Intersection deux par deux (Outils d'analyse)
Résumé
Calcule une intersection deux par deux des entités en entrée. Les entités ou les portions des entités superposées entre les couches d’entités en entrée ou classes d’entités sont écrites dans la classe d’entités en sortie. L’intersection deux par deux désigne la sélection d’une entité dans la première entrée, puis son intersection avec les entités de la seconde entrée auxquelles elle est superposée.
Un outil alternatif est disponible pour les opérations d’intersection. Consultez la documentation de l’outil Intersection pour plus de détails.
L’outil Intersection deux par deux est semblable à l’outil Intersection dans le sens où les intersections géométriques sont calculées, mais il est différent dans le sens où les intersections sont calculées sur des paires d’entités et non sur toutes les combinaisons d’entités.
En savoir plus sur le fonctionnement de l’outil Intersection deux par deux
Illustration
Illustration de l’outil Intersection deux par deux
Utilisation
  • Seules deux classes d'entités en entrée sont prises en charge.
  • L’entrée doit être des entités simples, de type point, multi-points, ligne ou polygone. Vous ne pouvez pas utiliser d’entités complexes telles que les entités annotation, les entités cotation ou les entités de réseau.
  • Si les entrées présentent des types de géométrie différents, le type de géométrie en sortie correspond par défaut à la dimension la plus petite des entrées.
    • Si une entrée est constituée d’entités ponctuelles, la sortie par défaut est constituée d’entités ponctuelles.
    • Si une entrée est constituée d’entités linéaires et qu’il n’y a aucune entrée avec des entités ponctuelles, la sortie par défaut est constituée d’entités linéaires.
    • Si toutes les entrées sont des entités surfaciques, la sortie par défaut est constituée d’entités surfaciques.
  • La valeur du paramètre Output Type (Type en sortie) peut être celle du paramètre Input Features (Entités en entrée) ayant la géométrie de dimension la plus faible ou inférieure. Par exemple, si toutes les entrées sont des polygones, la sortie peut être de type polygone, ligne ou point. Si l’une des entrées est de type ligne et qu’aucune n’est de type point, les données en sortie peuvent être de type ligne ou point. Si au moins une des entrées est de type point, la valeur Output Type (Type en sortie) peut uniquement être Point.
  • Le paramètre Use maximum precision (Utiliser la précision maximale) s’applique uniquement lorsque la valeur du paramètre Output Type (Type en sortie) est Point. La précision est une combinaison de la résolution x,y et de la tolérance x,y qui est utilisée au cours du traitement. Par défaut, les propriétés de la référence spatiale de la première classe d’entités Input Features (Entités en entrée) sont utilisées.
    Lorsque le paramètre Precision (Précision) est sélectionné, la valeur de précision maximale autorisée sera utilisée pour la sortie de point. L’outil utilise la précision maximale dont il dispose, qui dépend de la valeur absolue des coordonnées géométriques et de la précision de la virgule flottante matérielle. La tolérance maximale qui sera utilisée est estimée approximativement à 0,002 millimètre, comparativement à la valeur par défaut de 1 millimètre.
    Lors de l’écriture de la sortie, la résolution de la référence spatiale sera appliquée si bien qu’il peut y avoir un léger décalage des points.
    Lorsque les données en entrée contiennent des segments non linéaires (courbes), pour de meilleurs résultats, activez l’environnement Conserver les segments de courbe et définissez l’environnement Méthode de traitement des courbes sur EXACT.
  • Contrairement à Intersection, cet outil ne prend pas en charge les classements.
  • Par défaut, les entités de courbe de l’entrée seront densifiées dans la sortie. Pour prendre en charge les courbes dans la sortie, utilisez l’environnement Conserver les segments de courbe.
  • Toutes les entrées doivent comporter un index spatial. Utilisez l’outil Ajouter un index spatial pour créer un index (en particulier pour les shapefiles) ou pour recréer un index spatial existant si vous pensez qu’il peut être incorrect.
  • Lorsque les entités en entrée possèdent des valeurs m ou z, seules les valeurs m ou z de la première classe d’entités seront transférées vers les entités en sortie. Si la première classe d’entités ne contient pas de valeurs m ou z, la sortie ne comportera ni valeurs m, ni valeurs z.
