De registros de telefonía móvil a clase de entidad (Herramientas de análisis de la criminalidad y de seguridad)
Resumen
Importa registros de telefonía móvil de proveedores de red inalámbrica y asocia dichos registros a clases de entidad de torre de comunicaciones y sector generadas por la herramienta De registros de torre de telecomunicaciones a clase de entidad según los campos de identificador.
Uso
  • Los valores del parámetro Puntos de torres de telecomunicaciones de entrada se deben generar con la herramienta De registros de torre de telecomunicaciones a clase de entidad.
  • Los parámetros Puntos de torres de registros telefónicos de salida y Sectores de registros telefónicos de salida solo contendrán los registros telefónicos que se vincularon correctamente a los sectores y torres de telecomunicaciones de entrada, en función de los campos de Id. coincidentes. Los valores de los parámetros Puntos de torres de registros telefónicos de salida y Sectores de registros telefónicos de salida no representan la ubicación real de un teléfono móvil.
  • Los proveedores de red inalámbrica proporcionan registros de telefonía móvil o registros de detalles de llamadas (CDR, por sus siglas en inglés) en una variedad de formatos y estilos. Es habitual recibir datos en un formato o esquema no tabular. El valor del parámetro Tabla de registros telefónicos de entrada debe ser una tabla con nombres de columna en la parte superior.
  • La tabla proporcionada por el proveedor de red inalámbrica puede contener información de torres de telecomunicaciones o CDR en una fila. Cuando la tabla tiene esta estructura, debe estar separada en dos tablas. Use la tabla que contiene la información de llamada (identificadores, números de teléfono, fechas, horas, duración de llamada y coordenadas) como entrada a esta herramienta.
  • Se crea una entidad en las clases de entidad de salida para cada registro (evento de datos o llamada) del parámetro Tabla de registros telefónicos de entrada.
  • Los campos siguientes se agregarán a las clases de entidad de salida:
    • SUBSCRIBER—El número de teléfono del abonado del valor del parámetro Tabla de registros telefónicos de entrada. Se eliminan todos los caracteres no numéricos de la salida.
    • UNIQUEID—El identificador único de las antenas del sector móvil.
    Los siguientes campos se agregarán a la salida cuando se utilice el parámetro especificado:
    • DESTPHONE—El número de teléfono del destinatario del valor del parámetro Tabla de registros telefónicos de entrada. Se agrega a la salida cuando se utiliza el parámetro Campo de número de teléfono de destino. Se eliminan todos los caracteres no numéricos de la salida.
    • STARTTIME—El campo de fecha y hora de inicio del valor del parámetro Tabla de registros telefónicos de entrada. Se agrega a la salida cuando se utiliza el parámetro Campo de hora y fecha de inicio.
    • DURATION—La duración de la llamada telefónica, en segundos, del valor del parámetro Tabla de registros telefónicos de entrada. Los valores de duración con el formato HH:MM:SS se convertirán a segundos totales. Se agrega a la salida cuando se utiliza el parámetro Campo de duración o cuando se utilizan los parámetros Campo de hora y fecha de inicio y Campo de hora y fecha de finalización.
    • ENDTIME—El campo de fecha y hora de finalización del valor del parámetro Tabla de registros telefónicos de entrada. Se agrega a la salida cuando se utiliza el parámetro Campo de hora y fecha de finalización o cuando se utilizan los parámetros Campo de hora y fecha de inicio y Duración.
  • La tabla proporcionada por el proveedor de red inalámbrica puede incluir una tabla de torres de telecomunicaciones con un campo de identificación única para definir todos los registros únicos o una combinación de campos de identificador para definir registros únicos en la tabla. Por ejemplo, una tabla puede contener campos de identificador de sitio e identificador de sector para definir de forma única algunos registros, pero otros registros de la tabla están definidos de forma única con los campos de identificador de Código de área de localización y de identificador de celda.
    • Cuando se proporciona un campo de Id. único para la tabla de entrada, se configura la opción de Tipo de Id. en Id. único en los Campos de Id. de sector móvil o Campos de Id. de sectores móviles adicionales. En el mismo parámetro, rellene la opción Campo con el campo que represente el Id. único.
