成对面邻域 (分析工具)
汇总
根据面邻接(重叠、重合边或结点)创建统计数据表。
了解有关“面邻域”和“成对面邻域”工具的工作原理的详细信息
插图
Pairwise Polygon Neighbors tool illustration
显示源面及其邻域面的逻辑示意图。
用法
  • 该工具通过汇总源面和邻域面之间的以下内容来分析面邻接:
    • 重叠面积(重叠邻域(可选))
    • 重合边的长度(边邻域)
    • 边界在源面与邻域面之间的某一点处交叉或接触的次数(节点邻域)
    将汇总信息写入输出表。 源面可能具有一个或多个邻域面;邻域面是以至少一种上述方式与源面相关联的空间。
  • 此工具只分析和报告一阶邻接。 不检查超出的关系;即不检查相邻要素的相邻要素(二阶邻接)。
  • 按字段报告参数用于确定唯一面或面组,并按面或面组报告其邻域信息。 要在输入中查找每个单独的面的邻域,指定为每个面生成唯一值或值集(在使用多个字段的情况下)的一个或多个输入字段。
如果已指定的字段确定了唯一的面组,则按组汇总和报告邻域信息。
有关使用此参数的详细信息,请参阅面邻域和成对面邻域的工作原理。
  • 可以使用 包括区域重叠参数来分析重叠区域关系。 当选中 包括区域重叠时,输出表将包含 AREA 字段,该字段用于存储所分析的重叠邻域的重叠面积。 如果未发现重叠,则 AREA 字段值为 0。
    提示:
    计算重叠区域关系会占用较多的系统资源,执行起来比确定重合边和结点邻域关系可能要慢。 如果已知数据中没有重叠要素或者您对分析重叠邻域不感兴趣,请确保未选中 包括区域重叠参数。
    注意:
    要获取源面完全包含的相邻要素记录,必须选中 包括区域重叠参数。 如果未选中 包括区域重叠参数,则输出表将不包含源面中完全包含的相邻要素的记录。
  • 输出表中不包含没有相邻要素的条目。
  • 包括邻域关系的两侧参数用于控制输出中所包括的关系。 要报告所有邻接关系,包括相互关系,需选中 包括邻域关系的两侧。 例如,如果 OID1 是 OID2 的相邻要素,则将一个条目写入输出表:OID1 具有相邻要素 OID2,OID2 具有相邻要素 OID1。 如果只需要第一侧的关系,请取消选中 包括邻域关系的两侧。 如果使用以上示例,但需要取消选中 包括邻域关系的两侧,则输出表中将仅包含一个条目:OID1 具有相邻要素 OID2。
  • 输出线性单位参数用于指定相邻要素间共享边界长度将使用的单位。 默认情况下,使用的单位与输入要素坐标系所定义的单位相同。
  • 仅当选中 包括区域重叠参数时,才会使用 输出面积单位参数。 选中了 包括区域重叠后,在 输出面积单位参数中指定用于计算相邻要素的区域重叠的单位。 默认情况下,使用的单位与输入要素的坐标系所定义的单位相同。
  • 输出表参数值可以是文件地理数据库表或 .dbf 表。
  • 对于 按字段报告参数中指定的每个字段,输出表将包含两个使用以下命名约定的字段:src_<field> 和 nbr_<field>。 这些字段表示输入的源字段和邻域字段值。
    输出表中还包含以下字段:
    • AREA—此字段用于存储源面和邻域面(重叠邻域)的总重叠面积。 仅当选中 包括区域重叠参数时,输出表中才包括此字段。
    • LENGTH—此字段存储源面和邻域面之间重合边的总长度。
    • NODE_COUNT—此字段存储源面和邻域面在某一点处交叉或接触的次数。
  • 如果输入要素上有选择集,则将仅分析所选要素。
参数
标注 说明 数据类型
输入要素
输入面要素。
Feature Layer
输出表
输出表。
Table
按字段报告
(可选)
将使用一个或多个输入属性字段来确定唯一面或面组,并在输出中表示它们。
Field
包括区域重叠
(可选)
指定是否会在输出中分析和包括重叠区域关系。
  • 选中—将在输出中分析和包括重叠区域关系。
