Суммирование числа инцидентов (Инструменты Анализа преступности и безопасности)
Краткая информация
Создает класс пространственных объектов с количеством совпадающих точек. Число совпадающих точек для линейных и точечных объектов определяется по заданному максимальному расстоянию. Число точек для полигональных объектов определяется наличием пересечения точечных объектов или частей объектов с полигональным объектом.
Использование
  • Поле TOTAL_CNT создаётся инструментом и включает общее число всех уникальных значений Входных суммируемых объектов, совпадающих со Входными объектами.
    Поле создаётся для каждого уникального значения, найденного в Group Field, когда используется параметр Поле группировки . Каждое поле содержит количество Входных суммируемых объектов, которые совпадают со Входными объектами и содержат соответствующее уникальное значение.
  • Символы выходному классу объектов присваиваются с использованием поля TOTAL_CNT.
  • При использовании параметра Поле группировки создаются дополнительные поля <value name>_CNT. Инструмент генерирует уникальное имя поля для каждого уникального значения атрибута. Если существуют значения null, создаётся поле None_CNT.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные объекты
Входные объекты, для которых будут вычислены количества совпадающих точек.
Feature Layer
Входные суммируемые объекты
Точечные объекты, совпадающие с входными объектами.
Feature Layer
Выходной класс пространственных объектов
Выходной класс объектов картограммы количества, с символами в соответствии с общим количеством.
Feature Class
Радиус поиска
(Дополнительный)
Максимальное расстояние от точки или линии Входных объектов, на котором точечный объект будет считаться совпадающим.
Этот параметр неактивен, если Входные объекты представляют собой полигон.
Linear Unit
Поле группы
(Дополнительный)
Поле, содержащее значение, используемое для разбиения количества точек. Генерируются дополнительные поля, содержащие количества по каждому уникальному значению в поле группировки.
Field
Параметры среды
Текущая рабочая область, Временная рабочая область, Выходная система координат, Географические преобразования, Экстент, Разрешение XY, Допуск XY, Наличие выходных значений M, Разрешение M, Допуск M, Выходные данные содержат Z значения, Разрешение Z, Допуск Z, Поддержка полноценных имен полей, Выходное ключевое слово конфигурации, Поддержка вложений, Автоподтверждение, Выходной XY домен, Выходной M домен, Выходной Z домен
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
