Paarweise überschneiden (Analysis Tools)
Zusammenfassung
Berechnet eine paarweise Überschneidung der Eingabe-Features. Die Ausgabe-Feature-Class enthält alle Features oder Teile von Features, die sich zwischen den Eingabe-Feature-Layern und Feature-Classes überlappen. Paarweise Überschneidung bezieht sich auf die Auswahl eines Features aus der ersten Eingabe und dessen Überschneidung mit den Features in der zweiten Eingabe, die es überlappt.
Für Überschneidungsvorgänge gibt es ein alternatives Werkzeug. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zum Werkzeug Überschneiden (Intersect).
Das Werkzeug Paarweise überschneiden ähnelt dem Werkzeug Überschneiden (Intersect) insofern, als geometrische Schnittpunkte berechnet werden; es unterscheidet sich jedoch dadurch, dass Schnittpunkte für Feature-Paare statt Feature-Kombinationen berechnet werden.
Weitere Informationen zur Funktionsweise des Werkzeugs "Paarweise überschneiden"
Abbildung
Abbildung des Werkzeugs "Paarweise überschneiden"
Verwendung
  • Es werden nur zwei Eingabe-Feature-Classes unterstützt.
  • Die Eingabe müssen einfache Features sein, z. B. Punkt-, Multipoint-, Linien- oder Polygon-Features. Sie können keine komplexen Features wie Annotations-Features, Bemaßungs-Features oder Netzwerk-Features verwenden.
  • Wenn die Eingaben verschiedene Geometrietypen aufweisen, wird als Ausgabegeometrietyp standardmäßig die kleinste Dimension aus den Eingaben übernommen.
    • Wenn es sich bei der Eingabe um Punkt-Features handelt, sind Punkt-Features die Standardausgabe.
    • Wenn es sich bei der Eingabe um Linien-Features handelt und keine Punkt-Features vorhanden sind, sind Linien-Features die Standardausgabe.
    • Wenn es sich bei allen Eingaben um Polygon-Features handelt, sind Polygon-Features die Standardausgabe.
  • Der Parameterwert Ausgabetyp kann der Geometrietyp des Parameterwertes Eingabe-Features mit der kleinsten Geometriedimension oder ein noch niedrigerer Typ sein. Wenn beispielsweise die Eingabe aus Polygonen besteht, kann die Ausgabe ein Polygon-, Linien- oder Punkt-Feature sein. Wenn ein Eingabe-Feature ein Linien-Feature ist und keine Punkt-Features vorhanden sind, kann die Ausgabe ein Linien- oder ein Punkt-Feature sein. Falls eines der Eingabe-Features ein Punkt-Feature ist, kann der Wert des Ausgabetyps nur ein Punkt-Feature sein.
  • Der Parameter Maximale Genauigkeit verwenden findet nur Anwendung, wenn als Parameterwert Ausgabetyp die Option Punkt ausgewählt ist. Genauigkeit ist eine Kombination aus der XY-Auflösung und der XY-Toleranz, die während der Verarbeitung verwendet werden. Standardmäßig werden diese Eigenschaften aus dem Raumbezug der ersten Eingabe-Features-Feature-Class verwendet.
    Wenn der Parameter Genauigkeit aktiviert ist, wird der maximal mögliche Genauigkeitswert für die Punktausgabe verwendet. Das Werkzeug verwendet die maximale Genauigkeit, die ihm zur Verfügung steht. Diese hängt vom absoluten Wert der Geometriekoordinaten und der Genauigkeit des Hardware-Gleitkommas ab. Eine grobe Schätzung der verwendeten maximalen Toleranz ist 0,002 Millimeter im Vergleich zum Standardwert 1 Millimeter.
    Beim Schreiben der Ausgabe kommt die Auflösung des Raumbezugs zur Anwendung, sodass es bei den Punkten ggf. zu einer leichten Verschiebung kommt.
    Wenn die Eingabedaten nicht lineare Segmente (Kurven) enthalten, aktivieren Sie, um bestmögliche Ergebnisse zu erhalten, die Umgebung "Kurvensegmente beibehalten", und legen Sie die Umgebung "Kurvenverarbeitungsmethode" auf GENAU fest.
  • Im Gegensatz zum Werkzeug Überschneiden (Intersect) werden keine Rangstufen unterstützt.
  • Standardmäßig werden Kurven-Features aus der Eingabe in der Ausgabe verdichtet. Um Kurven in der Ausgabe zu unterstützen, verwenden Sie die Umgebung Kurvensegmente beibehalten.
  • Alle Eingaben müssen über einen räumlichen Index verfügen. Verwenden Sie das Werkzeug Räumlichen Index hinzufügen, um einen Index zu erstellen (insbesondere für Shapefiles) oder um einen vorhandenen Index neu zu erstellen, falls Zweifel hinsichtlich seiner Korrektheit bestehen.
  • Wenn die Eingabe-Features über M- oder Z-Werte verfügen, werden nur die M- oder Z-Werte der ersten Feature-Class auf die Ausgabe-Features übertragen. Wenn die erste Feature-Class keine M- oder Z-Werte enthält, enthält auch die Ausgabe keine M- oder Z-Werte.
