标准距离 (空间统计工具)
汇总
测量要素在几何平均中心周围的集中或分散程度。
了解有关“标准距离”工作原理的详细信息
插图
“标准距离”工具图示
用法
  • 标准距离是一个有用的统计数据,因为它提供了围绕其中心的要素分布的单一汇总测量(类似于使用标准偏差测量统计平均值周围数据值分布的方式)。
  • 标准距离工具可为每个案例创建包含以平均值为中心的圆面或球多面体的新要素类。 绘制每个圆面或球多面体时使用的半径均等于标准距离。 每个圆面或球多面体的属性值即为其标准距离值。
  • 此工具支持点要素的 3D 特性,在提供 z 值的情况下,将在其计算中使用 x、y 和 z 值。 因为这些结果本质上是 3D 要素,因此需要在场景中进行可视化。 要正确可视化分析结果,请确保在场景中运行分析或将结果图层复制到场景中。
  • 3D 结果可能会显示为蛋形,而非预期的球形。 计算、距离和体积是正确的,但是失真的原因是可视化结果时存在 z 夸大。 您可以调整图层属性窗口中高程选项卡上的垂直夸大。
  • 案例分组字段参数用于在分析前对要素进行分组。 当指定了案例分组字段时,会首先根据案例分组字段值对输入要素进行分组。 然后计算每个组的标准距离圆。 案例分组字段可以为整型、日期型或字符串型,并以属性形式显示在输出标准距离要素类中。 对于案例分组字段,具有空值的记录将从分析中排除。
  • 可以根据可选的权重字段参数计算标准距离(例如,获得按工作人员衡量的企业标准距离)。 权重字段应为数值型字段。
  • 如果要素的基础空间模式是朝向中心处集中而朝向外围的要素较少(符合瑞利分布),则一个标准差圆形大小会包含聚类中约 63% 的要素,两个标准差圆形大小会包含聚类中约 98% 的要素,三个标准差圆形大小则可包含两个维度中约 99% 的要素。 在三维空间中,对应的结果将分别是 61%、99% 和 100%。
  • 此工具需要使用投影数据来准确测量距离。
  • 对于线和面要素,距离计算中会使用要素的质心。 对于多点、折线或由多部分组成的面,将会使用所有要素部分的加权平均中心来计算质心。 点要素的加权项是 1;线要素的加权项是长度;而面要素的加权项是面积。
  • 地图图层可用于定义输入要素类。 使用带选区的图层时,只有选定的要素才会包含在分析中。
    注意:
    在使用 shapefile 时,请注意 shapefile 无法存储空值。 根据非 shapefile 输入创建 shapefile 的工具或其他过程可能会将空值存储(或解释)为零。 某些情况下,空值则以极大的负值储存于 shapefile 中。 这会产生意外的结果。 有关详细信息,请参阅 shapefile 输出的地理处理注意事项。
参数
标注 说明 数据类型
输入要素类
要计算标准距离的要素分布所在的要素类。
Feature Layer
输出标准距离要素类
将包含每个输入中心的圆面的面要素类。 这些圆形面以图形方式描绘了每个中心点的标准距离。
Feature Class
圆形大小
指定标准差中输出圆形的大小。
  • 1 标准差—输出圆将为 1 个标准差。 这是默认设置。
  • 2 标准差—输出圆将为 2 个标准差。
  • 3 标准差—输出圆将为 3 个标准差。
String
权重字段
(可选)
根据各位置的相对重要性对它们进行加权的数值型字段。
Field
案例分组字段
(可选)
用于对要素进行分组以独立计算各个标准距离的字段。 案例分组字段可以为整型、日期型或字符串型。
Field
环境
输出坐标系, 地理变换, 当前工作空间, 临时工作空间, 维护全限定的字段名, 输出包含 M 值, M 分辨率, M 容差, 输出包含 Z 值, 默认输出 Z 值, Z 分辨率, Z 容差, XY 分辨率, XY 容差, 输出 Z 值域
特殊情况
输出坐标系
Feature geometry is projected to the Output Coordinate System prior to analysis. All mathematical computations are based on the Output Coordinate System spatial reference.
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
