Liste der ArcGIS Image Analyst-Raster-Funktionen
Mit Image Analyst-Lizenz verfügbar.
Die Erweiterung "ArcGIS Image Analyst" stellt ein umfassendes Paket an Raster-Funktionen in ArcGIS Pro bereit.
Raster-Funktionen
Die Erweiterung "Image Analyst" stellt zahlreiche Raster-Funktionen bereit. In den folgenden Tabellen werden diese Funktionen entsprechend ihrer Funktionalität in Kategorien aufgegliedert. Innerhalb der Tabelle ist jede Funktion mit einer detaillierten Beschreibung verknüpft.
Analyse
Die folgenden Funktionen befinden sich in der Raster-Funktionskategorie Analyse. Verwenden Sie die Analysefunktionen, um multidimensionale Datasets und Bilddaten-Datasets zu analysieren.
Funktion |
Beschreibung |
Überprüft mit der CCDC-Methode (Continuous Detection and Classification) Veränderungen von Pixelwerten im Zeitverlauf und generiert ein Veränderungsanalyse-Raster, das die Modellergebnisse enthält. |
Die Funktion "Veränderung berechnen" berechnet die Unterschiede zwischen zwei kategorischen oder kontinuierlichen Raster-Datasets. |
Die Funktion "Veränderung mit Veränderungsanalyse-Raster erkennen" generiert mit dem Veränderungsanalyse-Raster einen Raster-Layer, der Informationen zum Pixeländerungsdatum enthält. Das Veränderungsanalyse-Raster muss mit dem Werkzeug Veränderungen mit CCDC analysieren oder dem Werkzeug Veränderungen mit LandTrendr analysieren oder der Raster-Funktion CCDC-Analyse oder der Raster-Funktion LandTrendr-Analyse generiert werden. |
Schätzt den Trend für jedes Pixel entlang einer Dimension für eine oder mehrere Variablen in einem multidimensionalen Raster. |
Berechnet den Gradienten entlang X, Y, XY oder einer bestimmten Dimension. |
Überprüft mit der Landsat-Methode zur Erkennung von Störungs- und Regenerationstendenzen (LandTrendr) Veränderungen von Pixelwerten im Zeitverlauf und generiert ein Veränderungsanalyse-Raster, das die Modellergebnisse enthält. |
Berechnet einen prognostizierten multidimensionalen Raster-Layer mithilfe des Ausgabe-Trend-Rasters aus der Funktion Trend generieren. |
Verarbeitet jeden Ausschnitt in einem multidimensionalen Raster oder jedes Element in einem Mosaik-Raster. Mit dieser Funktion können auch mehrere Ausschnitte zu einem einzelnen aggregiert werden. |
Die Funktion "Gewichtete Summe" ermöglicht die Überlagerung mehrerer Raster, wobei sie nach ihrer jeweiligen Gewichtung multipliziert und zusammengerechnet werden. |
Funktionen: Klassifizierung
Die folgenden Funktionen befinden sich in der Raster-Funktionskategorie Klassifizierung. Verwenden Sie die Segmentierungs- und Klassifizierungsfunktionen, um segmentierte Raster oder pixelbasierte Raster-Datasets für die Verwendung beim Erstellen von klassifizierten Raster-Datasets vorzubereiten.
Funktion |
Beschreibung |
Wendet den geeigneten Klassifikator und verknüpfte Trainingsdaten aus der |
Führt eine Subpixel-Klassifizierung durch und berechnet den Anteil verschiedener Landbedeckungstypen für einzelne Pixel. |
Führt eine Maximum-Likelihood-Klassifizierung für ein Raster-Dataset oder ein Mosaik-Dataset aus. |
Verwendet Raster-Daten-Eingaben und ein Regressionsmodell des Werkzeugs "Regressionsmodell 'Random Trees' trainieren", um ein vorhergesagtes Raster zu berechnen. |
Identifiziert verbundene Regionen, die denselben Pixelwert aufweisen, und gibt ein Raster mit Werten für die Pixelzahl in den Regionen zurück. |
Gruppiert benachbarte Pixel mit ähnlichen Spektraleigenschaften in Segmente. Dies kann als zweites Raster in der Funktion Klassifizieren verwendet werden. |
Konvertierungsfunktionen
Die folgende Funktion befindet sich in der Raster-Funktionskategorie Konvertierung.