  • 未选中—将不会在输出中分析或包括重叠区域关系。 这是默认设置。
Boolean
包括邻域关系的两侧
(可选)
指定是否会在输出中包括邻域关系的两侧。
  • 选中—对于邻域面对,将同时包括两种邻域信息:一个面是源且另一个面是邻域,并且将包括互反关系。 这是默认设置。
  • 未选中—对于邻域面对,仅包括一个面是源且另一个面是邻域的邻域信息。 不包括互反关系。
Boolean
XY 容差
(可选)
在将两个坐标视为相同坐标之前它们之间的最小距离。 默认情况下,此为输入要素的 x,y 容差。
注意:
更改此参数的值可能会导致失败或意外结果。 建议不要修改此参数。 已将其从工具对话框的视图中移除。 默认情况下,将使用输入要素类的空间参考 x,y 容差属性。
Linear Unit
输出线性单位
(可选)
指定将用于报告两个邻域面之间重合边的总长度的单位。 默认值为输入要素单位。
  • 未知—长度单位将为未知。
  • 千米—长度单位将为千米。
  • 米—长度单位将为米。
  • 分米—长度单位将为分米。
  • 厘米—长度单位将为厘米。
  • 毫米—长度单位将为毫米。
  • 法定英里—长度单位将为法定英里。
  • 国际海里—长度单位将为国际海里。
  • 国际码—长度单位将为国际码。
  • 国际英尺—长度单位将为国际英尺。
  • 国际英寸—长度单位将为国际英寸。
  • 美国测量英里—长度单位将为美国测量英里。
  • 美国测量海里—长度单位将为美国测量海里。
  • 美国测量码—长度单位将为美国测量码。
  • 美国测量英尺—长度单位将为美国测量英尺。
  • 美国测量英寸—长度单位将为美国测量英寸。
  • 十进制度—长度单位将为十进制度。
  • 磅—长度单位为磅。
String
输出面积单位
(可选)
指定将用于报告邻域面的区域重叠的单位。 默认值为输入要素单位。 只有选中了 包括区域重叠参数时,才启用此参数。
  • 未知—面积单位将为未知。
  • 平方千米—面积单位将为平方千米。
  • 平方米—面积单位将为平方米。
  • 平方分米—面积单位将为平方公寸。
  • 平方厘米—面积单位将为平方厘米。
  • 平方毫米—面积单位将为平方毫米。
  • 法定平方英里—面积单位将为法定平方英里。
  • 国际平方海里—面积单位将为国际平方海里。
  • 国际平方码—面积单位将为国际平方码。
  • 国际平方英尺—面积单位将为国际平方英尺。
  • 国际平方英寸—面积单位将为国际平方英寸。
  • 美国测量平方英里—面积单位将为美国测量平方英里。
  • 美国测量平方海里—面积单位将为美国测量平方海里。
  • 美国测量平方码—面积单位将为美国测量平方码。
  • 美国测量平方英尺—面积单位将为美国测量平方英尺。
  • 美国测量平方英寸—面积单位将为美国测量平方英寸。
  • 美国测量英亩—面积单位将为美国测量英亩。
  • 公顷—面积单位将为公顷。
  • 英亩—面积单位将为国际英亩。
  • 公亩—面积单位将为英亩。
String
使用最大精度
(可选)
指定将使用的精度级别。 如果希望工具在确定点输出时应用的精度等级大于输入空间参考的默认值,请选中此参数。
  • 选中—将使用最大精度。
  • 未选中—将使用第一个输入要素类的精度。 这是默认设置。
Boolean
环境
自动提交, 维护全限定的字段名, 默认输出 Z 值, M 分辨率, M 容差, 输出配置关键字, 输出 M 值域, 输出 XY 值域, 输出 Z 值域, 输出坐标系, 地理变换, 范围, 输出包含 M 值, 输出包含 Z 值, XY 分辨率, XY 容差, Z 分辨率, Z 容差, 并行处理因子, 保留曲线段, 曲线处理方法, 传递地理数据库字段属性
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