  • Der Raumbezug der Ausgabe-Feature-Class entspricht dem der ersten Feature-Class im Parameter Eingabe-Features. Weitere Informationen finden Sie unter "Raumbezug und Geoverarbeitung".
  • Dieses Werkzeug berücksichtigt die Umgebung "Faktor für parallele Verarbeitung". Wenn die Umgebungsvariable nicht (Standardeinstellung) oder auf 100 festgelegt ist, wird die vollständige parallele Verarbeitung aktiviert und das Werkzeug versucht, die Arbeit auf alle logischen Kerne auf dem Computer zu verteilen. Wird die Umgebung auf 0 festgelegt, wird die parallele Verarbeitung nicht aktiviert. Wenn ein Faktor zwischen 1 und 99 festgelegt wird, identifiziert das Werkzeug den Prozentsatz der zu verwendenden logischen Kerne, indem die Formel (Faktor für parallele Verarbeitung / 100 * logische Kerne) auf die nächste ganze Zahl aufgerundet angewendet wird. Wenn das Ergebnis dieser Formel 0 oder 1 ist, wird die parallele Verarbeitung nicht aktiviert.
Parameter
Eingabe-Features
Die Eingabe-Feature-Casses oder Layer, die sich überschneiden. Es werden nur zwei Eingaben unterstützt.
Value Table
Die Ausgabe-Feature-Class.
Feature Class
Ausgabe-Attribute
(Optional)
Gibt an, welche Attribute der Eingabe-Features in die Ausgabe-Feature-Class übertragen werden.
  • Alle Attribute—Alle Attribute der Eingabe-Features werden in die Ausgabe-Feature-Class übertragen. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Alle Attribute mit Ausnahme von Feature-IDs—Alle Attribute der Eingabe-Features mit Ausnahme der FID werden in die Ausgabe-Feature-Class übertragen.
  • Nur Feature-IDs—Nur das FID-Feld der Eingabe-Features wird auf die Ausgabe-Feature-Class übertragen.
String
XY-Toleranz
(Optional)
Die Mindestentfernung zwischen allen Feature-Koordinaten (Knoten und Stützpunkte) sowie die Strecke, die eine Koordinate auf der X- bzw. Y-Achse (oder beiden) verschoben werden kann.
Achtung:
Eine Änderung des Wertes dieses Parameters kann zu Fehlern oder unerwarteten Ergebnissen führen. Es wird empfohlen, diesen Parameter nicht zu ändern. Er wurde im Werkzeug-Dialogfeld aus der Ansicht entfernt. Standardmäßig wird die Eigenschaft "XY-Toleranz" des Raumbezugs der Eingabe-Feature-Class verwendet.
Linear Unit
Ausgabetyp
(Optional)
Legt den Typ der zurückzugebenden Schnittpunkte fest.
  • Identisch mit Eingabe—Die ermittelten Überschneidungen sind vom selben Geometrietyp wie die Eingabe-Features mit der kleinsten Geometriedimension. Wenn alle Eingabe-Features Polygone sind, enthält die Ausgabe-Feature-Class Polygone. Wenn mindestens eine Eingabe ein Linien-Feature ist und keine Punkt-Features vorhanden sind, enthält die Ausgabe-Feature-Class Linien. Wenn mindestens eine Eingabe ein Punkt-Feature ist, enthält die Ausgabe-Feature-Class Punkte. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Linie—Die zurückgegebenen Schnittpunkte sind Linien. Diese Option ist nur gültig, wenn die Eingabe keine Punkt-Features enthält.
  • Punkt—Die zurückgegebenen Schnittpunkte sind Punkte. Wenn es sich bei den Eingaben um Linien oder Polygone handelt, ist die Ausgabe eine Multipoint-Feature-Class.
String
(Optional)
Gibt das Maß an Genauigkeit an, das verwendet wird, wenn als Parameterwert Ausgabetyp die Option Punkt ausgewählt ist. Dieser Parameter wird nicht unterstützt, wenn der Parameterwert Ausgabetyp auf Wie Eingabe oder Linie festgelegt ist. Aktivieren Sie diesen Parameter, wenn Sie beim Festlegen der Punktausgabe möchten, dass das Werkzeug ein Maß an Genauigkeit anwendet, das größer ist als der Standardwert für den Eingaberaumbezug.
  • Aktiviert—Beim Festlegen der Punktausgabe wird die maximale Genauigkeit verwendet.
  • Deaktiviert—Beim Festlegen der Punktausgabe wird die Genauigkeit der ersten Eingabe-Feature-Class verwendet. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Umgebungen
Auto-Commit, Vollständig qualifizierte Feldnamen beibehalten, Standard-Ausgabe-Z-Werte, M-Auflösung, M-Toleranz, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Ausgabe-M-Domäne, Ausgabe-XY-Domäne, Ausgabe-Z-Domäne, Ausgabe-Koordinatensystem, Geographische Transformationen, Ausdehnung, Ausgabe hat M-Werte, Ausgabe hat Z-Werte, XY-Auflösung, XY-Toleranz, Z-Auflösung, Z-Toleranz, Faktor für parallele Verarbeitung, Kurvensegmente beibehalten, Kurvenverarbeitungsmethode, Geodatabase-Feldeigenschaften übertragen
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