Funktion |
Beschreibung |
Konvertiert ein Trend-Raster in ein RGB-Raster (Rot, Grün und Blau) mit drei Bändern. Das Trend-Raster wird aus der Raster-Funktion Trend generieren oder der Raster-Funktion CCDC-Analyse generiert. |
Datenmanagementfunktionen
Die folgende Funktion befindet sich in der Raster-Funktionskategorie Datenmanagement.
Funktion |
Beschreibung |
Erstellt einen multidimensionalen Raster-Layer durch Kombinieren vorhandener multidimensionaler Raster-Variablen-Daten entlang einer Dimension. |
Mit der Funktion "Geometrischer Medianwert" wird der geometrische Medianwert aller Pixel in einer Zeitserie von Multiband-Bilddaten berechnet. |
Funktionen: Mathematik
Die folgenden Funktionen befinden sich in der Raster-Funktionskategorie Mathematik. Die allgemeinen mathematischen Funktionen wenden eine mathematische Funktion auf das bzw. die Eingabe-Raster an. Diese Werkzeuge lassen sich in mehrere Kategorien unterteilen. Die arithmetischen Werkzeuge führen grundlegende mathematische Operationen aus, z. B. Addition und Multiplikation. Es gibt Werkzeuge, die verschiedene Typen von Potenzierungsoperationen ausführen. Dazu gehören neben den grundlegenden Potenzoperationen auch Exponentialgrößen und Logarithmen. Die restlichen Werkzeuge werden entweder zur Vorzeichenkonvertierung oder zur Konvertierung zwischen ganzzahligen Datentypen und Gleitkommadatentypen verwendet.
Funktion |
Beschreibung |
Berechnet den absoluten Wert der Pixel in einem Raster. |
Berechnet die mathematischen Operationen für überlappende Raster anhand der Pixelwerte. |
Berechnet Indizes mit den vordefinierten Formeln oder benutzerdefinierten Ausdrücken. |
Berechnet ein Raster über einen mathematischen Ausdruck basierend auf den Raster-Bändern. |
Teilt die Werte von zwei Rastern auf Pixelbasis. |
Berechnet die Exponentialfunktion zur Basis e der Pixel in einem Raster. |
Berechnet die Exponentialfunktion zur Basis 10 der Pixel in einem Raster. |
Berechnet die Exponentialfunktion zur Basis 2 der Pixel in einem Raster. |
Konvertiert jeden Pixelwert eines Rasters in eine Gleitkommadarstellung. |
Konvertiert die einzelnen Pixelwerte eines Rasters durch Abschneiden in eine ganze Zahl. |
Berechnet den natürlichen Logarithmus (Basis e) von Pixeln in einem Raster. |
Berechnet den Logarithmus der Basis 10 von Pixeln in einem Raster. |
Berechnet den Logarithmus der Basis 2 von Pixeln in einem Raster. |
Subtrahiert den Wert des zweiten Eingabe-Rasters vom Wert des ersten Eingabe-Rasters auf Pixelbasis. |
Ermittelt den Rest (Modulo) der Teilung des ersten Rasters durch das zweite Raster auf Pixelbasis. |
Ändert das Vorzeichen der Zellenwerte des Eingabe-Rasters (Multiplikation mit -1) auf Pixelbasis. |
Addiert die Werte von zwei Rastern auf Pixelbasis. |
Potenziert die Zellenwerte in einem Raster mit den Werten in einem anderen Raster. |
Gibt für jedes Pixel in einem Raster die nächst niedrigere ganze Zahl als Gleitkommawert zurück. |
Gibt für jedes Pixel in einem Raster die nächsthöhere ganze Zahl als Gleitkommawert zurück. |
Berechnet das Quadrat der Pixelwerte in einem Raster. |
Berechnet die Quadratwurzel der Pixelwerte in einem Raster. |
Multipliziert die Werte von zwei Rastern auf Pixelbasis. |
Mathematik: Konditional
Die folgenden Funktionen befinden sich in der Raster-Funktionskategorie Mathematik: Konditional. Konditionale Funktionen ermöglichen Ihnen die Steuerung der Ausgabewerte anhand der für die Eingabewerte geltenden Bedingungen. Es können zwei verschiedene Typen von Bedingungen angewendet werden: entweder Abfragen zu den Attributen oder eine Bedingung, die auf der Position der bedingten Anweisung in einer Liste beruht.
