交集取反 (分析工具)
汇总
用于计算输入要素和更新要素的几何交集并返回未重叠的输入要素和更新要素。 输入要素和更新要素中不叠置的要素或要素的各部分将被写入到输出要素类。
插图
交集取反工具图示
用法
  • 输入和更新要素类或要素图层必须具有相同的几何类型。
  • 输入要素类的属性值将被复制到输出要素类。 但是,如果输入是一个或多个通过 创建要素图层 工具创建的图层并且选中了字段的使用比率策略,则计算输出属性值时将按输入属性值的一定比例进行计算。 如果启用了使用比率策略选项,执行叠加操作时,对于任一要素的分割都将按照输入要素属性值的一定比率来生成输出要素的属性值。 输出值将根据输入要素几何被分割的比率得出。 例如,如果输入几何被分割成相等的两部分,则每个新要素的属性值都等于输入要素属性值的一半。 使用比率策略仅适用于数值字段类型。
    注意:
    地理处理工具不支持地理数据库要素类或表字段 分割策略。
  • 为了获得更好的性能和可扩展性,此工具将使用切片过程来处理非常大的数据集。 有关详细信息,请参阅 大型数据集的切片处理。
  • 即使所有输入要素均属于单部件要素,此工具仍可能在输出中生成多部件要素。 如果不希望生成多部件要素,请对输出要素类使用 多部件至单部件 工具。
参数
标注 说明 数据类型
输入要素
输入要素类或图层。
Feature Layer
更新要素
更新要素类或图层。 其几何类型必须与输入要素类或图层的几何类型相同。
Feature Layer
输出要素类
将要写入结果的要素类。
Feature Class
要连接的属性
(可选)
指定要传递到输出要素类的属性。
对于与更新要素不相交的任何输入要素(或输入要素的任何部分)而言,FID_<name> 值均为 -1。 未检测到任何交集的交集取反中的其他要素类的属性值将不会传递到输出要素,并且其值将设置为空字符串或 0。
  • 所有属性—输入要素的所有属性都将传递到输出要素类。 这是默认设置。
  • 除要素 ID 外的所有属性—除 FID 外,将输入要素的其余所有属性都传递到输出要素类。
  • 仅要素 ID—仅输入要素的 FID 字段将传递到输出要素类。
String
XY 容差
(可选)
所有要素坐标(节点和折点)之间的最小距离以及坐标可以沿 x 和/或 y 方向移动的距离。
注意:
更改此参数的值可能会导致失败或意外结果。 建议不要修改此参数。 已将其从工具对话框的视图中移除。 默认情况下,将使用输入要素类的空间参考 x,y 容差 属性。
Linear Unit
环境
自动提交, 维护全限定的字段名, 默认输出 Z 值, M 分辨率, M 容差, 输出配置关键字, 输出 M 值域, 输出 XY 值域, 输出 Z 值域, 输出坐标系, 地理变换, 范围, 输出包含 M 值, 输出包含 Z 值, 并行处理因子, XY 分辨率, XY 容差, Z 分辨率, Z 容差, 传递地理数据库字段属性
特殊情况
并行处理因子
This tool honors the Parallel Processing Factor environment. If the environment is not set (the default) or is set to 0, parallel processing will be disabled; parallel processing will not be used and processing will be done sequentially. Setting the environment to 100 will enable parallel processing; parallel processing will be used and processing will be done in parallel. Up to 10 cores will be used when parallel processing is enabled.
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 否
  • 高级: 是