    • Cuando se proporcionan muchos campos Id. para la tabla que indican la unicidad, todos los campos Id. deben añadirse a la salida. Para cada campo de Id., elige el valor del Tipo de Id. que define el tipo de Id. en el parámetro Campos de Id. de sector móvil o Campos de Id. de sectores móviles adicionales. En el mismo parámetro, rellena la opción Campo con el campo relacionado que contiene la información de Id. La herramienta combinará estos campos de Id. y rellenará un único campo de Id. en las clases de entidades de salida denominadas UNIQUEID.
    Los siguientes campos se agregarán a la salida si se especifican en los parámetros Campos de Id. de sector móvil o Campos de Id. de sectores móviles adicionales:
    • SITEID—El identificador único de una torre de telecomunicaciones
    • SECTORID—El identificador único de un sector móvil
    • SWITCHID—El identificador único de un conmutador de red inalámbrica
    • LACID—El identificador único de un Código de área de localización
    • CASCADEID—El identificador único del sector dentro de la cascada de red inalámbrica
    • CELLID—El identificador único del sector dentro de un Código de área de localización
    Si la tabla de registros telefónicos de entrada contiene registros de llamadas que abarcan varios sectores móviles, se deben rellenar los parámetros Campos de Id. de sector móvil y Campos de Id. de sectores móviles adicionales. El parámetro Campos de Id. de sector móvil debe contener los identificadores asociados con el sector inicial, y el parámetro Campos de Id. de sectores móviles adicionales debe contener el sector final o cualquier sector que no sea el sector inicial del registro de llamadas.
    Si la tabla de registros telefónicos de entrada contiene registros de eventos de datos o solo se hace referencia a un sector en el registro de llamadas, solo se debe rellenar el parámetro Campos de Id. de sector móvil.
  • El siguiente campo y valores se generan cuando se rellena el parámetro Campos de Id. de sectores móviles adicionales:
    • IDTYPE—El campo que identifica si un registro de llamadas es del sector principal o adicional de un registro de llamadas.
      • PRIMARY—El valor asignado cuando un registro de telefonía móvil está vinculado a un sector al inicio de una llamada.
      • ADDITIONAL—El valor asignado cuando un registro de telefonía móvil está vinculado a un sector al final de una llamada o a cualquier sector durante toda la llamada cuando el sector es distinto al sector del inicio de la llamada.
    • LOCTIME—El campo que contiene un único valor de fecha y hora de registro de llamada basado en si el campo IDTYPE es PRINCIPAL o ADICIONAL. El valor del campo STARTTIME se asigna al campo LOCTIME cuando el valor del campo IDTYPE es PRINCIPAL. El valor del campo ENDTIME se asigna al campo LOCTIME cuando el valor del campo IDTYPE es ADICIONAL. El campo LOCTIME permite visualizar las entidades por un valor de fecha y hora único y la ubicación estimada de las llamadas.
    Si un registro de telefonía móvil está vinculado al mismo sector al comienzo y al final de una llamada, no se crea ninguna entidad separada para el sector móvil que representa el final de una llamada.
  • Los puntos de llamada estimados de salida contendrán todos los campos asociados de los valores de los parámetros Puntos de torres de registros telefónicos de salida y Sectores de torres de registros telefónicos de salida.
    Se agregarán los siguientes campos al parámetro Puntos de llamada estimados de salida:
    • PHONEX—La coordenada y estimada de la ubicación de la llamada tal y como la proporciona el proveedor de red inalámbrica
    • PHONEY—La coordenada x estimada de la ubicación de la llamada tal y como la proporciona el proveedor de red inalámbrica
  • Si el registro del campo SUBSCRIBER es nulo, se ignorará y no se importará a las clases de entidad de salida.
  • Si los campos STARTTIME y DURATION tienen valores y el campo ENDTIME no, la herramienta generará un valor de ENDTIME en las clases de entidad de salida.
  • Si los campos STARTTIME y ENDTIME tienen valores y el campo DURATION no, la herramienta generará un valor de DURATION en las clases de entidad de salida.
  • Los parámetros de la categoría de parámetros Opciones de salida de la banda de avance de tiempo (parámetros Campo de distancia de avance del tiempo de inicio, Campo de distancia de avance del tiempo de finalización, Unidad de distancia de avance de tiempo, Ancho total de la banda de avance de tiempo, Tipo de ancho de la banda de avance de tiempo y Bandas de avance del tiempo de salida) son opcionales y no necesarios para asociar registros de detalles de llamadas a ubicaciones de torres de telecomunicaciones y sectores.