Funktion |
Beschreibung |
Wertet die einzelnen Eingabezellen eines Eingabe-Rasters anhand von If-Else-Bedingungen aus. |
Legt identifizierte Pixelpositionen basierend auf den angegebenen Kriterien auf "NoData" fest. "NoData" wird zurückgegeben, wenn eine Bedingungsauswertung "true" (wahr) ergibt. Wenn die Bedingungsauswertung "false" (falsch) ergibt, wird ein durch ein anderes Raster angegebener Wert zurückgegeben. |
Mathematik: Logisch
Die folgenden Funktionen befinden sich in der Raster-Funktionskategorie Mathematik: Logisch. Die logischen mathematischen Funktionen werten die Werte der Eingaben aus und bestimmen die Ausgabewerte auf der Grundlage boolescher Logik. Diese Funktionen verarbeiten Raster-Datasets in fünf Hauptbereichen: bitweise, boolesch, kombinatorisch, logisch und relational.
Funktion |
Beschreibung |
Führt eine bitweise AND-Operation für die binären Werte von zwei Eingabe-Rastern aus. |
Führt eine bitweise LEFT SHIFT-Operation für die binären Werte von zwei Eingabe-Rastern aus. |
Führt eine bitweise NOT-Operation (Komplement) für den binären Wert eines Eingabe-Rasters aus. |
Führt eine bitweise OR-Operation für die binären Werte von zwei Eingabe-Rastern aus. |
Führt eine bitweise RIGHT SHIFT-Operation für die binären Werte von zwei Eingabe-Rastern aus. |
Führt eine bitweise Operation mit ausschließendem OR für die binären Werte von zwei Eingabe-Rastern aus. |
Führt eine "Boolean And"-Operation für die Pixelwerte von zwei Eingabe-Rastern aus. Wenn beide Eingabewerte TRUE (ungleich 0) sind, lautet der Ausgabewert 1. Wenn eine oder beide Eingabewerte FALSE (0) sind, ist der Ausgabewert 0. |
Führt eine "Boolean Not"-Operation (Komplementoperation) für die Pixelwerte des Eingabe-Rasters aus. Wenn die Eingabewerte TRUE (ungleich 0) sind, lautet der Ausgabewert 0. Wenn die Eingabewerte FALSE (0) sind, lautet der Ausgabewert 1. |
Führt eine "Boolean Or"-Operation für die Zellenwerte von zwei Eingabe-Rastern aus. Wenn einer oder beide TRUE (ungleich 0) sind, lautet der Ausgabewert 1. Wenn beide Eingabewerte FALSE (0) sind, lautet der Ausgabewert 0. |
Führt eine Operation mit "Boolean eXclusive Or" für die Zellenwerte von zwei Eingabe-Rastern aus. Wenn ein Eingabewert TRUE (ungleich 0) und der andere Eingabewert FALSE (0) ist, lautet der Ausgabewert 1. Wenn beide Eingabewerte TRUE oder beide FALSE sind, lautet der Ausgabewert 0. |
Führt auf Pixelbasis eine "Equal To"-Operation für zwei Raster aus. |
Führt auf Pixelbasis eine relationale "Größer als"-Operation für zwei Eingaben aus. Gibt den Wert 1 für Pixel zurück, bei denen das erste Raster größer als das zweite Raster ist, und gibt den Wert 0 für Pixel zurück, bei denen das erste Raster nicht größer als das zweite Raster ist. |
Führt auf Pixelbasis eine relationale "Greater Than or Equal To"-Operation für zwei Eingaben aus. Gibt den Wert 1 für Pixel zurück, bei denen das erste Raster größer als das zweite Raster oder gleich ist, und gibt den Wert 0 für Pixel zurück, bei denen das erste Raster kleiner als oder genauso groß wie das zweite Raster ist. |
Ermittelt auf Pixelbasis, welche Werte im Eingabe-Raster den Wert "NoData" aufweisen. Gibt den Wert 1 zurück, wenn der Eingabewert "NoData" lautet, und gibt den Wer 0 für Pixel zurück, wenn der Eingabewert nicht "NoData" lautet. |
