Änderungshistorie der Toolbox "Analysis"
In den nachfolgenden Tabellen sind die Änderungen aufgeführt, die an den Werkzeugen der Toolbox vorgenommen wurden. Für jedes Werkzeug ist eine eigene Tabelle verfügbar. Klicken Sie auf den Namen des Werkzeugs, um zur Referenzseite des Werkzeugs zu gelangen.
Weitere Informationen zum Interpretieren und Verwenden dieser Tabellen finden Sie unter Themen zur Änderungshistorie von Toolboxes.
Polygon aufteilen
Version
Beschreibung
3.4
Der Parameter apportion_fields weist den neuen Datentyp "Wertetabelle" auf.
Der Datentyp "Feld" des Parameters apportion_fields wurde entfernt.
2.8
Der Parameter method weist 2 neue Optionen auf:
  • POINTS
  • LENGTH
2.7
Neu in dieser Version
Gewichtungen durch paarweisen Vergleich zuweisen
Version
Beschreibung
3.5
Puffer
Version
Beschreibung
1.0
Aus ArcMap 10.3 portiert
Ausschneiden
Version
Beschreibung
3.0
Der Parameter in_features weist den neuen Datentyp "Gebäude-Szenen-Layer" auf.
2.8
Der Parameter in_features weist zwei neue Datentypen auf:
  • Szenen-Layer
  • Datei
Der Parameter out_feature_class weist den neuen Datentyp "Datei" auf.
1.3
Umgebung hinzugefügt: Faktor für parallele Verarbeitung
1.0
Überlappende Features zählen
Version
Beschreibung
2.5
Thiessen-Polygone erstellen
Version
Beschreibung
2.0
Der zum Generieren von Thiessen-Polygonen verwendete Algorithmus wurde umgeschrieben. Der neue Algorithmus bietet eine deutlich bessere Performance und verbraucht weniger Speicher.
1.0
Anreichern
Version
Beschreibung
2.2
Layer anreichern
Version
Beschreibung
2.2
Nicht mehr unterstützt
Dies ist ein abgekündigtes Werkzeug. Diese Funktion wurde durch das Werkzeug ‏Anreichern ersetzt.
1.1
Der Parameter buffer_type weist 5 neue Optionen auf:
  • WALKING_TIME
  • TRUCKING_DISTANCE
  • DRIVING_DISTANCE
  • WALKING_DISTANCE
  • TRUCKING_TIME
1.0
Radieren
Version
Beschreibung
3.7
Die Lizenz wurde von Standard in Basic geändert
1.3
1.0
Häufigkeit (Frequency)
Version
Beschreibung
2.7
Die Lizenz wurde von Advanced in Basic geändert
1.0
Near-Tabelle erstellen
Version
Beschreibung
3.5
Neu hinzugefügter Parameter: match_fields
3.1
Neu hinzugefügter Parameter: distance_unit
2.7
1.0
Start-Ziel-Verbindungen erstellen
Version
Beschreibung
2.6
Grafikpuffer
Version
Beschreibung
1.4
Verschneiden (Identity)
Version
Beschreibung
1.3
1.0
Überschneiden (Intersect)
Version
Beschreibung
1.3
1.0
Mehrfachring-Puffer
Version
Beschreibung
2.9
Neu hinzugefügter Parameter: Method
1.0
Nahe
Version
Beschreibung
3.5
3.1
2.7
2.6
Neu hinzugefügter Parameter: field_names
1.0
Paarweise puffern
Version
Beschreibung
1.3
Paarweise ausschneiden
Version
Beschreibung
3.6
Neu hinzugefügter Parameter: precision
2.7
Paarweise zusammenführen
Version
Beschreibung
3.7
Neu hinzugefügter Parameter: out_lineage_table
3.0
Neu hinzugefügter Parameter: concatenation_separator
1.1
Paarweise radieren
Version
Beschreibung
2.7
Paarweise integrieren
Version
Beschreibung
2.7
Paarweise überschneiden
Version
Beschreibung
3.5
1.0
Paarweise benachbarte Polygone
Version
Beschreibung
3.6
Benachbarte Polygone
Version
Beschreibung
3.5
Der Parameter out_area_units weist 2 neue Optionen auf:
  • SQUARE_NAUTICAL_MILES
  • SQUARE_NAUTICAL_MILES_US
3.2
Der Parameter out_area_units weist 5 neue Optionen auf:
  • SQUARE_MILES_US
  • ACRES_US
  • SQUARE_YARDS_US
  • SQUARE_FEET_US
  • SQUARE_INCHES_US
Der Parameter out_linear_units weist 5 neue Optionen auf:
  • INCHES_INTERNATIONAL
  • NAUTICAL_MILES_INTERNATIONAL
  • MILES_INTERNATIONAL
  • YARDS_INTERNATIONAL
  • FEET_INTERNATIONAL
1.0
Überlappung entfernen (mehrere)
Version
Beschreibung
2.7
Auswählen
Version
Beschreibung
1.0
Räumliche Verbindung
Version
Beschreibung
3.6
Der Parameter join_features weist den neuen Datentyp "Wertetabelle" auf.
Der Datentyp "Feature-Layer" des Parameters join_features wurde entfernt.
3.2
2.9
Dem Parameter match_option wurde eine neue Option hinzugefügt: LARGEST_OVERLAP
1.0
Split
Version
Beschreibung
1.3
1.0
Nach Attributen teilen
Version
Beschreibung
2.4
Der Parameter Target_Workspace2 weist den neuen Datentyp "Feature-Dataset" auf.
Der Parameter Target_Workspace weist den neuen Datentyp "Feature-Dataset" auf.
1.3
Summenstatistik
Version
Beschreibung
3.4
Der Parameter statistics_fields weist 9 neue Optionen auf:
  • DBMS_COUNT
  • DBMS_MAX
  • DBMS_MEAN
  • DBMS_MEDIAN
  • DBMS_MIN
  • DBMS_STD
  • DBMS_SUM
  • DBMS_VARIANCE
  • MODE
3.0
Dem Parameter statistics_fields wurde eine neue Option hinzugefügt: CONCATENATE
2.6
Dem Parameter statistics_fields wurde eine neue Option hinzugefügt: UNIQUE
2.1
Der Parameter statistics_fields weist 2 neue Optionen auf:
  • MEDIAN
  • VARIANCE
1.0
Zusammenfassen (in der Nähe)
Version
Beschreibung
1.1
Der Parameter distance_units wurde von Optional in Requiredgeändert.
1.0
Zusammenfassen (innerhalb)
Version
Beschreibung
1.0
Symmetrische Differenz
Version
Beschreibung
1.0
Tabelle auswählen
Version
Beschreibung
1.0
Schnittpunkt tabellarisch aufführen
Version
Beschreibung
3.5
Der Parameter out_units weist 2 neue Optionen auf:
3.2
Der Parameter out_units weist 10 neue Optionen auf:
  • SQUARE_MILES_US
  • ACRES_US
  • SQUARE_YARDS_US
  • SQUARE_INCHES_US
  • SQUARE_FEET_US
1.0
Vereinigen (Union)
Version
Beschreibung
1.3
1.0
Aktualisieren
Version
Beschreibung
1.3
1.0