    Algunos registros de teléfonos móviles incluyen datos de avance de tiempo que se pueden utilizar para identificar la distancia de un teléfono a una torre de telecomunicaciones en el momento de una llamada. Si existen datos de avance de tiempo en los registros, esta herramienta puede crear una clase de entidad poligonal que contenga una banda que represente la distancia del teléfono al emplazamiento de la torre de telecomunicaciones a lo largo del arco de ancho de haz del sector en el que se produjo una llamada.
  • Las bandas de avance de tiempo de salida contendrán todos los campos asociados de los valores de los parámetros Puntos de torres de registros telefónicos de salida y Sectores de torres de registros telefónicos de salida.
    Se agregarán los siguientes campos al parámetro Bandas de avance de tiempo de salida:
    • TASTART—La distancia de avance del tiempo al inicio de la llamada proporcionada por el proveedor de la red inalámbrica. Este campo se agrega a la salida cuando se especifica el parámetro Campo de distancia de avance del tiempo de inicio.
    • TAEND—La distancia de avance del tiempo a la finalización de la llamada proporcionada por el proveedor de la red inalámbrica. Este campo se agrega a la salida cuando se especifica el parámetro Campo de distancia de avance del tiempo de finalización.
    • TATYPE—El campo que identifica si la banda de avance del tiempo se encuentra en la distancia del tiempo inicial o final desde el emplazamiento de la torre de telecomunicaciones. Este campo se agrega a la salida cuando se especifican los parámetros Campo de distancia de avance de tiempo de inicio y Campo de distancia de avance de tiempo de finalización.
      • START—El valor asignado cuando la banda se encuentra a la distancia del tiempo de inicio
      • END—El valor asignado cuando la banda se encuentra en la distancia de tiempo de finalización
Parámetros
La tabla de entrada contiene registros de llamadas o registros de eventos de datos telefónicos proporcionados por el proveedor de red inalámbrica.
Table View
La clase de entidad que contiene puntos de torres de telecomunicaciones generados por la herramienta De registros de torre de telecomunicaciones a clase de entidad.
Feature Layer
Sectores de torres de telecomunicaciones de entrada
La clase de entidad que contiene sectores de torres de telecomunicaciones generados por la herramienta De registros de torre de telecomunicaciones a clase de entidad.
Feature Layer
La clase de entidad de puntos que contiene puntos de torres de registros telefónicos.
Se generará un punto por cada registro telefónico vinculado a puntos de torres de telecomunicaciones.
Feature Class
La clase de entidad poligonal que contiene sectores de registros telefónicos.
Se generará un polígono de sector por cada registro telefónico vinculado a sectores de torres de telecomunicaciones.
Feature Class
Especifica el tipo de campo de Id. único y los campos que se agregarán a la entidad de salida.
Use el tipo Id. único cuando el valor del parámetro Tabla de registros telefónicos de entrada tenga un identificador único para todas las antenas de sectores móviles. Use una combinación de otros valores de Tipo de Id. cuando el valor de parámetro Tabla de registros telefónicos de entrada no contenga un identificador único universal para todas las antenas de sectores móviles.
Columnas de la tabla de valores:
  • ID Type—The type of ID to be used.
    • Unique ID—Uniquely identifies a cell sector antenna.
    • Site ID—Uniquely identifies a cell site.
    • Sector ID—Uniquely identifies a cell sector.
    • Switch ID—Uniquely identifies a wireless network switch.
    • LAC ID—Uniquely identifies the Location Area Code.
    • Cascade ID—Uniquely identifies the sector in the wireless network cascade.
    • Cell ID—Identifies the sector within an Location Area Code.
  • Field—The name of the field that will be added to the output features.
Value Table
Campo de Id. de suscriptor
El campo de la tabla de entrada que contiene el número de teléfono o identificador del suscriptor.
Field
(Opcional)
El campo de la tabla de entrada que contiene el número de teléfono o identificador del receptor de la llamada.
Field
(Opcional)
Especifica el tipo de campo de Id. único adicional y los campos que se agregarán a la entidad de salida.
Value Table
(Opcional)
El campo de la tabla de entrada que contiene el campo de hora y fecha de inicio del evento de datos o llamada telefónica.
Field
Campo Duración
(Opcional)
El campo de la tabla de entrada que contiene la duración de la llamada telefónica en segundos.
Field
(Opcional)
El campo de la tabla de entrada que contiene la hora y fecha de finalización del evento de datos o llamada telefónica.
