FID 的记录,用于记录参与输出要素创建的每个输入要素的 FID。
    仅当未选中创建多部件要素参数时,才会创建输出谱系表。 输出谱系表将与输出要素类同名,但名称后附加 _Tbl。
    在创建谱系表时,会对数据应用略有不同的算法,因此部件顺序可能会有细微差别。
    谱系的计算可能需要相当长的时间,具体取决于正在融合的输入数据的大小和复杂度。
  • 默认情况下,来自输入的曲线要素将在输出中进行增密。 要支持输出中的曲线,请使用保留曲线段环境。
  • 此工具支持 并行处理因子 环境。 如果环境未设置(默认情况下)或已设置为 100,则将启用完全并行处理,同时该工具尝试将工作分配给计算机上的所有逻辑内核。 将环境设置为 0 将禁用并行处理。 在 1 到 99 之间指定一个因子时,工具将通过应用公式(并行处理因子 / 100 * 逻辑内核数)确定要使用的逻辑内核的百分比,其结果将向上舍入到最近的整数值。 如果此公式的结果是 0 或 1,则将不启用并行处理。
参数
标注 说明 数据类型
输入要素
要聚合的要素。
Feature Layer
输出要素类
要创建的将包含聚合要素的要素类。
Feature Class
融合字段
(可选)
将进行聚合的要素的一个或多个字段。
Field
统计字段
(可选)
指定包含将用于计算指定统计数据的属性值的字段。 可以指定多项统计和字段组合。 空值将被排除在所有计算之外。
默认情况下,该工具将不会计算任何统计数据。
可使用任何一种统计来对数值属性字段进行汇总。 可以使用最小值、最大值、计数、第一个、最后一个、唯一值、串连和众数统计数据对文本属性字段进行汇总。
值表列:
  • Field—The field containing attribute values used to calculate the specified statistic.
  • Statistic Type—The statistic type
    • Sum—The values for the specified field will be added together.
    • Mean—The average for the specified field will be calculated.
    • Minimum—The smallest value of the specified field will be identified.
    • Maximum—The largest value of the specified field will be identified.
    • Range—The range of values (maximum minus minimum) for the specified field will be calculated.
    • Standard deviation—The standard deviation of values for the specified field will be calculated.
    • Count—The number of values in the specified field will be identified.
    • First—The specified field value of the first record in the input will be used.
    • Last—The specified field value of the last record in the input will be used.
    • Median—The median of the specified field will be calculated.
    • Variance—The variance of the specified field will be calculated.
    • Unique—The number of unique values of the specified field will be counted.
    • Concatenate—The values for the specified field will be concatenated.
    • Mode—The mode (the most common value) for the specified field will be identified. If more than one value is equally common, the lowest value will be returned.
Value Table
创建多部件要素
(可选)
指定在输出中是否包含多部件要素。
  • 选中—输出中将包含多部件要素。 这是默认设置。
  • 未选中—输出中不包含多部件要素。 系统将为各部件创建单独的要素。
Boolean
串连分隔符
(可选)
当串连选项用于统计字段参数时,将用于串连值的一个或多个字符。 默认情况下,该工具将连接不带分隔符的值。
String
输出谱系表
(可选)
用于记录参与创建每个单部分输出要素的输入要素的谱系表。
仅当未选中创建多部件要素参数并且提供有效输出表路径时,才会创建输出谱系表。
Table
环境
当前工作空间, 临时工作空间, 输出坐标系, 地理变换, 范围, XY 分辨率, XY 容差, 输出包含 M 值, M 分辨率, M 容差, 输出包含 Z 值, 默认输出 Z 值, Z 分辨率, Z 容差, 维护全限定的字段名, 输出配置关键字, 自动提交, 输出 XY 值域, 输出 M 值域, 输出 Z 值域, 并行处理因子, 保留曲线段, 曲线处理方法, 传递地理数据库字段属性
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