Führt auf Pixelbasis eine relationale "Kleiner als"-Operation für zwei Eingaben aus. Gibt den Wert 1 für Pixel zurück, bei denen das erste Raster kleiner als das zweite Raster ist. |
Führt auf Pixelbasis eine relationale "Kleiner als oder Gleich"-Operation für zwei Eingaben aus. Gibt den Wert 1 für Pixel zurück, bei denen das erste Raster kleiner als das zweite Raster oder gleich ist, und gibt den Wert 0 für Pixel zurück, bei denen das erste Raster größer als das zweite Raster ist. |
Führt auf Pixelbasis eine relationale "Nicht Gleich"-Operation für zwei Eingaben aus. Gibt den Wert 1 für Pixel zurück, bei denen das erste Raster ungleich dem zweiten Raster ist, und gibt den Wert 0 für Pixel zurück, bei denen das erste Raster gleich dem zweiten Raster ist. |
Mathematik: Trigonometrisch
Die folgenden Funktionen befinden sich in der Raster-Funktionskategorie Mathematik: Trigonometrisch. Mit trigonometrischen mathematischen Funktionen können Sie verschiedene trigonometrische Berechnungen an den Werten in einem Eingabe-Raster durchführen.
Funktion |
Beschreibung |
Berechnet den Arkuskosinus der Pixel in einem Raster. |
Berechnet den Areakosinus Hyperbolicus der Pixel in einem Raster. |
Berechnet den Arkussinus der Pixel in einem Raster. |
Berechnet den Areasinus Hyperbolicus der Pixel in einem Raster. |
Berechnet den Arkustangens der Pixel in einem Raster. |
Berechnet den Arkustangens (auf Basis von x,y) der Pixel in einem Raster. |
Berechnet den Areatangens Hyperbolicus der Pixel in einem Raster. |
Berechnet den Kosinus der Pixel in einem Raster. |
Berechnet den Cosinus Hyperbolicus der Pixel in einem Raster. |
Berechnet den Sinus der Pixel in einem Raster. |
Berechnet den Sinus Hyperbolicus der Pixel in einem Raster. |
Berechnet den Tanges der Pixel in einem Raster. |
Berechnet den Tangens Hyperbolicus der Pixel in einem Raster. |
SAR
Die folgenden Funktionen befinden sich in der Raster-Funktionskategorie SAR.
Funktion |
Beschreibung |
Berechnet verschiedene SAR-Indizes, z. B. den Radar Vegetation Index (RVI), den Radar Forest Degradation Index (RFDI) und den Canopy Structure Index (CSI). |
Korrigiert radiometrische Verzerrungen aufgrund der Topografie in den SAR-Eingabedaten (Synthetic Aperture Radar). |
Korrigiert Störungen durch Rückstreuung, die durch thermales Rauschen verursacht werden, in den SAR-Eingabedaten (Synthetic Aperture Radar), sodass ein nahtloseres Bild entsteht. |
Statistisch
Die folgenden Funktionen befinden sich in der Raster-Funktionskategorie Statistisch. Verwenden Sie die statistischen Funktionen, um statistische Raster-Operationen auf lokaler, Nachbarschafts- oder zonaler Basis auszuführen.
Funktion |
Beschreibung |
Berechnet Statistiken aus mehreren Rastern auf Pixelbasis. |
Berechnet in einem gleitenden Fenster und entlang einer bestimmten Dimension Statistiken für multidimensionale Daten. |
Berechnet Statistiken für die Zellen innerhalb einer bestimmten Nachbarschaft um die einzelnen Pixel eines Eingabe-Rasters. Für Nachbarschaften sind mehrere Formen verfügbar. |
Fasst die Werte eines Rasters innerhalb der Zonen eines anderen Datasets zusammen. |