Field
Convertir fechas UTC a la zona horaria local
(Opcional)
Especifica si la hora y fecha de inicio y finalización de los registros de entrada se convertirán a la zona horaria del sistema local o si se mantendrán en hora universal coordinada (UTC).
  • Activado—La hora y fecha de inicio y finalización de los registros de entrada se convertirán de UTC a la zona horaria del sistema local.
  • Desactivado—La hora y fecha de inicio y finalización de los registros de entrada no se convertirán. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Campo X de ubicación estimada del teléfono
(Opcional)
El campo de la tabla de entrada que contiene la coordenada x de la ubicación estimada del teléfono tal y como la proporciona el proveedor de red inalámbrica.
Field
Campo Y de ubicación estimada del teléfono
(Opcional)
El campo de la tabla de entrada que contiene la coordenada y de la ubicación estimada del teléfono tal y como la proporciona el proveedor de red inalámbrica.
Field
Sistema de coordenadas de la ubicación estimada del teléfono
(Opcional)
El sistema de coordenadas de la ubicación estimada del teléfono de las coordenadas x,y. El sistema de coordenadas predeterminado es WGS84.
Coordinate System
(Opcional)
La clase de entidad de punto que contiene las ubicaciones estimadas de una llamada tal y como las proporciona el proveedor de red inalámbrica.
Feature Class
(Opcional)
Campo de la tabla de entrada que contiene la distancia de avance del tiempo al inicio de la llamada.
Field
(Opcional)
Campo de la tabla de entrada que contiene la distancia de avance del tiempo a la finalización de la llamada.
Field
Unidad de distancia de avance del tiempo
(Opcional)
Especifica la unidad lineal de medida que se utilizará para los valores de los parámetros Campo de distancia de avance del tiempo de inicio y Campo de distancia de avance del tiempo de finalización.
  • Kilómetros—La unidad será kilómetros.
  • Metros—La unidad será metros.
  • Millas terrestres—La unidad será millas terrestres.
  • Yardas internacionales—La unidad será yardas internacionales.
  • Pies internacionales—La unidad será pies internacionales.
  • Millas de agrimensura de EE. UU.—La unidad será millas de agrimensura de EE. UU. Esta es la opción predeterminada.
  • Yardas de agrimensura de EE. UU.—La unidad será yardas de agrimensura de EE. UU.
  • Pies de agrimensura de EE. UU.—La unidad será pies de agrimensura de EE. UU.
  • 3G—La unidad será la distancia de avance 3G (554 metros).
  • LTE 4G—La unidad será la distancia de avance LTE 4G (78,07 metros).
  • 5G—La unidad será la distancia de avance 5G (39,06 metros).
String
Ancho total de la banda de avance del tiempo
(Opcional)
Ancho total de la entidad de banda de avance de tiempo.
La opción predeterminada es 78,07 metros.
Este parámetro está activo cuando el parámetro Tipo de ancho de la banda de avance de tiempo está activo y configurado en Personalizado.
Linear Unit
(Opcional)
La clase de entidad poligonal que contendrá las bandas de avance de tiempo proporcionadas por el proveedor de la red inalámbrica.
Feature Class
(Opcional)
Especifica el valor de ancho que se utilizará para generar la entidad de banda de avance de tiempo.
Este parámetro solo está activo cuando el parámetro Unidad de distancia de avance del tiempo se configura en una unidad lineal estándar (kilómetros, metros, millas terrestres, yardas internacionales, pies internacionales, millas de agrimensura de EE. UU., yardas topográficas de EE. UU. o pies de agrimensura de EE. UU.).
  • 3G—El ancho será la distancia de avance 3G (554 metros).
  • LTE 4G—El ancho será la distancia de avance LTE 4G (78,07 metros). Esta es la opción predeterminada.
  • 5G—El ancho será la distancia de avance 5G (39,06 metros).
  • Personalizado—Valor de ancho personalizado especificado a partir del parámetro Ancho total de la banda de avance del tiempo.
String
Entornos
Espacio de trabajo actual, Espacio de trabajo temporal, Transformaciones geográficas, Extensión, Resolución XY, Tolerancia XY, La salida tiene valores M, Resolución M, Tolerancia M, La salida tiene valores Z, Valor Z de salida predeterminado, Resolución Z, Tolerancia Z, Mantener totalmente cualificados los nombres de los campos, Palabra clave CONFIG de salida, Mantener adjuntos, Auto ejecución, Dominio XY de salida, Dominio M de salida, Dominio Z de salida
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