  • La référence spatiale de la classe d’entités en sortie demeure celle de la première classe d’entités dans le paramètre Input Features (Entités en entrée). Pour plus d’informations, consultez la rubrique Référence spatiale et géotraitement.
  • Cet outil respecte l’environnement Parallel Processing Factor (Facteur de traitement parallèle). Si l’environnement n’est pas défini (valeur par défaut) ou s’il est défini sur 100, le traitement parallèle complet est activé et l’outil tente de répartir les tâches sur tous les cœurs logiques de la machine. Si l’environnement est défini sur 0, le traitement parallèle n’est pas activé. Si vous spécifiez un facteur compris entre 1 et 99, l’outil identifie le pourcentage de cœurs logiques à utiliser en appliquant la formule (Facteur de traitement parallèle / 100 * Cœurs logiques) arrondie à l’entier supérieur le plus proche. Si le résultat de cette formule est 0 ou 1, le traitement parallèle n’est pas activé.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Couches ou classes d’entités en entrée qui seront intersectées. Seulement deux entrées sont prises en charge.
Value Table
Classe d’entités en sortie
Classe d’entités en sortie.
Feature Class
Attributs de jointure
(Facultatif)
Spécifie les attributs des entités en entrée qui sont transférés vers la classe d’entités en sortie.
  • Tous les attributs—Tous les attributs provenant des entités en entrée sont transférés vers la classe d’entités en sortie. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Tous les attributs à l’exception des identifiants d’entités—Tous les attributs issus des entités en entrée à l'exception du champ FID sont transférés dans la classe d'entités en sortie.
  • Identifiants d’entités uniquement—Seul le champ FID des entités en entrée est transféré vers la classe d'entités en sortie.
String
Tolérance XY
(Facultatif)
Distance minimale séparant toutes les coordonnées d’entités (nœuds et sommets), ainsi que la distance de déplacement possible d’une coordonnée sur l’axe X ou Y (ou les deux).
Attention :
La modification de la valeur de ce paramètre peut générer un échec ou des résultats inattendus. Il est recommandé de ne pas modifier ce paramètre. Ce paramètre n’est plus affiché dans la boîte de dialogue de l’outil. Par défaut, la propriété de tolérance x,y de la référence spatiale de la classe d’entités en entrée est utilisée.
Linear Unit
Type en sortie
(Facultatif)
Spécifie le type d’intersection à renvoyer.
  • Identique à l’entrée—Les intersections retournées présentent le même type de géométrie que les entités en entrée ayant la géométrie de cote la plus basse. Si toutes les entrées sont de type polygone, la classe d’entités en sortie contient des polygones. Si une ou plusieurs données en entrée sont de type ligne et qu'aucune n'est de type point, les données en sortie sont des lignes. Si une ou plusieurs des données en entrée sont de type point, la classe d’entités en sortie contient des points. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Ligne—Les intersections renvoyées sont de type ligne. Option valide uniquement si aucune entrée n’est de type point.
  • Point—Les intersections renvoyées sont de type point. Si les entrées sont de type ligne ou polygone, la sortie est une classe d’entités multi-points.
String
(Facultatif)
Spécifie le niveau de précision qui est utilisé lorsque la valeur du paramètre Output Type (Type en sortie) est Point. Ce paramètre n’est pas pris en charge lorsque la valeur du paramètre Output Type (Type en sortie) est Same as input (Identique à l’entrée) ou Line (Ligne). Activez ce paramètre lorsque vous voulez que l’outil applique un niveau de précision supérieur à la valeur par défaut pour la référence spatiale en entrée lors de la détermination de la sortie de point.
  • Activé—La précision maximale sera utilisée pour déterminer la sortie de point.
  • Décoché—La précision de la première classe d’entités en entrée sera utilisée pour déterminer la sortie de point. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Environnements
Validation automatique, Gérer les noms de champs complets, Valeur Z en sortie par défaut, Résolution M, Tolérance M, Mot-clé CONFIG en sortie, Domaine M en sortie, Domaine XY en sortie, Domaine Z en sortie, Système de coordonnées en sortie, Transformations géographiques, Etendue, Valeurs M en sortie, Valeurs Z en sortie, Résolution XY, Tolérance XY, Résolution Z, Tolérance Z, Facteur de traitement parallèle, Conserver les segments de courbe, Méthode de traitement des courbes, Transférer les propriétés de champ de géodatabase
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
