Trabajar con una red de servicios
La red de servicios contiene toda una variedad de funcionalidades e información de la red que puede usarse para modelar, controlar y evaluar la estructura, el buen estado y la eficiencia de un sistema. Una vez implementada una red de servicios, se proporcionan herramientas para trabajos de inspección y mantenimiento y para contribuir al éxito general de su sistema.
Licencia:
La cuenta del portal activa debe tener una licencia con la extensión de tipo de usuario ArcGIS Advanced Editing para crear, publicar y editar una red de servicios de una geodatabase corporativa. Las operaciones de consulta y trazado no requieren la extensión de tipo de usuario.
Acceder a información y herramientas
Hay muchas formas de acceder a la información de una red de servicios. La capa de red de servicios se usa para acceder a las propiedades de red; active la pestaña contextual Red de servicios para obtener acceso a las áreas sin validar y los errores de la red de servicios. La pestaña Diagrama de red está disponible mientras la vista de diagrama está activa.
Las propiedades de red son un buen punto de referencia para revisar información sobre la fecha de creación, la topología de red, la red de estructura, las redes de dominio, las reglas y demás metadatos con respecto a la configuración actual de la red de servicios. La función Arcpy.Describe también se puede usar para registrar información de propiedades sobre la red de servicios mediante scripts.
Para obtener más información, consulte Acceder a la capa de red de servicios y Pestaña Red de servicios.
Administrar la topología de red
La topología de red es el motor de una red de servicios. Aquí es donde todas las entidades y objetos que representan a cada componente de un servicio se conectan formando una red que puede usar para analizar su sistema.
Existen tres acciones que puede ejecutar para administrar una topología de red:
Habilitar la topología de red, lo que crea el índice y le permite trabajar con análisis.
Validar la topología de red, lo que valida las ediciones con áreas sin validar realizadas en el mapa. La validación de la topología de la red garantiza la coherencia entre lo que se ve en el mapa y lo que está almacenado en la topología de red.
Deshabilitar la topología de red, lo cual es necesario para realizar tareas administrativas tales como la asignación de configuraciones de terminales, la modificación de la definición de las reglas, etc. Es recomendable deshabilitar la topología de red para la carga en masa de nuevas entidades.
Para obtener información adicional, consulte Topología de red.
Administrar subredes
La administración de rutas permite que las organizaciones optimicen la entrega de recursos y realicen seguimientos del estado de una red. En una red de servicios, las rutas se conocen como subredes. Una única subred se puede utilizar para modelar, por ejemplo, un circuito de una red eléctrica, una zona de una red de agua y gas o una línea troncal de una red de alcantarillas. La manera en que se diseña una red de servicios determina la topología o estructura de la red, la dirección del flujo del servicio de la red, la definición o composición de niveles y subredes, así como qué información se almacena sobre las subredes.
La subred se crea definiendo uno o varios controladores de subred en un nivel y aplicando el nombre de esa subred a todas las entidades y objetos conectados o transitables. El modelado de subredes permite crear mapas de subred que se utilizan para la administración del sistema y el cumplimiento normativo. Las subredes se administran definiendo, modificando o eliminando controladores de subredes, conectando entidades y objetos en la red y realizando operaciones de actualización de subredes para redefinir las rutas de red.
Para obtener más información sobre la administración de subredes y estructurar su red de servicios, consulte Administración de subredes y Arquitectura.
Modelar activos y sus relaciones
Un sistema de red no es simplemente una colección de activos interconectados. Algunos activos están contenidos dentro de equipos, mientras que otros están sujetos a estructuras. Las asociaciones le permiten modelar estas distintas relaciones.
Las categorías de red, los atributos de red y los roles de asociación se usan para definir el comportamiento de los activos de una red. Las categorías de red y los atributos de red son mecanismos que le permiten etiquetar las entidades de red como poseedoras de algún tipo de funcionalidad o propiedad, por ejemplo, un dispositivo de protección considerado de protección. Los roles de asociación le permiten definir el rol de un activo en una relación asociativa: contenedor o estructura.
La red de servicios cuenta con mecanismos integrados para detectar incoherencias por lógica. Se imponen una conectividad y las asociaciones válidas a través de las restricciones de entidades y las reglas de red. Ambos mecanismos restringen la forma en que las entidades y objetos participan con otras entidades de red en la red a través de una conectividad basada en coincidencias geométricas, así como la conectividad, los adjuntos estructurales y las asociaciones de contención. Por ejemplo, no sería deseable conectar un transformador de alta tensión a una línea de baja tensión. Al editar las entidades de red de servicios en ArcGIS Pro, la configuración de alineación y las herramientas de edición aplican automáticamente las reglas de conectividad y de asociación establecidas para la red.
Determinados tipos de entidades de red en una red cuentan con rutas internas que interconectan los puertos o las vías de salida y entrada de una entidad individual. En una red de servicios, los puertos en entidades como, por ejemplo, transceptores o transformadores, se denominan terminales. Los terminales permiten la administración de las rutas internas dentro de una entidad de red mediante el establecimiento de rutas predeterminadas y válidas, y pueden modelarse con la clase de entidad Device y la tabla JunctionObject.
Para obtener más información, consulte los siguientes temas:
Realizar análisis de red
Al analizar su red, puede usar las funciones de seguimiento de red de servicios o producir diagramas de red del siguiente modo:
Las funciones de seguimiento le permiten responder preguntas y resolver problemas relativos al estado de su red en cualquier momento, es decir, realizar una inspección de la red y controlar si está en buen estado, identificar áreas deterioradas y crear un informe sobre el número de clientes alcanzados.
Es posible generar diagramas de red para representar pequeñas partes detalladas de la red y ayudarle a controlar los datos de red y verificar la conectividad de red. También se pueden crear para generar vistas simplificadas y sintéticas de grandes partes de la red de servicios, como ayuda para analizar de forma eficiente el impacto de cualquier incidente o el mantenimiento de operaciones en la red.
Para obtener más información, consulte Trazado de redes de servicios y Diagramas de red.
